Fecha actual 19 Feb 2018, 12:52
Nuevo tema Responder al tema  [ 102 mensajes ]  Ir a página Anterior  1 ... 7, 8, 9, 10, 11  Siguiente
BEC Artesano. 6v 4amp
Nota Re: BEC Artesano. 6v 4amp
si, si que existen unos pero el formato es muy raro de grandes que son medio redondos y son de 6v y 3a.
coches:
en proyecto camion 8x8.
hilux 1.9 casi acabado.
2.2 nuevo proyecto.
hyper 7 electrico, (vuela).
tamiya tt01 DRIFT.
y algunos aparatos voladores.
En venta DEFENDER 110
viewtopic.php?f=36&t=14122
SALUDOS.
08 Jun 2010, 23:39
El encapsulado grande creo recordar que es TO3 pero no estoy seguro, de todas formas no he visto nunca un 7806 en ese encapsulado y tampoco ahorraríamos mucho espacio....
Axial Wraith Brushless 13.5T
Axial Wraith Defender Escala 1.9 Brushless 13.5T
ClodBuster Super Defender Aluminio - Losi Comp Crawler 2,2 MOA -
Defender 90 Escala 1.9 Comp Class - Losi Micro SCT
Nylint 1/18 - Micro Losi 1/24 (ECA Quemada por mi hijo)
Associated SC10 Brushless - Tamiya TB-01 Drift - Mini Inferno ST
Easy Star Multiplex - Kyosho Minium - Heli Nine Eagles
Barco Turnigy Centurion - Losi Micro SCT
08 Jun 2010, 23:44
yo soy un poco negado...ajaja, pero como se tiene que conectar?? y para que sirve realmente? solo para darle mas fuerza a los servos?
un saludooo
http://solorally.sportsontheweb.net
09 Jun 2010, 14:33
El BEC debe ir conectado al receptor y a la batería, alimentando el receptor a 6V y 4A se consigue que los servos vayan mejor y den todo su rendiemiento...
09 Jun 2010, 22:28
ahhh oks, muchas graciassss...ajjaj esque soy cazurro jajajaj
09 Jun 2010, 23:09
Este bec lo he visto en ebay, vadría para mi SCX10???? Es de 5V-4A:
http://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=140407591455&ssPageName=STRK:MEWNX:IT
Características:
1. Output Voltage: 5V@4A (Changeable with an output-voltage select switch )
2. Continuous output current: 4 Amps
3. Input: 5.5V-26V ( 2-6 cells lithium battery pack or 5-18 cells NiMH /NiCd battery)
4. Size: 25mm*20mm*7mm (L*W*H)
5. Weight: 11g
Yo es que hacerlo casero no me fio nada, yo soy soldador de gota gorda.
Todas mis Fotos: http://picasaweb.google.es/podencojones
Todos mis Videos: http://www.youtube.com/podencojones
19 Jun 2010, 15:06
Pillaté uno que saque 6v. con 5v. los servos pierden algo de fuerza y no merece la pena tener un servo que te de 10k y que solo le puedas sacar 8k por meterle menos voltios.
19 Jun 2010, 18:07
Este es el bec que yo hice....
Primero lo encapsulé con funda termorretractil y se calentaba un monton, luego lo deje al aire, aun asi lo taparé un poco para que las pistas de la placa no toquen nada metalico.
A priori funciona bien, pero creo que todavia se le podria sacar mas rendimiento, puede que le peque algun disipador en la parte superior con pasta termica para evitar que se caliente tanto.
Tambien para aprovechar el canal del variador y no tener que ocupar otro canal en el receptor, coloque los cables de alimentacion en el mismo conector del variador, eliminando los cables de alimentacion del bec del variador, y dejando solo el de señal y alimentacion del bec.
Teorema de un viejo monje shaolin:
PEZ QUE LUCHA CONTRA LA CORRIENTE, MUERE ELECTROCUTADO!
http://www.youtube.com/watch?v=FjKSFlnDhkI
http://www.youtube.com/watch?v=2freRIJ55Zw&NR=1
20 Jun 2010, 14:28
No deberias haberle quitado la parte metalica a los 78xx, ahora para poner un disipador esta chungo. Yo llevo dos 7806 atornillados a un disipador y con eso alimento 3 servos, receptor y 8 led's blancos y no se calienta na.
Hummer H3 Nitro (Ver 2.0)
Trialero con Suspension Independiente
20 Jun 2010, 20:18
:good: :exile6te: :dntknw: , Yo tambien lo creo, solo con unirlos con tornillos y un pequeño aluminio se nota.
Visitanos en facebook: https://www.facebook.com/rockcrawlerlevante2016
20 Jun 2010, 21:38
