Fecha actual 18 Ene 2018, 09:12
Nuevo tema Responder al tema  [ 48 mensajes ]  Ir a página Anterior  1, 2, 3, 4, 5  Siguiente
"Mini defender 90 escala"-CASI LISTO-
Nota Re: proyecto "mini defender 90"crawler/escala
pepi escribió:
Ya se va viendo algo por ahi mike...poquito a poco y con buena letra :grin:
gracias pepi si va saliendo poco a poco tengo ganas ya de terminarlo y provarlo jajaja :futbol:
12 Oct 2009, 19:26
    bueno pues aqui teneis los ultimos avance que le e podido hacer al mini defender este puente...... :D
bueno pues un trozo de 4 cm para hacer la distancia entre rueda y rueda
y el poste para luego ponerlo al chasis
con 2 trozos de laton de apenas medio centimetro voy a hacer el soporte principal para las manguetas jejeje.....
un trozo de tornillo para el eje de rueda
y aqui ya soldadas tanto eje de rueda y el otro brazo de la mangueta de direccion
le echo 2 taladros a la pieza principal para el soporte de la mangueta
aqui ya puesta las manguetas en su sitio mediante tornillo desde abajo
12 Oct 2009, 19:28
ya tiene direccion jejeje.....
asi es como queda el eje delantero con las ruedas ya puestas....
prueva de inclinacion del eje delantero....
ahora mediante unos clisp de electronica le hago el final de la mangueta
uno las 2 manguetas mediante un trozo de metal....
y prueva de angulo de direccion......
y nada mas ya faltaria acoplarlo todo al chasis y liarme con el tema de suspension pero eso sera en otro momento, espero que os valla gustando, un saludo :drinks: :drinks:
12 Oct 2009, 19:30
un aplauso tio...si señor muy bonito
UNIMOG: UNIversal MOtor Gerät (dispositivo motorizado de aplicaciones universales)
12 Oct 2009, 19:51
Bueno pues ya va cogiendo forma eso pichita, adelante ;)
SPIDER 4 EVER xD
12 Oct 2009, 20:19
Muy interesante la idea Mike :good:
12 Oct 2009, 23:40
    bueno gente pues de nuevo domingo tarde libre y lunes entero jajaja
    asi que e podido hacerle algo mas al mini defender y con un poco de suerte si no me lia mucho la mujer mañana seguramente lo tenga ya operativo mañana jejeje :D
    os dejos lo que le e podido hacer esta tarde............ :manmad:
    me habia quedado en el tren delantero listo para colocar al chasis y es lo que le e echo despues de hacerle con un trozo de laton el soporte correspondiente
    pues nada a colocarlo sugueto al chasis cojerle medidas y soldarlo....
    aqui como podria tener la articulacion maxima luego menos al ponerle los muelles de amortiguador
    despues de varias pruevas con diferentes muelles para la amortiguacion y diferentes posturas y sitios de anchajes de ellos la que mejor me a convencido en comportamiento a sido esta .........
    es un poco rara pero la verdad que va bien jajaja......y no molesta ni al girar ni al articular el eje delantero..........
    y ya aqui con la carroceria puesta (mañana os pondre fotos del sistema que e utilizado para suguetarla)y ahora varias fotos en pose de articulacion jajaja....
    solo lleva muelles adelante atras aun no le e puesto nada pero no se si le pondre algo pues con el delantero solo sugueta bien el chasis de momento a falta de meterle toda la electronica y demas entonces seguro que le tendre que poner algo jajajaaja
    y ahora ya liado con la electronica........
    primero con el servo/variador
    para lo cual:
    -cojemos un servo que funcione da igual la potencia con un futaba 3003 de 3 kilos os vale o cualquier otro yo en este caso e cojido un de un bycmo que tengo por aqui dando vueltas jajaja
    -lo desmontamos entero.........
    -con la ayuda de un soldador desoldamos la placa de las patillas del motor del servo......(a la vez que le dais con el soldador teneis que tirar un poco con cuidado yo no lo e tenido mucho y e doblado la placa ya veremos si no la e estropeado.......)
    -luego donde estaba el motor del servo le soldamos un par de cables finitos
    -y estos cables por el otro lado al motor del eje tracero del coche
    ya tendriamos el variador/servo listo para conectarlo al receptor y de esta forma te quitas de tener que usar un variador el mecanismo del servo hace las funciones de un variador con marcha adelante y atras lo unico que hay que despues de provarlo en el potenciometro ir provando donde esta el punto muerto donde se para el motor y echarle una gota de loctite para dejarlo fijo jejeje..... :evil2: ...
    y esto es todo lo que a dado de si la tarde como decia mañana con un poco de suerte lo podre estrenar jajaja
    os tendre informados, un saludo y espero que os guste.......
18 Oct 2009, 23:03
Nota Re: "Mini defender 90 escala"-CASI LISTO-
Magnifico trabajo de adaptacion ,esto del laton es un sinfin de ideas,a ver que tal funciona,ya nos pondras algo.
Saludos :grin:
Todo lo que sé de este hoby,lo aprendi en este foro,tanto del que más lleva como del que menos,gracias por compartir experiencias.
Tamiya F-350 escala 1.9 v2.0 Extreme edition
Tamiya Pajero escala 1.9 en proceso
Tamiya tt-01d-Civic eg6 body aprendiendo a manejarlo
Mis videos:http://www.youtube.com/user/algebra0009
18 Oct 2009, 23:31
Aupa Mike, si el potenciometro te da guerra o lo que sea, sustituyelo por un par de resistencias 2k2 de 1/4Watio.
A ver cuando lo vemos andar, jejeje.
18 Oct 2009, 23:42
Menudo curro mas guapo, Muy ingenioso todo el sistema, una pasada la articulacion que tiene, Chapo por tu proyecto :drinks:
si cualquier humano intenta hacer daño a otros, todos los individuos bienintencionados tienen derecho a organizarse contra él.
El mundo se está quedando sin genios:
Einstein se murió, Beethoven se quedó sordo y a mí me duele la cabeza.
Nunca subestime el poder de la gente estúpida en grandes grupos.
Cualquiera es gobernador, si le otorgan ese honor.
Cualquiera está en su deber, de no dejarse joder.
Cuando alguien te hace un daño, búscalo en tu lista de los mas favorecidos.
19 Oct 2009, 00:01
