Fecha actual 16 Feb 2019, 18:56
Nuevo tema Responder al tema  [ 20 mensajes ]  Ir a página 1, 2  Siguiente
Modificacion del Pangolin
Nota Modificacion del Pangolin
Bueno al final me puse manos a la obra, despues de que los reyes me trajeran la carroceria del cheroke pues me decidi a acoplarsela al pangolin
Vamos a ir desmontandolo
Quitamos todo lo que "estorba"
Y ya destripado
viewtopic.php?f=65&t=27122&p=334592#p334592
https://www.facebook.com/groups/363088857503310
10 Feb 2018, 00:15
Nota Re: Modificacion del Pangolin
Ahora vamos a preparar el "Chasis superior" para ir sujetando las cosas
Con una U de aluminio y cuadradillo lo preparamos, y se sujeta con remaches
Se coloca en el coche y se sujeta en los laterales
Se le cambian los amortiguadores delanteros por unos que quedan verticales
Por cierto queda horroroso el chasis
Ya se le preparan los soportes para la carroceria
10 Feb 2018, 00:26
El siguiente paso vamos con una de luces, las luces para el techo venian con fondo negro, pues nada se desmontan y a que tengan un fondo reluciente para que den mas luz
Se le ponen una tiras de papel de aluminio adhesivo, de lo que se usa en los conductos de calefacción y AACC
El interior queda brillante por lo tanto tendra que dar mas luz
10 Feb 2018, 00:30
Bueno ahora vamos a por el cubrecarter que el que trae no me gusta, con una pieza de aluminio de 5 mm el mismo grosor del que trae de plastico, se marca en la pieza
Ya recortadito y lijado, (la otra pieza es para el trasero)
Una vez recortado se le marcan los agujeros de drenaje, se perfora y se curva
Se le hace un avellanado para los tornillos para que no sobresalgan
Y ya puesto en el coche, por cierto da la impresion de que esta torcido, efectivamente pero ya esta corregido
10 Feb 2018, 00:37
Ahora vamos con el paragolpes delantero, con una U de aluminio nuevamente, se le pone tambien una pletina de alumino para darle mas longitud y se le recorta un poco los laterales para un angulo de ataque mayor y se sujeta con tornillos
El frente con el corte para el angulo de ataque
Se prepara una u para hacerle una defensa con laton y se le ponen las traviesas para sujetarle al chasis
Una vez bien lijado se le da imprigmación especial de aluminio
Y una vez pintado a poner en el coche
10 Feb 2018, 00:45
Ahora vamos a sujetar la bateria y el resto de cosas, la bateria delante para darle mas peso
10 Feb 2018, 00:48
Ya deseando ponerle la carroceria a ver como va quedando
10 Feb 2018, 00:51
Ahora los pilotos traseros, para darle mas realismo, se recortan de la carroceria
10 Feb 2018, 00:53
Con una cajita de plastico duro de chinchetas me preparo para hacer los pilotos traseros, la marco y corto
La tarjeta travel es para hacer las separaciones de los pilotos
Con el papel aluminio adhesivo se forran los separadores
Se van pegando los separadores
No hay mas fotos de esta parte, una vez pegado se le pinto, en Naranja y rojo y el de la marcha atras se dejo trasparente se pusieron una tapas para que no le entre agua, y se pegaron al coche
10 Feb 2018, 01:01
Y llego la parte de las luces, la madre que la ..., los cables son cortos y habia que alargarlos y se fueron sujetando a la carroceria con una pistola termoselladora, me fio mas de eso que de lo que traia
Esta parte esta tambien terminada, a ver si le hago unas fotos de como ha quedado y la subo
10 Feb 2018, 01:04
Usuarios navegando por este Foro: Google Adsense [Bot] y 8 invitados
