Fecha actual 28 Feb 2020, 05:56
Nuevo tema Responder al tema  [ 30 mensajes ]  Ir a página Anterior  1, 2, 3  Siguiente
HSP 1:24 Micro Crawler (un micro low cost)
Nota Re: HSP 1:24 Micro Crawler (un micro low cost)
Tan sencillo como comprar una batería con mas capacidad pero que no penalice ni en tamaño ni en peso. :good:
31 Jul 2015, 09:57
Ah! una cosita más.... me ha venido sin manual de instrucciones, sólo con un papel en el cual salen todas las piezas del coche con sus referencias.
Podrías hacerme un pequeño tutorial de los botones de la emisora? gracias!!
31 Jul 2015, 10:57
en cuanto a la batería... el voltaje lo tengo que respetar, no? los 4.8v.
Qué pasaría si aumento voltaje?
31 Jul 2015, 10:59
Respeta el voltaje de batería por que si no quemarias el variador.
En cuanto a la emisora tienes 4 botones, dos led de indicación y un botón de on-off:
- 2 bonotes de ST. Trim marcados como "L" y "R", y son para regular la dirección del coche si tiende a irse hacia izquierda o derecha cuando intentas ir recto.
- 2 botones de TH. Trim marcados como "H" y "L" para ajustar el gatillo de velocidad y regular el desarrollo del mismo.
-Led verde indicador de encendido y led rojo indicador de batería baja de la emisora
-Por ultimo botón on-off obviamente es para encender y apagar la emisora.
Espero que te sirvan las explicaciones que te he puesto.
31 Jul 2015, 11:21
muchísimas gracias! me ha servido de mucho, no sabía para qué eran los botones L y R ni los H y L.
He estado mirando baterías pero si aumento mah aumenta el tamaño...
La otra opción es comprar una igual de quita y pon y así tendré unos 30 minutos de autonomía. ¿creeis que es buena idea?
31 Jul 2015, 11:30
Depende de cuanto sea el tamaño que aumente, si se puede reubicar o ajustar te recomendaria una con mas MAH para no tener que andar cambiado la batería cada 15 minutos, es un fastidio que te estes diviertiendo y parar a cada rato.
La modificación del sitio de batería tendrías que mirarlo bien para que no subas el centro de gravedad mucho y tienda a volcar el coche, pero preferible subir la capacidad de la misma, yo lo hice con un Mini-Losi que tengo, aunque este es 1/18 en vez 1/24 como el tuyo.
31 Jul 2015, 11:41
Después de estar mirando baterías con más mah, me he encontrado con que los conectores son diferentes al que lleva el hsp de serie. Dicho conector es muy pequeñito. ¿Se puede adaptar a una batería más grande o tengo que buscar una que lleve ese conector?
En el caso de que se pueda adaptar, ¿me podríais explicar cómo hacerlo?
Ah, y por último una duda... me han comentado en una tienda que tenga cuidado al aumentar la batería, ya que, según ellos, la electrónica del coche puede que no esté preparada para estar en funcionamiento tanto tiempo. Dicen que es una medida de seguridad que se te acabe la batería porque así paras y el servo y el receptor se enfrían.
¿qué opináis del tema?
04 Ago 2015, 10:48
Hola yo he comprado 2 en el Mitico y le he cambiado el conector para poner lipos y va mejor y aguanta mucho mas rato, el tema de recambios como he comprado 2 siempre tendré a malas un repuesto pero en mitico no tienen nada para este RC solo en casas chinas, yo como lo he trasformado necesito unos amortiguadores porque los que lleva supongo que te has fijado que no son un churro son peor aun, muy blandos y malos, en mitico solo tienen este modelo pero yo he conseguido por internet otro modelo que el bigfoot que también tiene buena pinta
11 Ago 2015, 14:20
Si vas haciendo nuevas mejoras o algo ves comentándolo, yo le he cambiado el sitio de la batería y este es el otro que estoy esperando
http://www.ebay.es/itm/HSP-94250-B-BIGF ... 8#shpCntId
11 Ago 2015, 14:23
Hola
Ahora mismo tengo el coche parado, probablemente hasta Septiembre. Pero ire comentando todo lo que surja.
No tiene mala pinta ese micro. ya nos cuentas que tal aguanta.
Salu2
11 Ago 2015, 18:04
