Fecha actual 20 Jun 2019, 08:22
¿Dónde comprar conector motor?
Nota ¿Dónde comprar conector motor?
Hola,
¿Alguien puede indicarme un enlace de ebay o de Aliexpress para comprar este conector (sin el cable)? Para soldar a un cable.
11 Ene 2019, 10:07
Nota Re: ¿Dónde comprar conector motor?
https://es.aliexpress.com/store/product ... 4cee713a14
11 Ene 2019, 14:50
Genial muchas gracias! Mira que me considero bueno buscando cosas por Aliexpress o eBay pero esta... ha sido de las impossibles...
Me parece raro que la ESC Quicrun 1080 venga con el cable del motor sin la punta. Tantos tipos diferentes hay de conectores para motor?
11 Ene 2019, 16:45
Yo te recomendaria sueldes directamente al motor los cables del ESC o bien poner otro tipo de conector como por ejemplo:
https://hobbyking.com/es_es/polymax-3-5 ... -20pc.html
Hay varios tamaños. Escoge el que se adecue al diametro de tu cable.
SKORPION TUBE FRAMES
11 Ene 2019, 18:36
Disculpa por ser insistente con las dudas pero así aprendo. ¿Cuál es el motivo de que jo te guste el conector mencionado? ¿Se puede desconectar facilmente o hacer mala conexión?
12 Ene 2019, 09:56
Buenas,
puedes usar ese tipo de conectores perfectamente. Lo de soldar directamente al motor mejor en otras disciplinas.
12 Ene 2019, 13:42
666 escribió:
Buenas,
Los conectores van a funcionarte sin problema, no van a desconectarse solos pero sí es cierto que no hacen tan buena conexión como los que mencionaba (o al menos es mi experiencia con ellos)
También los prefiero por comodidad en la instalación (soldar+termoretractil) cuando con los otros es necesario crimpar el conector al cable (y aconsejable soldar), que para mí es lo mas engorroso.
En cuanto a soldar o no, soldando directo es como mejor contacto va a haber entre motor y ESC. Desde luego que si utilizas conector, el montaje-desmontaje para mantenimiento te resultará mas comodo de hacer.
En los diferentes cacharros que he tenido he escogido uno u otro método según necesidad.
13 Ene 2019, 13:52
