Fecha actual 20 Ene 2019, 05:23
Nuevo tema Responder al tema  [ 102 mensajes ]  Ir a página 1, 2, 3, 4, 5 ... 11  Siguiente
BEC Artesano. 6v 4amp
Nota BEC Artesano. 6v 4amp
pues nada señores por un modico precio, unos 3 o 4 € como mucho podemos fabricarnos nuestro bec casero de los amperios que queramo. este que he hecho lleva 4 transistores en paralelo que suman 4 amp en total, si ponemos mas pues podemos conseguir que sea mas pontente.
Deciros que no lo he inventao yo sino que he cogio la idea de uno del foro de coches rc y lo he mejorado para los crawlers que tienen mas consumo.
yo de momento lo he utilizado unos minutos y sin problemas la verdad.
ya haré una lista con los componentes y el esquema del circuito. y que lo pongan como tutorial tambien.
ultimamente estoy liado con otros inventos tambien de electronica que proximamente comentaré,
os dejo unas fotillos.
coches:
en proyecto camion 8x8.
hilux 1.9 casi acabado.
2.2 nuevo proyecto.
hyper 7 electrico, (vuela).
tamiya tt01 DRIFT.
y algunos aparatos voladores.
En venta DEFENDER 110
viewtopic.php?f=36&t=14122
SALUDOS.
12 Feb 2008, 21:07
Nota Re: BEC Artesano. 6v 4amp
Muy buena idea para todos aquellos que van algo cortos de fuerza para los servos.
Graicas Fernando :good:
12 Feb 2008, 21:15
Podríais explicar para qué sirve?
Es esto lo que se utiliza en ciertos variadores para ponerles marcha atrás?
12 Feb 2008, 21:19
no Maria. Esto es para no tener que alimentar los servos con otra bateria porque si el bec del variador tira poco
12 Feb 2008, 21:33
Pues dragonfly esto es para aquellos variadores que no soporten los amperios que consumen dos servos. la mayoria de los variadores no estan hechos para funcionar en crawler donde llevamos dos servos bastantes potentes en la direccion, delantero y trasero.
El BEC (battery eliminator circuit) es el circuito interno que suelen llevar los variadores o receptores, los cuales, alimentan a partir de la bateria que lleva el variador, todo la demás electronica, por ejem, el receptor y los servos sin tener que poner otra bateria mas.
deciros que este bec esta conectado directamente a la bateria de 7.2v y deja el voltaje a 6v. tambien se puede hacer a 5v pero a 6v van mejor los servos, tambien se pueden utilizar en baterias de litio que dan bastante mas voltaje pero creo ke soporta hasta 12 y lo estabiliza en 6v.
coches:
2.2 nuevo proyecto.
tamiya tt01 DRIFT.
SALUDOS.
12 Feb 2008, 21:33
Enhorabuena por ese trabajo, pero no crees que quizas los disipadores sobran??
Por norma general, los servos no suelen consumir mucho, solo hay veces que meten un pico de corriente, vamos, que no creo que se calienten tanto como para poner disipadores. Esta claro que aporta mas seguridad al circuito, pero por lo menos, yo no los veo necesarios.
Torque twist master
12 Feb 2008, 22:04
Pues como dices igual no son necesarios, segun vaya bien los ire recortando. los he puesto porque no queria tener que volver a soldar o cambiar el circuito. de todos modos stoy buscando una caja para alojarlo y lo recortaré lo que me moleste. los picos de consumo del servo se minimizan un poco con el condensador grande que tiene en la salida.
coches:
2.2 nuevo proyecto.
tamiya tt01 DRIFT.
SALUDOS.
12 Feb 2008, 22:15
Pues compi me parece estupendo lo de poder montar el BEC uno mismo,te lo as currado,cuando puedas pones el manual y los elementos que hay que utilizar,,,Yo tenia que comprar uno para el Axial ya que tengo que ponerle una bateria aparte para el receptor de traxxas ya que se me queda corto y estaba a punto de pedir este BEC
Pero viendo lo que as hecho tu pues me lo fabricare yo mismo y me ahorro unos eurillos.
,,,,Imagen.
Buen trabajo compi.
Salu2
[size=14]ESCALA JEEP RUBICON[/size]
HELY ZULU 2,4GHZ
[font=Comic Sans MS]La Velocidad sin control no sirve de nada[/font]
12 Feb 2008, 23:38
Fernando, muy buen curro, y cuando puedas pon un tutorial, que seguro que mas de uno, yo incluido, lo clonamos.
Po el tema de reducccion ce voltage, ¿ que utilizas , un cener y un transistor + resistencia ?
El tema de los disipadores los puedes reducir si los colocas en un pasamano mazizo de aluminio , colocados uno al lado del otro, o en una cajita de aluminio, con los transsistores atornillados, en fin hay mil soluciones para que se refigeren y no colocar los disipadores. Que a mi parecer es lo mejor.
13 Feb 2008, 00:27
A ver cuando te curras un croquis o algo parecido y nos espicas como esta hecho ese BEC externo , que nos interesa a mas de uno para esa falta de potencia en los servos. Gracias por adelantado.
21 Feb 2008, 01:06
