Fecha actual 21 Sep 2019, 12:07
Nuevo tema Responder al tema  [ 753 mensajes ]  Ir a página Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 76  Siguiente
UN 90 "PA CURRAR ".¡FELIZ CUMPLEAÑOS!
Nota Re: 1º escala:otro Defender(ayuda)
Bueno,despues de un años de ir y venir,ya tengo mi 90.
Por fin me desenganche del modelismo estatico y puedo dedicar el presupuesto-escaso-a estos trastos.
El pobre PagMontero paso este año en la caja y ahora le toca tambien a el,interiores motor,repintar y poco mas.
Las perras son para el 90,del que solo tengo la carroceria y 5 llantas.
Mientras recopilo cosas,me entetendre con el otro pobre.
Que ganas tengo de tener algo montado,que me pongo malo con los LR que veo por aqui.
Paciencia.
Uploaded with ImageShack.us
CONSULTA TU CAPRICHO.
viewtopic.php?f=18&t=22015
14 Jul 2010, 00:31
Nota Re: 2º escala:otro Defender(ayuda)
Viendo los precios de las cosas,me parece que tardare años en tenerlo.
Comprare lo que no quede mas oones,poco a poco y mientras ire haciendo caseramente lo que pueda para ir sustitullendo cuando el bolsillo lo permita.
de momento el chasis y la reductora intentare hacelos en casa.
Para esta untima,¿podria servir esta caja de destornillador?
tengo varios y con el destornillador hago animalada y no salta nada.
Instale dos en un tanque 1//18 con 11v en lugar de los 4,8 del destornillador y ni motores ni reductora cascaron de momento.
Lo malo es que tengo que usar el piñon y el eje del motor y antes de cargarmelo,pregunto¿podre separar el rotor del eje?.Necesito el eje limpio para enfundarlo en un tubo de acero que tengo y conectarlo directo al motor.
¿podria funcionar?
14 Jul 2010, 21:33
Uploaded with [URL=http://imageshack.us]ImageShack.us[/
Pues se puede desmontar.
Necesito ese eje por que no tengo un piñon igual para atacar los planetarios.
Tambien necesito la carcasa del motor para centrarlo con la pletina,
Mal,de momento estoy recortando la carcasa del motor,para poder ponerlo como estaba,pero que sobresalga unos 2cm por detras para acoplar una corona y que la ataque el piñon del motor.
Un lio.¿algo mas sencillo?
19 Jul 2010, 19:03
joer, en menuda te has ido a meter...
Y ese motor no tenia fuerza suficiente? yo hubiera utilizado el conjunto entero motor-reductora.
La verdad es que reutilizarlo lo veo jodido... ¿como harás para ponerle una corona a ese eje y que no patine? no tiene diametro para hacerle un taladro y poner un pasado o algo parecido.
menudo curro te espera!! yo sinceramente, no me hubiese metido en ese fregao jejeje, miedo me da.
Animo y suerte!
19 Jul 2010, 20:47
Es que soy pobre...
y si espero a tener todo.me jubilo y esto no anda.
algun dia tendra una reductora decente que realmente son dos duros,pero de momento ire pillando lo que corra mas prisa y no pueda hacerse en casa.
Tengo un chasis casero y ahora pillare los ejes y el mes que viene rotulas.servo y alguna cosilla y y PODRA EMPEZAR A ANDAR.
Lo del eje de la reductora,creo que se puede hacer,mañana lo sabre.
Lo que no se es si el destornillador completo, a 7,2v valdria para el LR,pero se puede mirar,que tengo un saco de esos trastos.
19 Jul 2010, 23:42
Me encanta ver proyectos como este. Como diria mi abuelo "la necesidad agudiza el ingenio" y tu vas por buen camino.
Estare atento a este reto que tienes entre manos :girliemunch:
20 Jul 2010, 10:12
Muy buenas, ¿el motor es mas pequeño que los 540 no?
20 Jul 2010, 10:32
Si, es muy pequeño.
Con lo que reduce esto, por malo que fuera, si fuera un 540, dejaria el montaje de fábrica.
Creo que reduce mucho y no necesitara un motor de eso de muchas vueltas.
Quería comprar dos ¿55t? Para mis dos coches, pero comprare tambien uno normalillo por si con estos reduce demasiado.
esta tarde creo que tendre el conjunto reductora-motor casi a punto y pondre una foto comparativa con el motor del destornillador.
20 Jul 2010, 14:59
padre25 escribió:
Las cajas de cambios automaticas (y generalmente todas las herramientas electricas de nueva generacion) llevan trenes epicicloidales, que no es mas que ese grupo de corona y tres satelites de la foto. Es duro de c*****s, aguanta mucha fuerza, ya me gustaria a mi combinar tres juegos de esos para hacer una caja de cambios...
Buen trabajo, a to esto.
Hummer H3 Nitro (Ver 2.0)
Trialero con Suspension Independiente
20 Jul 2010, 15:04
No vi tu mensaje,espero que tengas razon y sea el camino.A tu abuela si tenia razon,pero casi prefiero tener perras...
Pero me lo paso bien.
Hace poco vi un "como se hace"y era de cajas automaticas de coches y esos engranajes era sorprendentemente pequeños.
por donde veo que fallara es por la union de la corona con el minieje del destornillador.
Lo rebaje lo posible y a la corona le meti un manguito de acero y un prisionero(sudadas terribles para sacar la rosca a base de joder tornillos)
El tamaño del motor comparado con un540 y la caja ya cortada para servir de portaejes
20 Jul 2010, 19:41
