Fecha actual 18 Jun 2019, 06:13
Nuevo tema Responder al tema  [ 1 mensaje ]
Combo para Axial Wraith + Gt Power Luces y sonido
Nota Combo para Axial Wraith + Gt Power Luces y sonido
Editado y modificado. Si el moderador lo considera, mueva el tema a la sección correcta, ya que ahora no es algo meramente electrico y acepto consejos constructivos de toda clase. Gracias.
Hola, Tengo un Axial Wraith con un variador Tekin rs gen 2 y un motor titan 550 brushed andando con una bateria de 2S de 5200mA ( Se que con 3s iría mejor pero, de las que dispongo no entran en el coche).
Este sería el kit https://www.youtube.com/watch?v=xRTDiltvZVI
Soy poco cuidadoso y ando bastante en barro y agua. Por lo que lo mio son motores de escobillas.
En el eje delantero, ademas de tener las ruedas pesadas, tengo:
Eje delantero de aluminio https://es.aliexpress.com/item/1-piezas ... 67341.html
Diferencial de aluminio https://es.aliexpress.com/item/RCAWD-pe ... 71244.html
motor https://es.aliexpress.com/item/Traxxas- ... 60419.html
servo de 20kg https://es.aliexpress.com/item/New-JX-P ... 05631.html
En casa dispongo de un piñón de 26 y corona de 64 que había comprado. https://es.aliexpress.com/item/11184-St ... 88488.html
Este es el sistema de luces y sonido del vídeo https://es.aliexpress.com/item/RC-coche ... 86387.html
Por si el bec extra de un servo savox de 20kg que no estoy utilizando no llegaba para mantener la alimentación, compre esta alimentación auxiliar https://es.aliexpress.com/item/Alta-cal ... 00427.html
Y llevo esta pantalla para ver el nivel de batería con el que ando https://es.aliexpress.com/item/External ... 03944.html Aunque ya digo que solo mide bien cuando el coche esta parado, en marcha marca menos voltaje por la capacidad de descarga de la bateria imagino.
Como todo el sistema de luces y sonido parece que consume demasiado, Me he comprado un interruptor para desactivar el kit o tenerlo funcionando:
https://es.aliexpress.com/item/1-PC-NEW ... 46881.html
He comprado dos porque necesito uno para el variador y otro para el servo.
Ahora el problema es que con tanto peso encima el motor se me calienta bastante también, aunque debo decir que era subiendo una pendiente de piedras de entre 45 y 60º, dependiendo de la zona.
Creo que llevo demasiado peso para el coche, y aun así.. tenia pensado ponerle un sistema fpv. Para lo que me compre otro interruptor más para poder desconectarlo también.
Una cosa que le noté, es que, cuando la batería esta en un 30% parece que le falta alimentación al kit de luces (parpadean), mi batería es de 30c, lo recomendable sería una de mayor capacidad de descarga o añadir mas becs, no?
Aquí podéis ver unas fotos de como esta montado el sistema de luces y un vídeo de como va, aunque no conecte el kit al pc para calibrarlo bien todavía. Tuve que mover el altavoz para adelante porque pesaba demasiado el culo del coche con él.
Video del Funcionamiento:
https://youtu.be/FbRngbpXiI8
Como amarre las luces:
El Coche:
Variador, receptor, bec:
Controladora del kit:
Posicion del altavoz y la bateria.
07 Feb 2019, 20:29
