Fecha actual 18 Jun 2019, 06:35
Nuevo tema Responder al tema  [ 1 mensaje ]
Nuevos productos
Nota Nuevos productos
Como no tenia muy claro donde poner el comentario, he preferido abrir uno nuevo para centralizar un poco todas las nuevas consultas respecto a un par de nuevos productos que anuncia la tienda Asiatees y asi centralizar tambien vuestras posibles respuestas.
1º.- Traction Hobby Founder 4WD 1/8. Este es un vehiculo basado en el jeep wrangler que, vistos los videos, debe tener un comportamiento fenomenal. Mide 645x275x300mm distancia ejes 374mm. A falta de motor y Esc, se vende en 585€. Si a esto le sumamos los portes y el peligro de que te lo paren en la aduana, quiza se va un poco de precio... y mas teniendo en cuenta que es chino (un dia deberiamos hablar de ese tema porque creo que las cosas estan cambiando a marchas forzadas .. a nuestro pesar!)
2º.- Redcat Everest Gen7 1/10. Este es un crawler con una carroceria tan indeterminada como espectacular, de la cual solo circula un video un you tube y en el que se le ve un comportamiento similar a vaterras,scx,etc. Mide 521x241x230mm distancia ejes 317 a 325mm peso 2.3Kg. Con la bateria y el cargador incluido se vende a 175€!! el normal con bateria de 2000mah, y a 245€ la version Pro (mejor equipada) con bateria de 3000mah ...
Si hacemos numeros con el modelo normal (el pro solo lleva detalles de adorno mas), serian 175€.. si a eso le sumas pongamos el 50% mas entre portes y aduana (90€) , te sale por 265€ con bateria y cargador incluido.. pero si sale un poco mas caro que el Ftx outback !! (Y no tiene nada que ver!!). A esto tenemos que añadirle que, aunque lo venda Asiatees, Redcat es un fabricante de Arizona con una fama contrastada, o sea, tan americano como las otras marcas "tan famosas". El unico "problema" es que no empiezan a distribuir hasta finales de Septiembre
No se... quiza he pasado algo por alto, pero creo que no seria una mala compra .. No os parece?
12 Ago 2017, 18:22
