Fecha actual 20 Ene 2019, 06:37
Nuevo tema Responder al tema  [ 59 mensajes ]  Ir a página Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6  Siguiente
**Manual para Flysky GT3B/GT3C firmware 0.6.x** (Videos)
Nota Re: **Manual para Flysky GT3B/GT3C firmware 0.6.x** (Videos)
¿Nadie ha tenido problemas de angulo de giro en los servos con esta emisora?
13 Mar 2014, 22:17
Hola Joaquin, esa emisora hay que reprogramarla, para tener acceso a las configuraciones especiales.....
Ya hace tiempo que no toco una de estas sin reprogramar, pero debes de tener el End Point en 120...creo recordar, importante que no lo pases de ese valor.
P.D.: te esperamos en la quedada de Novelda. Haber si puedes venir....
13 Mar 2014, 22:32
Hola Ferran, Cuanto tiempo.
La verdad es que de eso de reprogramarla no tengo ni idea, ni siquiera sabia que eso era posible.
Los End Point desde luego que los tengo en 120, pero aun asi solo gira el servo unos 90º, lo cual las manguetas de direccion no se mueven en todo su recorrido posible, perdiendo asi direccion. Ojo y eso que tengo un brazo de direccion generoso.
En fin, a ver si puedo poner los coches a punto, y me acerco un dia con vosotros a alguna quedada.
Saludos, a todos.
14 Mar 2014, 08:29
Entonces has de cambiar el horn (brazo movil) del servo por otro de mayor longitud, ó incluso replantear la posición para ganar eficacia.....
WPL B14 C14 C14
1.0 U401 delrin dpBB2
1.9 SDIUnimog 406
1.9Mickey Thompson F150xL
1.9 TSL SSwampers scxJeep
1.9bajaclaws Mex d90 k44
1.9Tomahawks d110 pikcup
1.55 EcxL Temper30ºlink
1.9 xL EDGE 7link
2.2 HB Robers swx Mayhem2.0
2.2 RokLox BRUTUS
14 Mar 2014, 16:55
Ya, pero sigo insistiendo, a nadie le gira el servo más de 90º, es la mitad que me giran con otra emisora de otra marca.
Esto no lo veo normal.
Que es eso de reprogramarla, donde puedo ver algo de información al respecto.ç
gracias.
14 Mar 2014, 21:34
Hola compañeros foreros.
Aunque veo que el hilo está parado desde hace tiempo, quería decir que acabo de configurar esta emi (reprogramada con el 6.1) para mi Axial Rubicón.
Al principio me costó configurar el variador con el recorrido del gatillo, pero todo fué debido a diferencias entre las instrucciones del variador AE-2 y la forma real de configurarlo, nada achacable a la emi.
También quería decir que para enlazar el receptor de 8ch que estoy utilizando, he colocado el puente en la ranura "bind" del mismo y ha funcionado a la primera aunque en algún hilo he leído que para emparejar este receptor debe ponerse el puente en la ranura de "bat".
Después de estudiar un poco a fondo el manual que hay al principio del hilo he conseguido controlar el sistema de leds. Para ello utilizo un conmutador electrónico (de HK) que da 4 salidas de alimentación de forma cíclica mandado por el botón "C".
He notado que, cuando termina de cargar la batería (la luz de carga en la emi pasa a verde) el indicador de tensión marcaba solo 3,9V por lo que no estaba tranquilo al no conocer de verdad si se estaba quedando corta de carga o la indicación no era buena y, como pienso que las LiPos hay que tenerlas siempre totalmente controladas, he cargado a tope (con mi B6) la LiPo de 1S que trae (ha cargado solo unos 30mAh) y, aunque el manual dice que normalmente no será necesario recalibrar la indicación de la tensión de batería, estaba claro que no era buena y por eso lo he hecho con la bat totalmente cargada para que muestre los 4,2V reales.
Es un gustazo comprobar las prestaciones que dá esta emi tan barata (solo me costó 22€ puesta en casa aunque ahora no parece encontrarse a este precio).
SCX10 Rubicón :-)
HSP Kulak :-|
FS-GT3C repro 6.1 ;-)
04 Feb 2015, 13:57
El manual al que haces referencia es para la GT3B, es compatible con la GT3C en todo menos en el punto que comentas.
Después de medir esos 4.2v tienes que introducir el dato en el channel 4 como partida, a partir de ahí te marcará el voltaje real.
- calibrate battery (it will not be probably needed to use this)
> select channel 4
> press ENTER
> set your current battery voltage (measure it by voltmeter)
> press ENTER to save it or END to no-save
- press BACK-long or ENTER-long to end calibrate menu and save values
Eloy
***Lotes Tornillería INOX***
***Tornillería INOX***
***Corte por láser***
04 Feb 2015, 17:14
Si, lo dice en el manual de la GT3B, pero es el receptor y no la emi el que supuestamente tiene el problema mencionado y ese es el mismo.
SCX10 Rubicón :-)
HSP Kulak :-|
05 Feb 2015, 15:10
Perdona, pero algo se me escapa jejeje ¿Cual es el problema mencionado con el receptor?
05 Feb 2015, 19:22
¿Receptor? Cómo se entera la emisora del voltaje del receptor. :dntknw:
06 Feb 2015, 09:29
