Fecha actual 23 May 2019, 00:20
Nuevo tema Responder al tema  [ 12 mensajes ]  Ir a página 1, 2  Siguiente
Pro-line AMBUSH 1/25
Nota Pro-line AMBUSH 1/25
Cuando mi Devastator empezó a fallar me pedí un pro-line Ambush
Viene con chasis de travesaños y suspensiones de ballesta
Un pequeño servo de 9gr
Y un pequeño motor brushed muy chulo
Me hacía ilusión porque entre otras cosas podía "tunearlo" con los colores verdes y gris con los que normalmente pinto mis coches 1/8TT y MiniZ Buggy
La Verdad es que cuando llegó me decepcionó un poco porque estaba acostumbrado a las 4 ruedas directrices. Pero poco a poco le cogí el gustillo a esos movimientos tan realistas y a los cambios de apoyo...
Un día navegando por la red encontré unos vídeos de un Ambush con una carrocería de Jeep ( como buen novato siempre he querido tener un Wrangler )
Así que después De investigar un poco descubrí que lo habían hecho con una maqueta de la casa Revell
http://www.revell.com/model-kits/trucks ... PP-FYHcCEc
así que pedí una... pero cuando llegó, Oh!!! Era muy pequeña. La distancia entre ejes de la maqueta Es de 9,5cm y la del Ambush es se 12cm. Así que me puse manos a la obra desplazando el motor y el eje trasero lo más que pude hacia delante.
y así y moviendo la batería y el variador y dejándolas entre las torretas de suspensión, cabe la carrocería.
17 Abr 2017, 16:32
Nota Re: Pro-line AMBUSH 1/25
Me llama mucho este cochecillo. Pequeño pero con capacidades para pasar un buen rato. Por curiosidad, dónde lo pillaste? Hace unos meses estuve buscando y no había forma de encontrarlo por Europa...
Enviado desde mi Nexus 5X mediante Tapatalk
02 May 2017, 20:56
Yo tampoco lo encontré en Europa así que lo pedí en amain porque tenía un vale descuento. Pero me lo pararon en aduanas así que la broma me salió por un pico.
02 May 2017, 21:58
Bueno seguimos.
Intenté hacer agujeros nuevos en la carrocería Imagen
Pero el cardan de la transmisión tocaba y las ballestas no acababan de hacer el juego quedando toda la amortiguación muy rígida así que como no me atreví a cortar un poco la hembra del cardan, volví para atrás y lo deje como estaba simplemente moviendo el eje de la transmisión un punto. La maqueta tiene por debajo una pestaña que encaja a la perfección con el soporte de la carrocería. Simplemente he tenido que hacerla un poco más honda con el cúter Imagen
Creo que podré montar incluso la parte de dentro, de la parte de atrás. La delante no porque está la batería.
Una vez "solucionados" los problemas técnicos me puse con la carrocería. Hay que pintarla antes de montarla Imagen las piezas pequeñas en gris y negro Imagen
Y con un poco de pegamento, unas pinzas y mucha paciencia. La cosa comenzaba a coger forma Imagen
Me encata como está quedando Imagen
La verdad es que el nivel de detalle de estas maquetas es espectacular. Lástima de mi falta de experiencia. Imagen
A la mañana siguiente le di una capa de lavado/wash para resaltar los paneles, tornillos y remaches. Seguidamente y antes de secarse lo retiré con papel de cocina y algodón desmaquillante.Imagen
Y le apliqué tres colores de óxido con una esponjita, empezando por el más oscuro y acabé matizándolo con el más naranja. Finalmente con el aerógrafo le di con blanco alrededor del "óxido" para simular el desgaste de la pintura. Y así ha quedado. Imagen
Y finalmente le pegué unos complementos
La verdad es que debería cortar el chasis tanto por delante como por detrás... pero no tengo valor para destrozarlo. Y así estoy tranquilo pensando que siempre podré volver para atrás. Pero lo dudo porque me gusta mucho como ha quedado. Un poco brutote. Un poco walking dead/ rusty.
Sinceramente no me esperaba tanta diferencia de tamaño entre la maqueta y el chasis del Ambush, siendo los dos escala 1/25.
02 May 2017, 22:46
Un gran proyecto, desconocía la existencia de esté chasis metálico de largueros pero se tendrá en cuenta, en cualquier caso :fool: para no andar alargando y anchando bodys como haciamaos al Losi mikro en su día, existen carrocerías 1:20 que le quedarían mas apropiadas a anchura y batalla, :drinks: gracias por compartir. Saludos
Truck's
1.0 U401dpBB2
1.2 WPL Brud110 C14 C14
1.9 A25 tires MB Zetros1843
1.9 KrusherUnimog 406
SkaleRun
0.55JeepF150MitsuD110
1.55 MTZ baja D90abs sdiv1 EPnew chasis
1.9 dirtgrabberF150 mst cmx
1.9zepek scx 10 HiLux
1.55 pitbull growler F150xLKantillever
1.9RockSwampers scxJeepLrp
1.9Rockcreepersd90k44
1.9baja claw TTC d110 pikcup
XtreM
1.55 EcxL Temper30ºlink
1.9 Vodoo K xLR EDGE 7link
1.9 TS xL Sswampers swx Mayhem2.0
2.2 RokLox MadMaxx BRUTUS
29 May 2017, 08:37
A esa escala estàn muy chulos!!!! :exile6te:
29 May 2017, 11:16
Gracias. Pero estoy loco buscando carrocerías, he encontrado esta. Pero me duelen los gastos de envío. Imagen
29 May 2017, 15:54
Andersen72 escribió:
Gracias... he encontrado esta...Imagen
Si las medidas son en pulgadas, al parecer unas 5 pulgadas te sirvan mejor para ajustar a la batalla del ambush suerte Un saludazo
Truck's
1.0 U401dpBB2
SkaleRun
XtreM
30 May 2017, 08:15
Al final le he puesto la carrocería del Jeep Wrangler Rubicon de Proline https://youtu.be/oLnkz-TN7-Y
26 Sep 2017, 11:43
La semana pasada en la tienda de juguetes me enamoré de esta maqueta Imagen
Así que como tenía las mismas medidas que mini Ambush no lo dudé Imagen
Tuve algunos problemas con las calcas al agua a pesar de los buenos consejos del chico de la tienda. Pero bueno, bien...
La verdad es que tenía algunas dudas del comportamiento porque con la carrocería del Wrangler al poner algo de “peso” en el maletero penalizaba un poco. Pero, es que se comporta mejor! No se si es porque el peso está muy bien repartido o porque el “peso” le da más aplomo? No se pero va muy bien. Imagen
Y me ha robado el corazón que pudiera ponerle matrícula danesa
16 Oct 2017, 12:23
