Fecha actual 25 Mar 2019, 21:16
Baterias Li-Po y FTX Outback Ranger 2
Nota Baterias Li-Po y FTX Outback Ranger 2
Quería consultaros una de las muchas dudas que tengo.
Resulta que he comprado un OUTBACK 1/10 4X4 RANGER2, el cual trae una batería de Ni-Mh de 1500 MAh, a 7,2 voltios mi intención es utilizar las baterías de LI-PO de mis drones, las 2S de 7,4 voltios, pero me dice el del comercio donde le he comprado que las LI-PO estropean la electrónica de estos coches, cosa la cual no entiendo bien pues si el voltaje estamos en el mismo, lo único que varía es el tipo de química de esa batería, otra cosa seria si le metiese voltajes distintos, o al menos eso creo yo.
Me podéis dar vuestra opinión sobre el tema. Aunque más adelante tengo intención de cambiar el variador y el receptor para usarlo junto a mi emisora GT3B y poner un variador de 60Amp que tengo en casa el cual lleva un Jumper para seleccionar Ni-Mh o Li-Po. Y de esa forma quitar el 2 en 1 que lleva este coche.
Gracias por vuestra atención.
25 Feb 2019, 19:25
Nota Re: Baterias Li-Po y FTX Outback Ranger 2
Si ningún problema en usar lipos de 2s en tu outback. Lipos de 3s si q no acepta ni el 2en1 ni el motor. lo q si el 2en 1 si q lleva para poner para uso con minh o lipo y en cado de usar lipo debes de cambiarlo pues di usas la lipo en modo nimh será la lipo la q estropearas al no cortarte la energía cuando baje el voltage por debajo de 3,3v y también le tendrás q sacar las orejas a la bandeja de la batería para q asiente bien batería de mas tamaño en el coche
01 Mar 2019, 01:02
