Fecha actual 27 Mar 2019, 01:49
Nuevo tema Responder al tema  [ 24 mensajes ]  Ir a página 1, 2, 3  Siguiente
TUTORIAL: construccion pack de baterias 7,2V (terminado)
Nota TUTORIAL: construccion pack de baterias 7,2V (terminado)
Bueno, aprovechando que tenia que hacer un pack de baterias, hice fotos del proceso para mostraroslo.
Es un montaje modesto, con material y herramienta que todos tenemos en casa, o deberiamos .
materiales:
-Soldador de pistola de 100W (si es de lapiz u otro estilo pero tiene mas watios, muchisimo mejor. si es de menos watios... "casi" mejor ni lo intenteis porque no van a poder dar el calor necesario y dañareis las baterias y ademas no se soldarán. lo suyo seria un soldador como el que nos enseño GTO, pero no todos tenemos acceso a uno)
-Flux (limpia la zona y consigue que el estaño agarre mejor, en la foto es el bote rojo con tapa amarilla)
-estaño de 1mm de diametro mas o menos
-un retal de cable de unos 10cm
-cable para los terminales de la bateria
-conectores para la bateria: tamiya, bananas, deans, ... lo que mas os guste
-cinta aislante
-cola termofusible
-fundas termorretractiles del diametro de las baterias (que sea un pelin mas grande para que entre facilmente)
-Superglue Loctite (no racaneeis usando pegamento del chino)
en esta foto aparece un soldador de butano, pero no vale para este proposito, no tiene la potencia que nos hace falta.
By Darcknes at 2010-01-03
Yo utilicé uno similar a este:
Pelamos el retal de cable y sacamos los hilos de cobre, depues los trenzamos:
By darcknes at 2010-01-03
Con una punta o una navaja, rallamos los terminales de las baterias donde vamos hacer las soldaduras para que el estaño agarre mejor.
Limpiamos los bornes con alcohol y una vez secos, les damos un poco de flux
en el terminal negativo, la base de la célula, hacemos la soldadura descentrada, para que no coincida con el borne positivo de la otra célula y asi no se alarga inecesariamente el pack. Para ello calentamos la zona a soldar y la estañamos un poco. una vez estañados los dos bornes, estañamos el cable que trenzamos antes, de esta forma será mas rapida la soldadura y no se calentará tanto la celula. acercamos el cable a los bornes, aplicamos calor y listo:
como la soldadura con estos soldadores de "baja" potencia no queda muy bien, echamos superglue en toda la soldadura para curarnos en salud.
colocamos los elementos en columnas de 3 (vosotros colocadlas como mas os guste, el mio será un pack estandar de 7,2V):
Ponemos un poco de cinta aislante haciendo fuerza para que permanezcan bien pegadas unas a otras y procedemos a echar el pegamento termofusible en las uniones, despues quitamos la cinta aislante y repetimos el proceso en la zona donde estaba ésta (este proceso si quereis os lo podeis saltar, pero a mi me gusta darles esta resistencia de mas):
Una vez esten las 3 celulas pegadas, soldamos los cables a los terminales postivo y negativo del nuevo pack de 3 celdas, negro para el negativo y rojo para el positivo, repitiendo el proceso de rallar, echar flux y despues de soldar, un poco de Superglue.
una vez terminado, echamos termofusible bien en estos dos terminales para que soporten los tirones que les solemos dar sin querer.
cuando ya este acabada, procedemos a meter la columna dentro de termorretractil, que le dara esa rigidez y proteccion que necesita. mi termorretractil era del diametro justo, asique eche WD40 (un aceite como el 3 en 1 que ademas es dielectrico y no conduce la electricidad, nunca useis grasa de litio ya que conduce la electricidad y se estropearia todo el pack) para que entrase con mayor facilidad.
Si queremos impermeabilizarlas por completo, echaremos silicona en los extremos:
repetimos todo el proceso con las otras tres celulas
Para conseguir los 7,2 voltios, unimos un cable rojo con el negro de la otra columna, y el negro y rojo que nos quedan, serán los que llevarán los terminales tamiya, banana, deans etc... que se conectaran al variador o al consumidor que sea.
si quereis, podeis meter esas dos columnas en un termorretractil mas grande para tener un unico pack. yo prefiero dejar estas asi ya que necesito repartir mejor el peso en el coche y de esta forma me va mejor. eso ya va al gusto.
espero que a los mas novatos en el tema, os haya servido de ayuda :good:
03 Ene 2010, 18:13
Nota Re: TUTORIAL: construccion pack de baterias 7,2V (terminado)
si señor buen tutorial para los que preguntan como se hacen packs caseros, ¿no habia termoretractil de otro color?jjeeeejjej
aprendiendo de los grandes crawlerianos
Drifter Tamiya Ta-03 F carbono
1/8 TT Hot bodies lightning 2 Hobao hyper 7.5
Tamiya TL01 rallycar
Tamiya M03 Abarth
Tamiya CC01 raid
Jeep cherokee 1.9 Skyjacker Xtrial
Jeep Wrangler YJ 1.9 Xtrial Jessiketa edition
miembro activo del club de barrocainomanos
como el bogy siempre esta en el barro no se entera de nada no?
miembro-administrador de Drift-rc el foro.net, saludo drifteros
http://drift-rc.el-foro.net/forum.htm
03 Ene 2010, 19:04
prometo que es rojo, o almenos es un rosa masculino, pero con el flash sale muy poco favorecedor jejeje
03 Ene 2010, 19:38
Muy buen tutorial, utilice el mismo metodo de los cables pelados para hacerme un pack rapido de 9.6V para hacer unas pruebas, pero yo no pegaba los polos de las baterias con superglue, quedaban bien soldadas, segun que estaño utilizaba. Por cierto dejas las baterias separadas para alojar una a cada lado del coche no?
Teorema de un viejo monje shaolin:
PEZ QUE LUCHA CONTRA LA CORRIENTE, MUERE ELECTROCUTADO!
http://www.youtube.com/watch?v=FjKSFlnDhkI
http://www.youtube.com/watch?v=2freRIJ55Zw&NR=1
03 Ene 2010, 20:18
el estaño que uso es de 1mm y riqueza del 60% con resina, que unido al flux, deberia ser mas que suficiente, pero con este soldador de 100W, hay que calentarlas mucho para que quede una soldadura decente, y eso lo que hace es estropear la bateria, asique por si la soldadura se resiste y decide soltarse, le eché superglue, por si las moscas jejeje.
En este caso si, utilizare las baterias para ponerlas a cada lado del coche porque mi mercedes esta diseñado para llevar dos baterias, una a cada lado, o una bateria dividida en dos mas lastre de plomo. si no lo hago asi el reparto de pesos cambia y no me gustas como se comporta,
03 Ene 2010, 22:36
Buen tuto Jorge :good:
03 Ene 2010, 23:57
Muy currado Jorge, ya esta añadido a la lista en el post de tutoriales :good:
04 Ene 2010, 01:34
es util el tutorial :good:
pero no me disimules, rojas son las letras de los elementos y si te gusto en termoretractil fucsia no te vamos a decir na, alla cada uno con su orientacion sexual :grin:
Rafa-Tenerife
Moa berg 2.2
Axial tubular 2.2
Jeep Wrangler JK escala 1.9
Nylint RockCrawler 1/18
Leo-X crawler
Tamiya TT01 Drift
Traxxas slash 4x4
05 Ene 2010, 00:18
jajaja, que perros sois!! (sabia que tenia que haberlo pillado en negro...)
Gracias Pepi, es todo un honor salir en esa lista :good:
05 Ene 2010, 00:40
Gracias por este post. Otro día más aumentando mis conocimientos pobres.
- Defender 90 edicion 60 years
- Tamiya Hilux http://www.zonacrawling.com/foros/viewtopic.php?f=33&t=9713&hilit=toyota
- Nissan Patrol GR - en proceso de restyling http://www.zonacrawling.com/foros/viewtopic.php?f=33&t=16536&hilit=patrol+gr
- Jeep Rubicon http://www.zonacrawling.com/foros/viewtopic.php?f=33&t=23886
- Jeep JK http://www.zonacrawling.com/foros/viewtopic.php?f=33&t=15433&hilit=jeep+jk
- Mitsubishi pajero cc01
06 Ene 2010, 10:07
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 3 invitados
