Fecha actual 23 Oct 2018, 18:48
problemas de configuracion mfc-02
Hola a todos, abro este tema por si alguien conoce y me puede ayudar. Me he comprado un toyota tundra de tamiya y le he puesto la unidad multifuncion mfc-02, la emisora es una taranis plus con el receptor x8r.
El caso es que despues de montarlo y configuralo, ha estado funcionando una semana, aunque no del todo bien porque no conseguia que se encendieran las luces desde la emisora, el caso es que de repente el receptor pierde la señal con la emisora y se apaga la luz del receptor, he probado con las pilas bien cargadas y no hay forma de que lo reconozca en la posicion de manejo, en la posicion "Demo" si la reconoce, pero ahí no te deja manejar, solo es para ver el juego de luces y sonido.
Mi pregunta es, nose si sera problema del receptor o de la unidad multifuncion, si alguien conoce la mfc-02 y me puede ayudar como resetear, o si tengo que cambiar el receptor, muchas gracias.
01 Ago 2016, 22:26
