Fecha actual 16 Feb 2019, 08:04 |
Moderador: Moderadores
Página 1 de 12 |
[ 120 mensajes ] | Ir a página 1, 2, 3, 4, 5 ... 12 Siguiente |
Tema previo | Siguiente tema |
Autor | Mensaje |
_________________________ ![]() Registrado: 01 Jul 2012, 12:27 Mensajes: 347 Ubicación: Barcelona ![]() |
Buenas,
A la espera de que me lleguen varias cosas, entre elllas el Trail Finder 2 de RC4WD, que ahora mismo está en aduanas de Barcelona ![]() Variador: Speedstar Brushless Crawler Regler http://www.robitronic.com/news-reader-d ... egler.html Motor: Platinium Brushless Motor 13.5T http://kayhobbies.at/shop/product_info. ... ts_id=1834 Programador: Speedstar Brushless http://www.robitronic.com/files/manual/ ... R01209.pdf El cable sensor del motor al variador creo que será algo corto, nide unos 15cm, no creo que llegue. Supongo que es un cable sensor estandar, si fuese corto con buscar otro más largo servirá igual. En cuanto llegue el TF2 lo comento ![]() |
04 Sep 2012, 17:22 |
_________________________ ![]() Registrado: 15 Jul 2011, 19:47 Mensajes: 370 ![]() |
buena compra,. `pero me as despistado, no te gustaba el tamiya f350?
![]() _________________ axial xr10 funcionando pero sin estrenar RECKAR SUMO (funcionando) AXIAL WRAITH(funcionando) HOBAO HIPER8( en reparacion) HOBAO HIPER 9 PROLINE TUNEADO(funcionando) |
04 Sep 2012, 21:24 |
Buenas Zamorano!!!, me puse a leer el post de Rob850R y me decidí por el TF2. Tenía muchas ganas de un escala y el TF2 me pareció precioso. El problema del F350 o el Hilux son la pasta, no por el precio del coche, pero sí por tooooodo lo que implica hacer cambios en un Tamiya. La verdad es que no he leido nada malo del TF2, al contrario, y viene bastante bien equipado de serie.
Por cierto Zamorano, como llevas el MOA?, ya lo has terminado?, que tal va?. Un abrazo!!! |
04 Sep 2012, 22:27 |
a falta del variador, que asta el 12 no lo tienen en la tienda
05 Sep 2012, 23:10 |
Afiliad@ PRO ![]() Registrado: 07 Ago 2007, 11:25 Mensajes: 5120 Ubicación: BENAVENTE (Zamora) ![]() |
Que pasa Ricard, ya veo que estas preparando el terreno para cuando llegue la bestia parda. Ya veras como no te decepciona, lo vas a disfrutar desde el primer instante con el montaje.
Además después de haber visto tu wraith y siendo conocedor de la cantidad de golosinas que le has comprado al coche seguro que vamos a ver en este post nacer uno de los TF2 mas bonitos del foro. Espero que no salgas muy mal parado en aduanas. _________________ TF2 RC4WD CHEVY BLAZER MST CMX JIMNY MST CFX WRANGLER MST CFX LC 70 MODELEX AXIAL BOMBER RR10 AXIAL YETI AXIAL SCX II TAMIYA HOLIDAY BUGGY TAMIYA CC01 TAMIYA DF01 TRAXXAS TRX-4 |
05 Sep 2012, 23:42 |
Registrado: 02 Nov 2010, 14:11 Mensajes: 900 Ubicación: Zamora (Far West) ![]() |
Enhorabuena por el "aparatico". Ya iremos viendo como evoluciona la construcción, ya puedes hacer un mano a mano con ROB850R.
Ya nos contarás como ha ido lo de aduanas. Un saludo. |
07 Sep 2012, 00:17 |
Hoy me ha llegado.
![]() Que barbaridad!!!. Rober, te doy toda la razón, no decepciona ni lo más mínimo, pero es que ni siquiera como viene en la caja, mejor presentado imposible. Cortauñas escribió: Enhorabuena por el "aparatico". Ya iremos viendo como evoluciona la construcción, ya puedes hacer un mano a mano con ROB850R. Ya nos contarás como ha ido lo de aduanas. Un saludo. Gracias David, en ello andamos, montando y preparando mi visión personal de la 'machine'. Me lo ha entregado FedEx, y nada que objetar. Al final he pagado aranceles, 42,66€ para ser exactos. Ayer me llegó un paquete por Correos de RC4WD EEUU, era la defensa y sus luces (lo que sería el cristal de los focos, amarillo y transparente) de Tamiya y pagué 0€. El coche y otra caja mas pequeña con recambios de los parachoques, defensas laterales y ballestas rojas, pero el paquete ha venido desde Hong Kong. Es decir, que me han mandado las cosas por dos lados!! ![]() FedEx ha pagado los aranceles primero, todo un detalle. El valor declarado en la caja del coche ha sido de unos 125$, por eso he pagado 42,66€, jurjur!!! ![]() Vamos al lio. Ya he empezado el montaje, quien podría esperar?: El contenido ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Este es Tom Clancy's del videojuego Splinter Cell. Mide 7" unos 14cm. (de aquí viene lo de SCell ![]() ![]() ![]() El chasis ![]() ![]() Ballestas y amortiguadores ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Y toca comer algo ![]() Transmisión y caja de cambios Los he abierto y engrasado, vienen un poco escasos. ![]() ![]() Los cardanes Los que lleva no están mal, los cuerpos son de plástico malillo. Le he puesto unos que tenía para el Wraith de TopCad que pesan como la madre que los parió!, entran si no tenemos atornillada la transmisión. Quedan bien, justos pero bien ![]() Las ruedas Como ya dijo Rober en su post (viewtopic.php?f=44&t=15041) son unas beadlock Mud Thrashers 1.55", de color blanco con aro central. Llevan 6 tornillos con rosca, y le dan un aire muy chulo. Las gomas parecen un pelo duras, creo que para escalar por piedra no van a ir muy bien. También me parecen un pelo pequeñas, tendré que mirar unas 1.9". ![]() Comentar que el chasis traia un agujero pasado de rosca o sin ella, uno donde va un tornillo de cabeza plana (3x8mm) que sujeta la placa donde va la batería, servo, electrónica, etc. Una gota de bloqueante al tornillo y solucionado. La suspensión trabaja bien, aunque la parte delantera tiene muy poco recorrido, unos 2cm por lado, supongo que viniendo de un Wraith con amortiguador de 120mm... hay que trabajar en ella, pero el tacto es bueno, quizás un poco de silicona dentro de los amortiguadores, un par de gotas, y a las toricas que lleva también. Se echa en falta algo más de información en el manual sobre el montaje, piezas, referencias, etc., pero se sigue bien Me pillé las calcas de la Hilux de Tamiya por las 2 que van a los lados en la parte delantera, los que pone -HILUX 4WD-, en el kit sólo bienen los del salpicadero. Mañana avanzaré algo más, aún me tiene que llegar el servo de 23Kg y el receptor de la emisora. Salu2! |
07 Sep 2012, 20:09 |
![]() ![]() ![]() _________________ axial xr10 funcionando pero sin estrenar RECKAR SUMO (funcionando) AXIAL WRAITH(funcionando) HOBAO HIPER8( en reparacion) HOBAO HIPER 9 PROLINE TUNEADO(funcionando) |
07 Sep 2012, 21:00 |
![]() Me alegro que te cuadre bien la barra antivuelco de la hilux de tamiya. Ya nos contaras por que llantas y neumaticos 1.9 te decantas. Respecto a los cardan, tengo que decir que aunque el plastico es de mala calidad, es mejor que los que monta el chasis gelande, estos cardan si que son de pesima calidad y tu has sido testigo de ello. Toco madera pero de momento no he roto ninguno, y si la he dado caña a la mojave, ademas sabeis que corre de lo lindo. Pero con esos peazo cardan que has montado no creo que tengas el menor problema. Siendo conocedor de lo bien que opcionas y decoras tus coches, me pregunto... ¿de que color lo vas a pintar? _________________ TF2 RC4WD CHEVY BLAZER MST CMX JIMNY MST CFX WRANGLER MST CFX LC 70 MODELEX AXIAL BOMBER RR10 AXIAL YETI AXIAL SCX II TAMIYA HOLIDAY BUGGY TAMIYA CC01 TAMIYA DF01 TRAXXAS TRX-4 |
07 Sep 2012, 22:12 |
La culpa es tuya Rober!
![]() El chasis es fácil, sólo hay que seguir el manual, lo complicado viene con lo que falta ![]() Pobre Rober, que paciencia conmigo... El color... mmm! ni repajolera idea!, pero he visto un verde mate... oh! que bonito... no lo tengo nada claro. EL negro me gusta, pero brillante se ven mucho los fallos de pintura y mate... es que el negro lo hará parecer más pequeño. Rojo no. Amarillos son muy de 'juguete'. Naranja... que voy a decir del naranja... eh Zamorano! Azul oscuro como el del Tamiya... pues eso, que ya lo tiene el Tamiya Hilux. Azul claro no me disgusta, pero ya hay uno en el foro. ![]() La verdad es que el color que mejor le queda es el de la foto de la caja, marrón arena, pero es que ya está así en la foto de la caja! El blanco es como si le faltara 'algo'. Total, que más indeciso no puedo estar. Y las llantas... las 1.9 de RC4WD en cromado, es que la 1.9 de Gear Head (como las del Wraith 2.2) son caras de cajones! Lo único las gomas, he visto estas: Dick Cepek 1.9 Mud Country ![]() Tienen 6mm más de diametro que las del kit (95mm), y 4mm más de ancho (kit 35mm), no son muy grandes pero harán más bruto al coche. Las otras son: Tomahawk 1.9 ![]() Estas hacen 104mm x 39mm, estas tienen 9mm más de diametro. El ancho es el mismo. No tengo ni idea de cual irá mejor, Rober, estas son las que llevabas en el gelande, no?, eran tirando a blanditas?. Zamorano, no hay problema, la tienda no la tengo lejos de casa, pero la puedes conseguir en la web: http://www.planetacomic.com Salu2! |
07 Sep 2012, 23:17 |
Página 1 de 12 |
¿Quién está conectado? |
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 1 invitado |
