Fecha actual 20 Ene 2019, 06:42
Tutorial Xmod , Cambiar Motor Por Micro Servo
Nota Tutorial Xmod , Cambiar Motor Por Micro Servo
Hola Bricomaniacos , hoy os voy a enseñar como se monta un micro servo en vez de un motor en un Xmod Evo. Jejeje.
Tutorial para reemplazar motor de Xmods , por Micro-Servo.
1-Comprar el Micro Servo.
No os compliqueis mucho la vida , ya que con uno de 4.8v-6v ya os vale, igualmente , yo os pongo el que compre (por si quereis comparar)
Cyclone Micro Servo 1.6 kg S-012
Modelo : S012
Tamaño : Nano
Peso : 9.0 gr.
Torque : 1.6 Kg/cm2 (4.8 V.)
Largo 26.0 mm
Ancho 13.0 mm
Alto 24.0 mm
Velocidad (4.8V.) : 0.12 seg / 60º
Conexion : Universal
2-Desmontar el Micro Servo.
Suele llevar 4 tornillos por detras, normalmente quitanto estos 4 tornillos se abre, si no es asi, seguramente lleve un poco de cola en las juntas.
Retirar las tapas con suavidad
3-Una vez desmontado, nos quedaran dos guias con piñones (reductora)
Hay una guia fija , la del motor. Y otra es la del potenciometro.
Empezamos por la del motor.
Aqui solo hay que hacer un pequeño corte con el cutex para eliminar un tope.
El potenciometro:
Primero de todo , arrancar todos los cables de electronica y un pequeño chip, ya que no lo vamos a necesitar.
Empujar para abajo suavemente y saldra, cuando lo saqueis tendreis una pieza asi.
Hay que desmontar tambien el eje del potenciometro, es muy sencillo , solo hay que quitar una pequeña grapa ¨Cuidado , no romperla , ya que luego nos servira¨
En cuanto tengais fuera el eje, vereis que en el mismo eje , tiene unos topes que hacen como de interruptor , hay que cortarlos con unos alicates, lo volveis a montar y comprovais girandolo que no hace tope en ningun sitio.
4-Cuando los piñones los tengais listos , es hora de empezar a montar , montamos los piñones y colocamos la tapa superior, dejamos la tapa de los tornillos sin poner.
Hay que soldar directamente los cables al motor , cuidado, soldar el rojo al positivo + , y el negro al negativo -, el motor tiene los dos simbolos .
5- En cuanto soldeis los cables del motor , aprovechar y soldais los cables a los enchufes de motor.
6-Soldados todos los cables toca montar la tapa.
7-Comprovar que el motor gira, y gira en el sentido del coche , sino ,habra que intercambiar positivo con negativo.
8-Cuando esta todo comprovado , y todo va bien , se puede decir que ya tenemos el 50 % conseguido , ahora toca la adaptacion .
Para la adaptacion del piñon al micro servo, yo he utilizado una corona de xmod, compre un kit de motor stage 2 , y te vienen 2 coronas mas. Utilice una verde para el coche y la blanca de serie para el motor. (podeis utilizar la que querais, o modificar a vuestro antojo)
Para adaptarla utilice un soldador punta fina JBC, queme un poco el agujero y caliente le hice la forma del micro servo.
En esta foto vereis como esta montado en el coche , esta fue la primera prueva , no recomendada.
9-Con un trocito de aluminio y unos cuantos recortes , consegui meter el motor dentro del anclaje original del motor, de esta forma no molesta para nada en la carroceria original.
Od pongo varias fotos con recortes incluidos.
Y por ultimo terminado .
P.D, si veis algun error en la descripcion fotos , etc.... por favor comunicarmelo , que es mi primer tutorial..
20 Nov 2007, 16:14
Nota Re: Tutorial Xmod , Cambiar Motor Por Micro Servo
juer, porque este tutorial no tiene ningun comentario?
muchas gracias por la descripcion del proceso, lo veo muy util la verdad...
ale, un up para este tuto que seguro que a mas de uno le aclara algunas cosas
:good:
25 May 2009, 02:23
Pues...tienes toda la razon, a mas de uno le hara falta...
25 May 2009, 09:06
Hola.
Yo creo que es un problema de la escala, hicimos bastantes bricos para cambiar el Xmod por completo y a poca gente le interesó, esta escala no interesa mucho :dntknw:
Eso es porque no la han probado :grin:
***Lotes Tornillería INOX***
***Tornillería INOX***
***Corte por láser***
25 May 2009, 09:13
Buena currada...!!
Gracias por compartirlo. :good:
25 May 2009, 10:34
Algún administrador debería poner este tipo de tutoriales como post fijos, a los que empezamos estos post son imprescindibles. :girliemunch:
Visita mi sitio web... http://adiccioncrawler.superforo.net/
25 May 2009, 23:32
hola este micro servo me valdría?, gracias y un saludo
26 Ago 2009, 00:34
http://cgi.ebay.es/2-X-RC-Hobbies-Micro ... .m63.l1177
que se me habia olvidao
26 Ago 2009, 08:52
Hola, parece que son iguales a los otros, así que seguro que te valen. Por si necesitas más, por el doble tienes el triple de servos:
http://cgi.ebay.es/6x-SG90-9g-Micro-Ser ... .m14.l1262
26 Ago 2009, 09:12
