Fecha actual 13 Dic 2018, 03:33
Nuevo tema Responder al tema  [ 27 mensajes ]  Ir a página 1, 2, 3  Siguiente
Tutorial Para Pasar Las MOAB 2.2 A 1.9
Nota Tutorial Para Pasar Las MOAB 2.2 A 1.9
Bueno pues como no me decidia que gomas comprar para el escala que estoy preparando y tenia unas Moab sin por ahi tiradas, me he decidido a cortarlas.
He copiado al yanqui pero no en las medidas, el corta tres tacos laterales y como 1cm ancho, y en mi caso he cortado solo 2 tacos laterales y de momento no cortare el centro. Al cortar solo dos tacos obtengo un diametro exterior muy superior, que me valdra para no arrastrar tanto la calabaza. A continuacion pongo medidas para que se orienten mejor de la que hablo:
Goma Diametro x ancho x llanta
Moab 2.2 127 x 57 x 56 = 2.2
TrailDoctor XL 108 x 35 x 48 = 1.9
Mi Moab 115 x 57 x 48 = 1.9
A continuacion cuelgo foto del yanqui y mia en la que se aprecia el corte
Comparandola antes y despues del corte
corte del Foam
Resultado final
Lo olvidaba, materiales necesarios
Saludos a todos, esto ha sido todo en la creacion de mis Moab 1.9XL
24 Ene 2009, 14:54
Nota Re: Tutorial Para Pasar Las MOAB 2.2 A 1.9
joder que xulo, pero una cosa, si usas pegamento instantaneo negro, haces un cordon y keda de lujo, y nose pero mas estrechitas, quedan mejor aun, buen curro y a ver cuando las vemos montadas en un coche. :good:
coches:
en proyecto patrol gr escala 1.9.
en proyecto camion 8x8.
hilux 1.9 casi acabado.
clod clase super chasis hustler artesano.
2.2 nuevo proyecto.
hyper 7 para dar saltos y guerrear.
hyper 7 electrico, (vuela).
tamiya tt01 DRIFT.
y algunos aparatos voladores.
En venta DEFENDER 110
viewtopic.php?f=36&t=14122
SALUDOS.
24 Ene 2009, 16:37
¿Como unes la goma por la parte que has cortado? solo con pegamento, sin ningun tipo de refuerzo ni nada?
24 Ene 2009, 17:01
Justo estaba pensando lo mismo que Aitor (ARR)... por lo demas el trabajo, simple, limpio y parece que efectivo... :good:
24 Ene 2009, 19:10
Es pegamento de cianocrilato, irrompible, es broma pero yo tire y como aguanto, pa lante como los de alicante.
Mas estrechas puede que si, pero no lo sabre hasta que las monte en el coche :good:
24 Ene 2009, 20:18
Interesante articulo, me lo guardo para futuros proyectos
Crawler desde Asturias
Clase Super -- HUSTLER + 2 Novak Rooster + DX6
Clase 2,2 -- XR 10 1º MODIFICACION
Otros coches:
Mugen MTX3 Prospect Full Titaniun + Carbono +Novarossi
Mini Z Overland
HPI Baja SS
24 Ene 2009, 21:12
Y este pegamento tiene elasticidad? porque dices que es cianocrilato....esperemos que aguante. Yo recuerdo que Imobac y Emap habia usado el IC2000 (si no recuerdo mal, que si era un pegamento para pegar goma)
p.d. Creo que podriamos colocar este tema como "Nota"
24 Ene 2009, 21:59
hombre, en la etiqueta del pegamento pone que es para plastico y goma... se le ve especifico
se supone que estara pensado para tener cierta flexibilidad y elasticidad
24 Ene 2009, 22:14
Buen curro Tomas!!!! esperemos que aguante y sino, a buscar consejo en los sabios recorta-gomas que tienes en tu tierra !!!! :book:
24 Ene 2009, 22:41
si es cianocrilato normal no es elastico, ahi uno que sacaron de loctite super glue-3 que es negro que si es elastico el pruducto , yo lo prove con un recorte que ice a una rueda de las del super para provar y quedaba bastante bien y al secar tenia cierta elasticidad como la propia ghoma,salvo que a lo largo de los dias se agrietaba un poco y parece que perdia propiedades, pero bueno es probar, ya nos contaras como va la cosa
24 Ene 2009, 23:19
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 1 invitado
