Fecha actual 26 May 2019, 07:53
Consulta sobre Bypass RX para instalar BEC sólo a servo
Nota Consulta sobre Bypass RX para instalar BEC sólo a servo
Buenas noches, compañeros. Estoy buscando un poco de ayuda sobre electrónica de estos nuestros cacharros.
Os cuento, voy a instalarle un servo de 20 kgs. en la dirección a mi Marlin, dicho servo pone en sus especificaciones que da los 20 kilos a 6,6 voltios. Puesto que tengo un BEC Castle he pensado ponérselo y para no liarme mucho soldando, he mirado de fabricarme un "Bypass" del receptor al estilo de los de la casa Holmes Hobbies. Tras haberos leído sobre estos temas y haber visto como va el susodicho "Bypass" me ha parecido entender que para que funcione correctamente y sin cargarme el receptor he de hacer varias cosas:
1.- Unir los positivos del BEC y el Servo.
2.- Unir los negativos del BEC, Servo y Receptor.
3.- Unir la señal de Servo y Receptor.
Quería consultaros si he entendido bien el asunto y que valoraseis la fabricación que os muestro a continuación:
¿Seríais tan amables de decirme si está bien entendido y bien montado el cable?
Como no tengo mucha idea de electrónica y aunque haya leído hasta que me ha dado dolor de cabeza wacko3 , no me apetece lo más mínimo freir el receptor, que creo que es lo que más peligraría en esta instalación, esperaré vuestra respuesta y consejo ante de conectar nada. viannen_09
Muchas gracias por vuestra atención y respuestas por adelantado. Hasta luego.
Javier Conejo.
Ha llegado el momento...
RC4WD TF2 Marlin Crawler Capsule Corp. Edition: http://www.zonacrawling.com/foros/viewtopic.php?f=33&t=27625&start=0
11 Mar 2019, 21:55
Nota Re: Consulta sobre Bypass RX para instalar BEC sólo a servo
Yo lo veo correcto. Alimenta el BEC a 7.2V y a correr doubleup
Saludos!
12 Mar 2019, 22:15
Buenas, yo también lo veo correcto, de echo es tal cual lo llevo yo en mi trx4.
Un saludo!
13 Mar 2019, 11:31
Muchas gracias por responder Raulez88 y evoxer87, me dejáis mucho más tranquilo, hasta el punto de que ya estoy montándolo Super14 Super14 .
Sin embargo @Raulez88 me haces plantearme otra duda: ¿Por qué debería alimentar el BEC a 7,2 v? en las características del servo me pone que el voltaje de funcionamiento es de 4,8 - 6,6 voltios. Perdonad mi ignorancia pero ¿no lo quemaré a 7,2 v.? De momento creo que lo pondré a 6,6 v.
De nuevo, muchas gracias por vuestras respuestas compañeros. Hasta luego.
Javier Conejo.
13 Mar 2019, 18:28
El BEC se utiliza para reducir el voltaje de la batería con que lo alimentes (generalmente 7,2V, pero suelen tener un rango mayor de voltaje) a 4.8, 6.6V, ..., de salida para el servo, el receptor, etc. Los receptores funcionan a 4,8V y los variadores ya traen un BEC interno que alimentan al receptor sin necesidad de un BEC externo. Mira las especificaciones de tu BEC externo, verás que tienes voltaje de entrada y de salida, como en la imagen siguiente, que puedes alimentar el BEC con voltaje de 6V a 20V, pero siempre te va a dar a la salida 5V, 5.5V o 6V dependiendo de la posición del "jumper".
Si no queda claro pon un foto del tuyo que igual tiene otras características.... viannen_09
Saludos!!
13 Mar 2019, 19:21
Ok @Raulez88, te había interpretado mal. Creí que me decías que con el BEC alimentara el servo con 7,2 v.
Sin embargo te refieres a la entrada de alimentación al BEC. El mio es el clásico azul de Castle de 10 amperios, que lo voy a alimentar, dependiendo del momento, con 2S ó 3S (principalmente 2S).
Así que por voltaje de entrada al BEC (hasta 25 v.) no hay problema y ya lo tengo programado a 6,6 v. para alimentar al servo con el cable que os mostré en el primer post y así no tengo que deshabilitar el positivo del ESC (Quicrun 1080). De hecho no voy a meterlo directo al receptor únicamente por que no encuentro el voltaje máximo del mismo (es un XR4 de los de RC4WD) y no quiero forzarlo sin saber su tope.
De nuevo, compañero muchas gracias por tu respuesta y la ayuda que me has dado Super14 (por cierto, muy seria la máquina de tu avatar). Lo que se aprende en este foro... Hasta luego.
Javier Conejo.
13 Mar 2019, 21:07
VanFanel escribió:
... De hecho no voy a meterlo directo al receptor únicamente por que no encuentro el voltaje máximo del mismo (es un XR4 de los de RC4WD) y no quiero forzarlo sin saber su tope.
Buenas, no parémos de aprender, ahora que aun podemos permitirnos el lujo de consultar y publicar en este foro, al cual tanto le debo :good: .
Primero aclarar que no tengo xR4 ni ninguna emisora de rc4wd, pero básicamente tal y como ya te han comentado, correctamente puedes meterle máximo 6.6v al receptor(equivale a 2S Lifepo4), o si como dices ya has programado el valor del BEC (battery eliminator circuit) externo puedes conectarlo y probar sin problema, suerte :drinks: ya nos contarás saludos.
Truck's
1.0 U401dpBB2
1.2 WPL Brud110 C14 C14
1.9 A25 tires MB Zetros1843
1.9 KrusherUnimog 406
SkaleRun
0.55JeepF150MitsuD110
1.55 MTZ baja D90abs sdiv1 EPnew chasis
1.9 dirtgrabberF150 mst cmx
1.9zepek scx 10 HiLux
1.55 pitbull growler F150xLKantillever
1.9RockSwampers scxJeepLrp
1.9Rockcreepersd90k44
1.9baja claw TTC d110 pikcup
XtreM
1.55 EcxL Temper30ºlink
1.9 Vodoo K xLR EDGE 7link
1.9 TS xL Sswampers swx Mayhem2.0
2.2 RokLox MadMaxx BRUTUS
28 Mar 2019, 16:30
