Fecha actual 20 Ene 2019, 05:24
Proyecto 0 - Maverick Scout
Nota Proyecto 0 - Maverick Scout
Buenos diass
Pues aki presento mi primera victima, en un Maverick Scout Crawler y bueno..... por ahora disfrutare un poco con el e ire mirando y comprando cosillas para irlo retocando poco a poco hasta que salga algo...... ya pensare el que jijijiji
Por ahora dejare unas fotos por aki con el Maverick sin tocar, todo de serie y despues de las primeras pruebas por roca y agua
En breves subire un video :drinks:
Última edición por TiricK el 21 Sep 2014, 11:27, editado 4 veces en total
21 Sep 2014, 06:29
Nota Re: Proyecto 0 - Maverick Scout
Hola compañero, no funcionan los enlaces.
21 Sep 2014, 08:56
Buenos diass
Perdonad, es que ando un poco perdido con esos temas xD espero que podais verlas ahora
21 Sep 2014, 11:29
Ahora si Super14
21 Sep 2014, 20:25
Buenos diasss
Buenas, Pues ya estamos disfrutando bastante del Crawler y ya va siendo hora de echar un vistazo por las paginas para futuros cambios del TiriTruck.
De momento me gustaria comprar una carcasa, pero aki me surgen varias dudas, he visto que entre unas y otras se llevan pocos mm en la WheelBase pero pone que se llevan alguno que otro, ¿esto significa que tendre que modificarlo teniendo en cuenta la carroceria que compre? o puedo modificarlo y que luego me sirva para las carrocerias de 1/10, todo esto lo digo porque por ahora ire haciendo un chasis y no se si comprar antes de carroceria para sus medidas especificas, o las medidas que vienen en esas carcasas son las mismas y daria igual mientras tenga en cuenta las medidas estandar :dntknw:
Aki os dejo el enlace al video del Maverick Scout sin modificar, para tenerlo de recuerdo....
viewtopic.php?f=11&t=22936
El tipo de carroceria que kiero es de estas, no se si se parecera a esta, todavia no me he puesto a mirar en serio ya que me gustaria empezar con el chasis, pero es de esas
Saludos y gracias
25 Sep 2014, 06:58
Buenos días, dependiendo del tipo de carroceria varia la medida, en algunos casos puedes ajustar sin tocar link, en mi caso suelo modificar el chasis para ajustar correctamente pero el inconveniente es que luego solo sirve para algunas medidas concretas, mira bien las medidas de las carrozas que buscas y las que tiene tu chasis, aunque sean pocos mm luego es un quebradero con los pasos de rueda, la estetica y la funcionalidad de la suspensión.
No se ti te ayuda lo dicho o te he liado mas..... :whistling:
T.HJ45 by Trol&Basí
T.HDJ80 Modelex
Axial Rubicon
Axial Oncho
Axial Wraith
D90 Camel SCX10
D90 Dakar Pango
V. Twin Hammers
25 Sep 2014, 07:29
Buenass
Pues al principio me he liado un poco :dudando: pero alfinal ya tengo claro que pasos tendria que seguir para empezar a trabajar :drinks: Lo primero seria mirar una carroceria que me gustase (Si sabeis de tiendas que tengan variedad...) Una vez tenga la carroceria,comprar una amortiguacion mas apropiada y unas ruedas 1.9,y con todo eso empezare con la fabricacion de un chasis para que el conjunto kede mas o menos como deberia (en realidad el liarme con estas cosas me encanta jijiji la mesa de trabajo ya esta temblando) eso si.... el tiempo es de lo que menos tengo, pero poco a poco ire avanzando, graciasss, voy a mirar carrocerias jijiji
25 Sep 2014, 10:15
Animo y dale duro viannen_09
T.HJ45 by Trol&Basí
T.HDJ80 Modelex
Axial Rubicon
Axial Oncho
Axial Wraith
D90 Camel SCX10
D90 Dakar Pango
V. Twin Hammers
25 Sep 2014, 11:41
Buenos diasss
Pues tenia pensado no postear hasta que empezase con cortar, soldar, pegar, lijar..... Pero me he encontrado un problema con el que no contaba, he ido a Leroy Merlin con la intencion de comprar una placa de acero inoxidable de 0.55 mm de espesor, pero al ir alli y tocarlo me ha parecido muyyy endeble :dntknw: y me he vuelto con las manos vacias, cuando me registre encontre un Tema en el que un usuario del foro preguntaba por materiales, pero ahora ni con el buscador lo he encontrado, aunque de todas formas no recuerdo que el usuario hiciese y enseñase el resultado, por lo que de poco me serviria...
¿Que material podria usar para el chasis? Yo uso una Dremel-3000JC para mis chapuzas, no se muy bien los limites a la hora de cortar chapas de acero o similares, pero no creo que corte una de acero de 1cm xD
PD - Porque esta en "otros crawler" este tema? crei que lo puse en Brico ya que solo comentare/preguntare sobre las chapucillas que ire haciendo xD
29 Sep 2014, 12:24
TiricK escribió:
Buenos diasss
Hola Tirick
Inoxidable de 0.55mm? o de 5.5mm?
Si es 0.55mm, para un chasis, ni te lo plantees porque no va a tener ninguna resistencia. El coche va a parecer un flan
Si es de 5.5mm va a pesar demasiado y olvidate de cortarlo a dremel, suficiente con 2 o 3mm pero en hierro aunque con el tema de cortarlo vas a estar igual. Necesitarias una herramienta de otro tipo, la dremel quemaras discos y discos y posiblemente tambien la maquina.
Segun finalidad (creo que vas a hacer algo tipo escala), consigue aluminio de 3mm (dudo que en leroy merlin) y cortalo con sierra o con caladora. Afina aristas con lima y acabados a lija.
En todo caso mi recomendacion es: haz un dibujo al detalle y pidelo en corte por láser.
P.d. tu hilo fue movido aqui porque la seccion "Tutoriales-bricos-herramientas" no es para poner evoluciones de un coche sino para tecnicas de fabriacion, herramientas, etc.
29 Sep 2014, 13:24
