Fecha actual 24 Sep 2018, 17:57
Todas tus dudas estan resueltas aqui........
Nota Todas tus dudas estan resueltas aqui........
*Post creado por feuerrader, movido del antiguo foro*
Este post va dirigido para todos aquellos que se quieren iniciar en este mundo del crawling a escala.
Si no tienes ni puta idea y quieres hacerte uno, lee atentamente.
Lo primero de todo, es que en esta modalidad no se usan motores a explosion, por varios motivos.
1. Un rockcrawler avanza muy lentamente y por lo tanto, la capacidad de refrigeracion es muy limitada.
2. Un rockcrawler requiere una conduccion muy fina con el gas, ademas de necesitar casi obligatoriamente la marcha atras.
Una vez que ha quedado este punto bien claro, vamos al tema de las compras.
Estos vehi­culos no se venden hechos ni montados ni en kit's ni nada por el estilo, son completamente artesanales, tanto en el sentido de fabricarte tu las piezas como en el sentido de tener que reutilizar piezas de otros coches.
Si estos dos puntos los tienes bien claros vamos a entrar en el mundo del rockcrawling rc.
CLASE ESCALA
Como su nombre indica, esta clase es la mas realista de todas. Pueden usar llantas de 1.9 y 2.2 pulgadas de diametro. El kit base es el TLT o el Tamiya F-350. Si nos decidimos por el ultimo, no tendremos que comprar pra¡cticamente nada, ya que lo trae casi todo incluido en el kit.
o Tamiya TLT:
+ Ejes: los ejes del TLT son mas estrechos que los de un Clod y ademas estos llevan transmisiones por cardan y crucetas. Como en el caso del Clod, podemos comprar el coche entero en ebay o bien solo los ejes
http://www.rcmart.com (completos)
http://www.rcpcrawlers.com (por piezas)
http://www.ebay.com (buscandote la vida)
o Tamiya F-350: El kit mas realista de todos:
http://www.tcscrawlers.com
http://www.ebay.com
o Chasis: A continuacion describiremos los mas usados, tambien puedes construir tu mismo uno
+ SW2 & SW3: Estos chasis son del mismo fabricante. Son los mas usados en esta categori­a. El SW3 es mas moderno que el SW2:
http://www.tcscrawlers.com (SW2)
http://www.tcscrawlers.com (SW3)
http://www.bendercustoms.com (Web oficial)
Hacen falta links y transmisiones especificos para este chasis, viene indicado en la propia web!!!
+ K2-3S & K2-3L (REIGN): Un chasis muy realista. La diferncia entre el 3S y el 3L es que el 3L es más largo para albergar un cabestrante (whinch):
http://www.reignrc.com
+ XRC: Otro chasis muy usado:
http://www.xtreme-rc-hobbies.com
+ Tracer Junfat: Un chasis que es un update para el TLT, es decir, solo tenemos que comprar el chasis y el TLT y nada más:
+ MFM Racing: Sin duda, de los chasis más realistas junto con los de Reign:
+ Skorpion's Tubular Frames: Un chasis tubular fabricado por un miembro de nuestro foro:
http://www.zonacrawling.com
o Llantas: Las llantas pueden ser de 2.2 ó 1.9 pulgadas de diametro
o http://www.rc4wd.com (beadlock 2.2, rc4wd, realistas en aluminio)
http://www.rc4wd.com (beadlock 1.9, rc4wd, realistas en aluminio)
http://www.rcpcrawlers.com (Para tener todo agrupado)
http://www.axialracing.com (beadlock, Axial)
http://www.towerhobbies.com
http://www.ebay.com (buscándote la vida)
o Neumáticos:
http://www.tcscrawlers.com (Proline Moab)
http://www.tcscrawlers.com (Proline Mashers)
http://www.imexrc.com (Imex)
Recuerda que como son coches, los neumáticos tienen que tener el mismo diámetro que las llantas como ocurre en la vida real!!!!!!
o Accesorios varios
http://www.tcscrawlers.com (Cardanes)
http://www.tcscrawlers.com (Crucetas de plástico)
http://www.tcscrawlers.com (Crucetas de metal)
http://www.rc4wd.com (Crucetas y cardanes en metal)
http://www.rc4wd.com (Transmision R2, hace falta cardanes y crucetas)
+ Objetos: Pues como estamos montando un crawler realista, tendremos que colocar lo tipico que solemos llevar en nuestro TT cuandovamos de excursion:
http://www.jpcustomrcs.com
o Amortiguadores: Pues en los amortiguadores ocurre como en los neumáticos, cada uno le gusta más un tipo. Por norma general se usan los de Traxxas:
http://www.tcscrawlers.com (Al final están los aceites)
Recuerda que los amortiguadores llevan aceite/silicona y que cada aceite trabaja de forma diferente!!!!!
o Links: Los links son fundamentales en el crawling, es lo que permite unir los ejes al chasis y por lo tanto afectan directamente al comportamiento de nuestro crawler así como de las medidas finales del mismo. También está la posibilidad de hacerlos a la medida que nos interese.
+ Manguetas: Las manguetas son como los links, pero transmiten el movimiento del servo de dirección a las ruedas. Son exactamente iguales que los links.
o Electronica: La electrónica es fundamental.
+ Motores: Los motores son el alma de nuestro crawler, sin ellos no hay nada que hacer, al igual que con el resto de componentes. Hay de dos tipos
# Brush: Estos motores son los tradicionales. Los más usados son los Integy, desde 35T hasta 65T (La T indica el numero de vueltas en el rotor). También hay otras marcas como Axiom, que son menos conocidas pero igual de buenas. Los puedes comprar en:
http://www.ebay.com
# Brushless: Estos motores son la tecnología punta de hoy en día. Son los motores sin escobillas. Estos motores llevan variadores distintos a los motores Brush, excepto un variador que es compatible con ambos como es el Mamba Max. Estos motores los puedes comprar en:
http://www.holmeshobbies.com
http://www.unitedhobbies.com
http://www.ebay.com
+ Variadores: Un variador de velocidad o ESC, es el encargado de suministrar la potencia a los motores. Hay que tener en cuanto muchos factores, como son el numero de vueltas que admiten, el BEC, etc. Los mejores para la clase super y para cualquier otra clase son los ENRIC. Estos variadores son los únicos específicos para crawling y los hace un compañero del foro, el único inconveniente que tienen es que no son acuáticos y no están diseñados para equipos brushless. Si los quieres acuáticos tienes muchas menos marcas donde elegir, entre ellas están Mtroniks y AI Runner. La web de los variadores ENRIC es la siguiente:
http://www.lempo.net
Más webs donde se vendan variadores:
http://www.ebay.com
+ Servos: En un coche es indispensable tener dirección. Para la clase super se suelen usar servos de unos 15kg/cm hacia arriba:
http://www.tcscrawlers.com (hitec hi-torque, 333 oz/in)
http://www.tcscrawlers.com (hitec 133 oz/in, suele usarse para el eje trasero)
http://www.rcpcrawlers.com (los mismos que los anteriores pero en otra tienda)
http://www.rcmart.com (buena pagina asiatica con muy buenos precios)
http://www.unitedhobbies.com (Servos TowerPro, 11,2 kg/cm)
http://www.ebay.com
Es importante recordar que los servos funcionan a 4,8V o a 6V, evidentemente, las especificaciones que he puesto son a 6V, que es el maximo de fuerza que desarrollan.
+ Baterías y cargadores: Las baterías son la gasolina de nuestro crawler. En los crawlers no son algo muy importante como son en el touring, ya que estos motores, al tener muchas vueltas, tienen un consumo muy reducido, por lo tanto no hace falta unas baterías con un gran poder de descarga ni tampoco baterías con mucha capacidad. Las baterías más usadas son las de Nimh aunque se estan poniendo de moda los LIPOS. Acontinuación os dejo una tienda muy buena, aunque en cualquier tienda modelismo encontrareís infinidad de baterías, conectores, cables y cargadores:
http://www.cheapbatterypacks.com
Tanto como en las baterías como en todo lo démas relacionado con el crawling, se puede buscar por cualquiera de los enlaces que voy dejando, al final hay una recopilación sobre links sobre las tiendas que han ido saliendo.
+ Emisora: La emisora nos permite no perder el contacto con nuestro coche. Yo creo que es lo más personal, junto con la carroceri­a, de nuestro coche. Hay gente que para el Clod prefiere una de 4 canales con los mandos de "palitos", otros prefieren una de pistola..... Lo más normal que es usar una de 3 canales, es la conocida como la TQ3 de Traxxas. La podemos encontrar en cualquier tienda de las anteriormente citadas y por ebay no suelen pasar de los 30-40 € puesta en casa. Es importante mirar las especificaciones porque muchas veces una emisora no es compatible con algunos servos y/o variadores.
+ Rodamientos: La mayoría de los kits que compramos no traen rodamientos a bolas, solo de fricción. Si hacemos mucho crawler, es bueno colocarle a nuestro crawler unos cojinetes, ya que de esta manera evitaremos el desgaste prematuro de nuestros componentes:
http://www.ebay.com
+ Piñones y coronas: Dependiendo del crawler que tengamos y de nuestros gustos, tendremos que montar un desarrollo diferente en la transmision:
+ Carrocería: Creo que aqui­ no hay mucho que decir, cada cual compre la que le guste en cualquier tienda de las que he puesto o de nuestra ciudad las podremos encontrar.
Tiendas de interés:
http://www.ebay.com
Post's destacados:
Censo de Crawlers
Bloquear diferenciales de un Clod
Construir un Clod
Desconector de transmision
F-350 Brushless
Brushless
Modificar una F-350
Especificaciones de los servos
Apaño para el tercer canal en TQ3
Especificaciones de los motores
Especificicaciones de las ruedas I
Especificicaciones de las ruedas II
Foros de interés:
http://www.cochesrc.com
http://www.rccrawler.com
¡¡¡¡BOTÓN M�GICO!!!
Por el interes de todos
El autor del post no recibe ningún tipo de beneficio por las páginas aqui­ mostradas ni por el uso de ellas.
Aquí solo esta explicado de un modo muy general, si se quiere saber más sobre el tema se puede buscar por los foros que he dejado y se podrá profundizar más en este apasionante mundo.
Recordar también que nada de la información que aqui­ se muestra es concluyente, por lo tanto antes de comprar nada, mejor asegurar por varios medios de lo que compramos nos servirá para lo que nosotros queremos.
Me gustaria que todos aquellos post que consideréis oportunos me los digáis para subirlos al post y así tenerlo todo mucho más agrupado. También todas aquellas sugerencias que veáis convenientes y/o comentarios.
Un saludo[/url]
29 Jun 2007, 19:36
