Fecha actual 28 Feb 2020, 06:56
Nuevo tema Responder al tema  [ 1 mensaje ]
micro los sin fuerza
Nota micro los sin fuerza
Hola
E sacado del baúl de los recuerdos este pequeñajo y después de 3 años sin usarlo no funcionaba
E tenido que cambiar el piñón del motor porque ya estaba tocado y e puesto uno algo más grande el siguiente que viene de repuesto
El problema es que no tiene fuerza .El motor va sobrealimentado a 6v en vez de 4.8 que lleva de serie .La última vez que lo use funcionaba perfecto pero ahora no tiene fuerza .el servo va perfecto pero el motor apenas puede subir una baraja y cuesta arriba se va parando hasta que se para del todo
Al sobrealimentarlo puede que el motor se esté quemando o que algo este quemado ?
Con las pilas viejas funciona mejor que con unas nnuevas que se supone tiene más carga .puede ser que algo corte potencia para no quemarse
05 Mar 2016, 18:12
