Fecha actual 19 Dic 2018, 10:04
HSP 94680T2 Mini rock crawler 1/18 Unboxing + Review
Nota HSP 94680T2 Mini rock crawler 1/18 Unboxing + Review
Hola amigos, abro este hilo para presentaros a un pequeño muy especial , El ultimo Rock Crawler que se ha unido a la familia Songoland.
Este Genial HSP escala 1/18 , Un Trepador con un Look precioso. Hablo del modelo HSP 94680T2 . Echo a imagen y semejanza de sus hermanos mayores,
Con teste mini crawler la diversion esta asegurada. Traccion a las 4 ruedas , suspension independiente, o la posibilidad de instalar una servodirección en el eje trasero fácilmente. Este coche esta preparado para la aventura nada mas salir de la caja.
Chasis metálico y muchas partes móviles, le dan la resistencia y dureza necesaria para enfrentarse a casi cualquier obstáculo que se le ponga por delante.
Un coche barato y con unas posibilidades de ser personalizado muy grandes.
Buen chasis para empezar tus primeras trepadas. Tanto en interior como en exterior, dado a sus pequeñas dimensiones y baja velocidad también es perfecto para jugar dentro de casa. se le puede pedir mas?
Este modelo al igual que se hermano gemelo con doble servodirección, vienen totalmente montados y son RTR . Solo hay que poner milas al manido y ya se puede empezar a disfrutar.
Los componentes son de buena calidad. Viene con una emisora muy guapa, preparada para futuras mejoras (y así no tener que cambirala) Cargador de batería e intrusiones de uso y de desmontado.
Tambien trae una relación de todas las piezas de este coche y sus numeros de referencia por si hay que cambiar alguna.. Muy completo.
No es un coche Rapido , ya que esta echo para escalar, si lo que quieres es un coche con velocidad, este no es el tuyo. Pero si por el contrario lo que quieres es trepar por cualquier sitio y tener un par de torsion con mucha fuerza , este Jeep HSP 94680T2 te va a encantar.
Video del unboxing
Contenido del paquete:
1x HSP 1/18 94680T2 RC (un servo)
1x Emisora 2.4Ghz 2CH
1x Cargador
1x Manual de instrucciones y mantenimiento
1x Bateria 7.2V 1100mAh Ni-MH (enchufe XT60)
Chasis de Metal:
Este Crawler toma forma de sus chasis robusto de placas metálicas. Lo que lo hacen super resistente y estable. Este tipo de chasis es perfecto para realizar modificaciones extremas si se desea. Las posibilidades sin muchas, simplemente jugando con diferentes tipos de llantas, o amortizaciones podemos cambiar rápida y drásticamente el aspecto de nuestro coche.
Motor:
Monta un motor RC 260 en su interior , que junto a la caja de cambios que incorpora suministra la potencia necesario a ambos ejes. Este motor y el ESC que monta el Jeep, trababa finamente en conjunto, me ha gustado el tacto que tiene en la emisora a la hora de ser preciso.
4WD o 4x4
Este equipado con diferencial independiente en cada eje, asegurando una tracción y agarre en condicciones extremas, Ambos ejes reciben la potencia de una caja de cambios de 3 engranes, con su conexión independiente preparada para los movimientos de las amortizaciones. Funciona realmente bien .
Multi link suspension
Para dotar a este pequeño de habilidades trepadores, se ha instalado un sistema en Y multilink que le da la libertad necesario a cada eje independientemente de adaptarse a la forma de los obstáculos o rocas que nos vamos encontrando por el camino. Para fierentes escenarios, sera recomendable adaptar la suspensiones y cubiertas al refreno en cuestión. Mejorando la conducción y ayudando a llegar a sitios inalcanzables para muchos otros RC.
Diferenciales Cerrados
Los diferenciales de este modelo , están completamente sellados , es recomendable abrirlos de vez en cuando y engrasarlos un poco, Asi alargaremos la vida de sus componentes.
Servo dirección:
Este modelo , monta un único ergo de 2,5kf en su parte delantera, aunque tanto el coche como la emisora están preparados para operar con dos servos simultáneamente , esto es una mejora que debemos hacer por nuestra cuenta. Pero sera tan sencillo como añadir el servo y conectarlo al receptor del coche. Esta función puede venir muy bien para hacer el crowling una vez se haya ganado un poco mas de experiencia en la técnica.
ESC Y receptor
La electronica que monta el coche esta perfectamente sujeta y protegida bajo la carcasa del HSP , el ESC es waterproof pero el receptor diría que no. (mejor no mojado si no quieres que se fría).
Bateria
La Bateria que nos trae este pequeño , es de 7,2V 1100mHA, se asienta perfectamente debajo del coche a lo largo , y sujeta con dos pasadores de seguridad.
No es un coche rápido , pero siempre se agradece que las cosas estén firmes en su sitio. Este coche no es Rapido, quizás por eso le dure tanto , pero me ha sorprendido mucho su duración, He estado mas de 30 minutos disfrutando hasta que se ha empezado a notar una perdis de fuerza. Muy contento en ese aspecto. Me ha tardado unas 2h en cargar. Monta un conector XT60 , típico de esta sbaterias Ni-MH . Estas baterías en las primeras cargas , es recomendable dejarlas cargar un poco mas de tiempo. Asi en futuras cargas aguantaran mejor.
Valoracion:
Pues creo que solo puedo decir cosas buenas de este pequeño , por el precio que tiene , con el descuento que dejo mas abajo , diría que es una muy buena opción para iniciarse en este fantastio mundo.
Como ya he dicho mas arriba es fácil de modificar, pudiendo cambiar ya datar piezas de otros coches a este , y crear realmente el coche que mas te guste y se acerque a tus necesidades.
Yo tengo pensado ya hacerle algunas mejoras, empezando por la suspension rasera, que a veo un poco blanda. También quiero adaptara otras ruedas mas gordas para terrenos mas escarpados , y seguramente fabricare alguna clase de enganche para poder arrastrar algún remolque. Sin dud es un coche que recomiendo tanto para mayores como para mas pequeños, es un coche que por sus dimesiones , peso y velocidad , esta dentro de los “seguros” por llamarlos de algún modo, no deja de ser un juguete (con muchas posibilidades eso si) a imagen y semejanza de sus hermanos mas mayores.
Creo que HSP ha echo un modelo realmente versátil y con muy buena pinta. Ademas esa carcasa de Jeep me encanta!. bueno , espero pronto poder mostrados alguna aventura graba con el , he echo algunas grabaciones en su primera salida y tan pronto como pueda editar los videos los compartiré por aquí.
Al igual que las cosas que le vaya haciendo a este pequeño.
primera prueba off road.
saludos y feliz año nuevo a todos!
Puedes ver todos mis videos y reviews en mi canal de YOUTUBE SongoLand !
Suscribete :)
29 Dic 2016, 23:26
Nota Re: HSP 94680T2 Mini rock crawler 1/18 Unboxing + Review
Perdona si estoy equivocado, pero ese coche, no es el Kulak de toda la vida?. Si es así, ya lleva unos años en el mercado.
Igual es un modelo mejorado o han cambiado algo en el. Lo dicho, perdona si la estoy cagando. :sorry:
01 Ene 2017, 20:55
Conectado
No la cagas, exactamente es ese. Y aunque el hilo esta bien planteado, poco nos aporta ya que las aptitudes no se acercan a los 1:10 que sacamos a rutear.
Y opciones no hay como para hacerlo medianamente competitivo. Para una ruta en el jardin si que vale.
Yo tuve uno de estos y lo vendi por que no me convencio nada.
01 Ene 2017, 21:05
Yo también compré uno, pero no para usarlo como tal, sino para aprovechar electrónica y ejes para fabricarme un camión con base Bruder, tipo Dakar.
Más Exactamente este.
viewtopic.php?f=46&t=25101
Pido disculpas al creador del Hilo. Tras releer de nuevo el hilo, me he dado cuenta que lo presenta como un vehículo recién incorparado a su garaje personal, mientras que yo lo interpreté como novedad en el mercado.
Como presentación del coche, me quito el sombrero de como te lo has currado. :drinks: :drinks: :drinks:
01 Ene 2017, 21:24
Pues me parece una presentación cojonuda la realizada por el compañero, con el poco tiempo que lleva en el foro que se curre un post como este creo que es de admirar, enhorabuena!!!
Esta claro que el coche tiene su tiempo, pero creo que en el foro aún nadie le había dedicado un buen review como el que tenemos aquí.
Es como todo, algunos lo amaran y algunos lo odiarán, dependiendo de sus expectativas (cada coche da para lo que da, sea el que sea) y de su bolsillo.
Yo tengo uno para hacer un proyecto de un coche "pequeño" y lo que he trasteado con el la verdad es que me ha gustado mucho el comportamiento, espero dentro de poco liarme con el proyecto definitivo y darle chicha, pero algún conocido se ha montado el tipo camión con cabeza de Bruder o en 3D y más que contentos con su rendimiento.
José Vicente
Axial SCX10 Honcho
Tamiya Isuzu Mu
HBX Rocfighter
HSP Kulak
HG P601
NIKKO Dragon
EMISORA FS GT3C Reprogramada
02 Ene 2017, 09:17
Interesante para un body de nikko que tengo por casa... :good:
02 Ene 2017, 09:20
Muchas gracias por los comentarios amigos, se que es un pequeñajo , pero yo soy nuevo en todo este mundo y he de ir evolucionando.
Un saludo y buen año
Suscribete :)
03 Ene 2017, 15:33
Hola amigos, en el post de hoy comparto por aqui una mejora que le he echo a mi Jeep HSP , le he puesto un servo mas grande con engranajes metalicos , he diseñado la pieda para imprimeira en 3d y que sirva para casi cualquier servo stardard del mismo tipo.
Video del proceso:
Video probando la pieza:
Link de los Recambios:
Links al archivo de la pieza en 3D (descarga gratuita) : http://bit.ly/2lo1Igo
Suscribete :)
04 Mar 2017, 03:14
Gracias por el aporte la solución proporcionadas compañero. :drinks:
T.HJ45 by Trol&Basí
T.HDJ80 Modelex
Axial Rubicon
Axial Oncho
Axial Wraith
D90 Camel SCX10
D90 Dakar Pango
V. Twin Hammers
06 Mar 2017, 08:39
:) de nada compa, un saludo
Suscribete :)
06 Mar 2017, 12:24
