Fecha actual 16 Dic 2018, 08:38
Problema ESC Castle S2
Nota Problema ESC Castle S2
Hola en éste foro que creo que no abrí ningún tema...
Bueno, como comentaba así por encima en el hilo de mi Super, pues tengo un problema con el variador Castle S2, amos por partes a ver si lo explico bien :futbol: ...
LLevo motores de escobillas Integy 55T (escobillas), dicho variador puede funcionar con motores de escobillas, de primeras lo conecté sin usar el cable blanco, como dicen las instrucciones, rojo a los rojos del motor y negro a los negros del motor, en el PC le pongo modo con reverse (para que tenga marcha atrás), le indico que tiene que tenerña, me pone para que le más o menos % de fuerza a la marcha atrás, lo guardo, apago, conecto el variador al receptor y no va, ni ´palante ni ´patrás cabpar , me miro de nuvo las instrucciones, lo monto de la otra manera, con los 3 cables del ESC a los negativos de los motore, y el positivo al positvo de la batería directo, vuelvo al PC, le indico que es el modo "full power", de éste modo no tiene marcha atrás y así lo corroboro, no tiene mnarcha atrás, pero por lo menos la marcha adelante funciona, asi que verifico que motores y ESc estan OK y que es algo que me dejo en el camino y no do con la tecla adecuada....
Una manita ?¿?¿?
Decir que la dirección del/tras funciona perfectamente, cada una en su canal, cuando doy gas en el esc se enciende la luz verde, cuando sueltas y das pa atrás se enciende la roja y si está en parado se queda en naranja, tambien intenté programar el variado en modo manual, y hace lo mismo de las dos maneras, no debería tener tanto problema no ? en la emi miré los trims, si tenía limitado el gas o freno y no , esta todo al 100%, uso batería 2.2amps 3S....
A ver un poco de luz porque ya he demosntado y vuelto a montar 3 veces y comprobado todo con lupa, conectado está todo bien conectado.
Gracias.
15 Dic 2013, 22:12
Nota Re: Problema ESC Castle S2
No se si en este variador pasara lo mismo, pero antiguamente, en los Castle, en las instrucciones venia que se conectaban de "una manera", pero la realidad, era que las instrucciones estaban equivocadas y era otro el cable que habia que dejar sin conectar.
Prueba a conectar los cables de los motores de distinta manera, conecta el blanco en vez del negro. O conectar el blanco en vez de el rojo. Da igual como los conectes a positivo y negativo en los motores, eso solo hara que gire en uno u otro sentido, y si funciona solo tienes que cambiarlos de posicion.
Saludos, Carlos.
16 Dic 2013, 00:13
Super14 Lo iba a hacer, pero digo....Quietoooorrr!!! pregunta primero....
Gracias Carlos...
16 Dic 2013, 08:38
Eres un Genio Carlos !!!!!!! Blanco al negativo y funciona! SOLUCIONADO!!!!!
Te quiero tio Super14 :good: :drinks: :drinks: :drinks: :flowers: :flowers:
16 Dic 2013, 09:08
Es así como se aprende , sin romper :good: Gracias a los 2
WPL B14 C14 C14
1.0 U401 delrin dpBB2
1.9 SDIUnimog 406
1.9Mickey Thompson F150xL
1.9 TSL SSwampers scxJeep
1.9bajaclaws Mex d90 k44
1.9Tomahawks d110 pikcup
1.55 EcxL Temper30ºlink
1.9 xL EDGE 7link
2.2 HB Robers swx Mayhem2.0
2.2 RokLox BRUTUS
03 Ene 2014, 09:39
Gracias al foro! y a la especie que habita en el !!
05 Ene 2014, 21:18
