Fecha actual 22 Ene 2019, 09:46
Nuevo tema Responder al tema  [ 59 mensajes ]  Ir a página Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6  Siguiente
**Manual para Flysky GT3B/GT3C firmware 0.6.x** (Videos)
Nota Re: **Manual para Flysky GT3B/GT3C firmware 0.6.x** (Videos)
Raulez88 escribió:
Perdona, pero algo se me escapa jejeje ¿Cual es el problema mencionado con el receptor?
En el hilo del manual de la GT3-B reprogramada con el fw 4.x dice que al hacer el Bind con el receptor de 8ch no se ponga el puente en el slot de "bind" sino en el de "bat" porque si nó no enlaza. Esto sería un problema del receptor.
Yo he comentado que he hecho el enlace en ese receptor (8ch) con el puente en "bind" y ha funcionado correctamente.
Eloy escribió:
¿Receptor? Cómo se entera la emisora del voltaje del receptor. :dntknw:
La emi no se entera del voltaje del receptor, ni lo necesita.
SCX10 Rubicón :-)
HSP Kulak :-|
FS-GT3C repro 6.1 ;-)
06 Feb 2015, 10:19
Os habeis hecho un lio entre todos! laughing2
¿solucionado?
¡Rocas y barro! A rutear!!
06 Feb 2015, 10:26
Entendido, como sólo contesté a la duda que tenías con el voltaje, pensé que tu respuesta tenía algo que ver con la mía.
Saludos :drinks:
***Lotes Tornillería INOX***
***Tornillería INOX***
***Corte por láser***
06 Feb 2015, 12:14
Manzanas traigo!
06 Feb 2015, 22:01
Raulez88 escribió:
Manzanas traigo!
Juassss pasa me unos Kilos :grin:
pinto carrocerías
viewtopic.php?f=18&t=11918" onclick="window.open(this.href);return false;
viewtopic.php?f=51&t=14413" onclick="window.open(this.href);return false;
viewtopic.php?f=33&t=7152&hilit=por+fuera" onclick="window.open(this.href);return false;
07 Feb 2015, 00:33
Hola Compis tengo un problema con mi fly sky gt3b.
El problema es el siguiente, enciendo la emi me meto en E.point y selecciono el 2 canal. Se me queda todo el rato en modo ( Rigt Black). Marcha atrás!!
Alguno sabe que le pasa??
Gracias.
escalas extrem & rock crawler extrem.
Tamiya hilux truggy RC modelex.
30 Nov 2015, 17:09
Dale gas al gatillo y cambiara.
30 Nov 2015, 21:36
Gracias compi. Haciendo eso no se soluciona viannen_09 tenía otra y entre las dos he hecho una.
01 Dic 2015, 13:56
No entiendo qué te puede estar pasando. He hecho lo que has puesto: encender la emisora, me meto en E. Point, selecciono el canal 2 y efectivamente se queda en Right Back. Pero si aprieto el gatillo me cambia a Left Forward. :dntknw:
01 Dic 2015, 22:43
Tenía que a ver subido un vídeo, puede que me explicaría mal cabpar .
Pero era algo raro. Entre las emis que tengo he hecho una.
Gracias.
08 Dic 2015, 08:26
