Fecha actual 17 Ene 2019, 18:30
Variador y servo
Nota Variador y servo
Tengo un outback 2 y Quiero ponerle otro servo, algun consejo bueno, bonito y barato??
El tema del variador he estado mirando un quicrun 1060 pero es necesario cambiar mas electronica o no hace falta?
10 Ene 2018, 00:40
Nota Re: Variador y servo
Hola volt,
Yo tengo el mismo bicho. ¿Has visto carencias en el servo de serie? Yo, todo y ser de 3kg, no he visto problemas para guirar la dirección.
Yo tengo este en mente que es de 20kg y resistente a la agua: https://es.aliexpress.com/item/Hobby-DC5821LV-JX-20-KG-Superior-impermeable-Completo-servo-engranajes-mentales-Escalador-de-1-8-1/32832712423.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.AlSk6V
10 Ene 2018, 11:15
3 kilos para un coche de crawler 1/10 es muy poco. Aunque gire bien, en cuanto se os quede la rueda metida entre las piedras y ponga un poco de resistencia se os irá el servo al aire.
El servo que pone erikred puede estar bien. Yo también uso este para mis proyectos:
https://hobbyking.com/en_us/turnigytm-tgy-1501mg-mg-servo-15-5kg-0-16sec-60g.html
En quickrun 1060 es muy buena opción. No tienes que cambiar nada adicional. Simplemente quitas el que tienes y conectas el 1060 :good:
- Bowler WildCat 200
- Facebook:
10 Ene 2018, 11:53
el servo de serie para zonas mas bien planas va bien, en cuanto o metes por rocas o sitios mas brutos veras que le falta algo de fuera, tambien es un coche lijero lo suyo es cuando muera el de serie montarle uno de 9/10 kilos es suficiente para lo que es el coche
para cambiar variador, el ftx viene con un 2 en 1 que lleva receptor y variador junto, por lo que si quieres montar el 1060 tendras que ponerle tambien una emisora y receptor por separado
10 Ene 2018, 13:19
Para cambiar el servo hay que poner otro variador? No es suficiente con quitar uno i poner otro?
Otra duda, a más KG de fuerza, más consume de las baterías?
10 Ene 2018, 13:57
para cambiar solo el servo no tienes que cambiar nada mas, quitar uno y poner otro
si de mas kilos consume algo mas pero vamos no lo vas a notar
10 Ene 2018, 14:12
Ostras, esa no me la sabía. Es igual que el HG. Qué faena! cabpar así te tienes que comprar la emisora y el receptor. Bueno, puedes aprovechar y ya te pillas la Flysky GT3C :grin:
- Facebook:
10 Ene 2018, 14:49
¿Que tiene esta emisora de bueno? (respecto a la de serie)
10 Ene 2018, 15:29
La Flysky GT3C seguramente es la mejor emisora relación calidad/precio. Lo bueno que tiene esta en concreto ( al igual que su antepasada la GT3B) es que se pueden reprogramar para que en lugar de los 3 canales que lleva de serie, puedas utilizar 8 Canales. De esa forma puedes emplear los trim y los botones del menú como canales adicionales además del gas y la dirección. Con eso puedes encender luces, activar un winch, cambiar de marchas (si tienes reductora con varias velocidades) y en definitiva cualquier cosa que se te ocurra.
Yo la tengo y estoy muy contento con ella, la verdad. Además los receptores no son caros.
- Facebook:
10 Ene 2018, 18:02
Muchas gracias por la info
10 Ene 2018, 18:30
