Fecha actual 22 Feb 2019, 04:52
Fabricar brazos de dirección a medida
Nota Fabricar brazos de dirección a medida
Otro truquito útil para coches clásicos:
Los brazos de dirección de coches clásicos o antiguos no son fáciles de encontrar; hay muchos
brazos de aluminio de diferentes medidas para coches modernos pero la rótula con bola es demasiado grande para instalar en un salva-servo clásico:
Voy a fabricar los brazos a medida y para ello, utilizo rótulas con bola de orificio con rosca métrica M2 o M3 de uso en aviones y helicópteros que están muy baratas en internet:
Los brazos izquierdo y derecho son de medida distinta en longitud y utilizaré la rótula de rosca M2 (más pequeña) en la unión del salva-servo y la rótula de rosca M3 (más grande) en la unión de la mangueta.
Como barras, usaré unos tornillos largos de M3 reciclados de un aparato eléctrico:
Aprovecho la rosca M3 del tornillo y en el lado contrario, sierro la cabeza; después, rebajo el diámetro de la barra del tornillo a unos 2 mm; para ello, me ayudo de un taladro donde gira la barra del tornillo y una Dremel con el accesorio de amolar:
El siguiente paso es hacer la rosca M2; como no tengo un portaterrajas pequeño, la terraja la sujeto en un torno de banco y lo hago al revés: utilizo el portamachos para girar la barra del tornillo. Este material ya
lo tenía pero una terraja de M2 está por 2 euros en internet, es decir, con el primer uso ya la amortizas.
Una vez que las roscas estan terminadas, rosco y pego con cianoacrilato la rosca M2 que es la más débil; en el lado de la rosca M3 tengo suficiente longitud roscada para hacer ajustes.
El ajuste lo tengo que hacer girando la rótula y sin meter el tornillo en la mangueta ya que la barra está pegada en el lado contrario y las roscas están en el mismo sentido.
En la brazos de dirección que están roscados uno "a derechas" y el otro "a izquierdas", el ajuste se puede realizar sin sacar el tornillo de la rotula en la mangueta, simplemente girando la barra.
Así queda el invento:
http://reparar-cochesrc.blogspot.com
08 Ago 2018, 18:28
Nota Re: Fabricar brazos de dirección a medida
Y otra forma de hacerlo es usar extremo fino de la antena vieja de la emisora o radio que he usado para otro proyecto; más o menos, la varrilla de la antena tiene 2 mm de diámetro .
Hacemos la rosca con la terraja de M2 y el resultado es bueno:
08 Ago 2018, 20:05
