Fecha actual 27 Mar 2019, 02:14
Nuevo tema Responder al tema  [ 20 mensajes ]  Ir a página 1, 2  Siguiente
Beadlock Mini Losi 1.9
Nota Beadlock Mini Losi 1.9
Hola.
De todos es sabido que se convierten en beadlock metiendo tubería de 2" de diámetro cortada en anillos de 19mm de ancho, yo estaba a la espera de conseguir esa tubería, el sábado quería probar el nuevo chásis y me puse a lastrar las ruedas y de coña me salió lo siguiente :grin: :grin:
Cierra perfectamente y el neumático no se mueve, vamos, que cumple perfectamente el principio beadlock, las fotos son de la primera prueba que hice, despegando sólo un lado de la llanta, después despegué todas.
La prueba fué un éxito, lástima que olvidé la cámara, a ver para el próximo finde.
http://www.facebook.com/epdesign.es
***Lotes Tornillería INOX***
***Tornillería INOX***
***Corte por láser***
You only need two tools: WD-40 and Duct Tape.
If it doesn't move and should, use the WD-40.
If it shouldn't move and does, use the duct tape
16 Feb 2009, 10:44
Nota Re: Beadlock Mini Losi 1.9
je je mejor no te podia salir, que bueno :good:
"Soy un ignorante, porque todos los dias aprendo algo nuevo en este foro"
Rafa-Tenerife
Moa berg 2.2
Axial tubular 2.2
Jeep Wrangler YJ 2.2 Trail escale
Jeep Wrangler JK escala 1.9
Nylint RockCrawler 1/18
Leo-X crawler
Tamiya TT01 Drift
Traxxas slash 4x4
16 Feb 2009, 15:05
Hola, una pregunta, ¿ese peso vas a montarle a un mini rock de serie?
:book:
16 Feb 2009, 20:38
Sí, ya he estado un par de horas de pruebas y el resultado es tremendo, se pega como una lapa, el motor aún va sobrado y el servo lo mueve con soltura, que más quiero :grin: la verdad que me impresiono :good:
Ahora mismo en orden de marcha está en 1250gr
No cabe duda que con los bloqueos y transmisiones de serie igual saltan en algún momento, pero ya están pedidos los metálicos :xd: :xd: por si acaso......
17 Feb 2009, 01:01
Eloy ya comentamos el otro dia y la verdad es que es una idea chula .y señores puedo confirmar que el coche cambia de radical , tambien tiene que ver algo en eso tu chasis "comodin"¿ e? Eloy :good:
17 Feb 2009, 08:13
Eloy escribió:
Hola.
Pues no lo encuentro, como se hace ese brico.
cojo la tubería de 2", que aqui en españa supongo que no la venden, porque esa medida en cm, será muy rara, corto cun trozo de 19mm y lo pongo por dentro , y al apretar el aro de la llanta ya lo engancha no???
Donde puedo conseguir esa medida de tubería??
22 Mar 2009, 09:30
Aquí tienes un ejemplo
http://www.rccrawler.com/forum/showthread.php?t=151679
La tubería que elijas tiene que quedar ajustada a la llanta, es cuestión de medir y buscar la tubería, como lo que buscas es plástico, si encuentras algo un poco más grande le puedes dar un corte para que ajuste y luego cinta aislante para que no se mueva, vamos, es una idea, yo aún no lo he probado, me va muy bien con los pesos, de todas maneras lo probaré, he encontrado un trozo de tubería de riego, cuando lo haga pondré unas fotos.
24 Mar 2009, 10:44
Una pregunta eloy... hay que ahcerlo para que sean beadlock?? no se yo por las fotos que e visto parecen beadlock de serie.. :S
Un saludo!
25 Mar 2009, 16:23
que buen truco si señor y el de los aros de pvc se puede aplicar a las llantas 1.9 con ruedas de 2.2 y así el perfil parecerá mas alto :good:
25 Mar 2009, 21:02
Un saludo!
Tú lo has dicho, parecen pero no son, son unas falsas Beadlock :fool: hay que pegar las gomas, de serie vienen pegadas, entonces al hacerle este truquito ya puedes quitar las gomas quitando tornillos y no despegando :cool: .
25 Mar 2009, 21:10
