Fecha actual 19 Jul 2018, 09:05
Problema com combo brushless (motor sin escobillas)
Nota Problema com combo brushless (motor sin escobillas)
Hola, hace poco compre motor brushless, variador y tarjeta programadora. Muy de tarde en tarde no responde al acelerador y humea la lipo (me ha roto ya algunas lipos). Cuando le ocurre eso salgo corriendo a desenchufar la batería, pero hoy le ocurrió cuando estaba en lo alto de una roca de difícil acceso, estuvo unos 3 segundos humeando, el salvalipo empezó a pitar, aceleré nuevamente para intentar rescatar el coche y funcionaba como si nada hubiera pasado :dntknw:
los cables de la lipo al variador se habían calentado, y los del variador al motor no parecía calientes (y se me olvidó mirar la temperatura del motor).
También tiene que a veces puedo cambiar a marcha atrás casi de momento y otras tarda dos o tres segundo y cuando lo hace sale disparado.
Este es el combo que tengo:
http://www.ebay.es/itm/151115050907?ssP ... 1439.l2649
¿Qué puede ser?
24 Nov 2013, 22:13
Nota Re: Problema com combo brushless (motor sin escobillas)
Falta el dato de las especificaciones de tus lipos. ¿Cuántas Cs tiene? Por lo que has contado diría que son de pocas Cs y no son capaces de dar toda la chicha que pide el variador. Por eso se calientan, sale humo y se te estropean.
Saludos :drinks:
24 Nov 2013, 22:27
Hola Raulez88, hoy llevaba dos baterías de 3S en paralelo, una nueva a estrenar de 1.000 mAh y 25 C y otra ya con varios calentones de 1.500 mAh con 20C
Exactamente estas:
La nueva:
ZIPPY Compact 1000mAh 3S 25C
y la que ya ha humeado varias veces:
Un saludo :drinks:
24 Nov 2013, 22:54
La que se ha llevado los calentones es la más floja. Si pones baterías en paralelo tienen que ser las dos de las mismas características, mejor si son las dos idénticas. Prueba sólo con la de 25C a ver si soluciona el problema de que no te responda, aunque de todas formas, 25C es poco para ese variador. Así que ya sabes que tu variador está bien :good:
24 Nov 2013, 23:06
Gracias Raulez88, de todas formas no ha habido tanta suerte y se ha quemado donde van los dos condesadores (estan unidos al variador por dos cables y protegido por una funda que impedía ver como estaban). Pongo una foto de lo que me he encontrado al quitarle la funda:
(al hacer clip sobre la imagen se ve más grande)
¿Como se arregla esto? ¿que son las dos piezecitas quemadas? ¿si le pongo dos condensadores nuevos iguales a estos y elimino las piecezitas quemada quedará bien?
25 Nov 2013, 00:12
Es un variador de 120A, y tus baterias dan como maximo 25A.........
Las fundes porque no tienen la chicha suficiente. El cable de los condensadores lo puedes anular, pero no es recomendable, se trata de un filtro que sirve para mantener el voltaje de entrada constante(por si hay subidas o caidas de voltaje). Seguramebte se haya fundido por un corto interno de las bates.
Saludos, Carlos.
25 Nov 2013, 03:03
Para una bateria de 1000mah necesitarias que fuera de 100C, mejor metele unas 2200 de 40 C, que son 88A que eso ya no lo consume tu coche.
aprendiendo de los grandes crawlerianos
Drifter Tamiya Ta-03 F carbono
1/8 TT Hot bodies lightning 2 Hobao hyper 7.5
Tamiya TL01 rallycar
Tamiya M03 Abarth
Tamiya CC01 raid
Jeep cherokee 1.9 Skyjacker Xtrial
Jeep Wrangler YJ 1.9 Xtrial Jessiketa edition
miembro activo del club de barrocainomanos
como el bogy siempre esta en el barro no se entera de nada no?
miembro-administrador de Drift-rc el foro.net, saludo drifteros
http://drift-rc.el-foro.net/forum.htm
25 Nov 2013, 10:38
Hazte caso de las voces de la experiencia, que siempre se aprende, suerte y deberás reducir piñón i probar con 2s
, saludos
WPL B14 C14 C14
1.0 U401 delrin dpBB2
1.7 Mb Sk 1853
1.9 SDIUnimog 406
0.55oh F150&jeep viewtopic.php?f=6&t=26279
1.9Mickey Thompson F150xL
1.9 TSL SSwampers scxJeep
1.9bajaclaws Mex d90 k44
1.9Tomahawks d110 pikcup
1.55 EcxL Temper30ºlink
1.9 xL EDGE 7link
2.2 HB Robers swx Mayhem2.0
2.2 RokLox BRUTUS
25 Nov 2013, 20:40
Muchas gracias, supuse que aguantaría esta batería porque el variador esta diseñado para motores de hasta 3,5T en 7,4V y 5,5T en 11,1V (el mío es de 21,5T), pero parece que me he equivocado... viannen_09 :dntknw:
25 Nov 2013, 20:44
, saludos
Hola, reduje el piñón de 14 a 12 dientes y la corona la amplié de 87 a 96 dientes, pero claro, lo hice demasiado tarde..., cuando ya estaba fallando.
25 Nov 2013, 20:45
