Fecha actual 27 May 2018, 22:49
Nuevo tema Responder al tema  [ 18 mensajes ]  Ir a página 1, 2  Siguiente
Problemilla con la dirección
Nota Problemilla con la dirección
Hola a todos! Soy nuevo en el foro y después de presentarme empiezan las dudas...He notado que al girar hacia uno de los lados, gira más que hacia el otro. El coche es un jeep rubicon rtr de segunda mano y traía las manguetas y links de dirección metálicos. He mirado si puedo ajustar pero no se como. Puede que sean las medidas de los links? no son las correctas y afecta de esta manera?
Saludos!!
Jordi
28 Ene 2017, 19:14
Nota Re: Problemilla con la dirección
Hola de nuevo Geroge.
Tienes que aumentar el EPA del lado que gira menos. Se hace desde la emisora.
En caso de que ya tengas el EPA al máximo, asegúrate de que cuando las cuando las ruedas están rectas, el brazo del servo esté vertical con respecto al servo. Si para ir recto el brazo del servo está girado, siempre girará más hacia un lado que hacía el otro.
28 Ene 2017, 20:47
Gracias por la respuesta. Si, pra que las ruedas estén rectas el brazo del servo no está recta (o en perpendicular). Pero...solo le veo una forma de arreglarlo y es cambiando el link qye va hacia la rueda por otro más largo, no?
29 Ene 2017, 00:35
Los brazos de servo llevan un estriado para encajarlos en el servo
https://images.amain.com/images/large/hbs/hbs67169.jpg
Prueba a girarlo una posición a ver si mejora.
Si la emisora te lo permite, a parte de regular los EPAs, también puedes regular la posición central (si no me equivoco, funcion TRIM)
29 Ene 2017, 10:40
Gracias por las respuestas, pero he probado todo lo que se me ocurre y no hay manera, gira más hacia una lado que hacia el otro, incluso llega a tocar la mangueta al tornillo del eje.
He movido ranuras del servo, he trimado, he conseguido desde la emisora que no gire tanto para no tocar el eje, pero entonces al girar para el otro lado gira aún menos...ya no se que hacer o como ses puede solucionar...es como si el servo girar más trozo hacia un lado que hacia otro...tendré algo mal montado? Los porta manguetas se que tienen posición, pero las manguetas no verdad?
Saludos,
Jordi
29 Ene 2017, 23:19
no se si has probado a darle la vuelta arriba-abajo al servo o cambia el lado de fijación del link de dirección de una mangueta a otra, si has probado y no se corrige no se me ocurre nada más,saludos :drinks: :drinks:
30 Ene 2017, 11:11
Si, probado... :cry:
30 Ene 2017, 13:02
ponte unas fotos, para verlo mejor y asi te podamos ayudar mejor
30 Ene 2017, 14:21
Ahí tienes el fallo.
tienes que alargar o acortar la barra que va del brazo del servo a la mangueta. Es una barra corta.
De tal manera que el brazo del servo quede lo más vertical posible. De esa manera tendrás el mismo recorrido para los dos lados.
Muy importante dejar el trim del canal 1 (dirección) en su valor neutro. luego pones el brazo del servo ya en su medida exacta. trimas un poco la dirección desde la emisora para que vaya recto. Y por último ajustas el EPA (recorrido final de la dirección).
30 Ene 2017, 14:28
Pues me va a tocar hacer es Gaseoso...por que no le veo otra manera...al principio monté los porta manguetas del revés, al montarlas del derecho la cosa ha mejorado mucho, pero ya no se que hacer. Por que las manguetas no tiene posición, verdad?
Me va a tocar cambiar el conjunto de dirección, lleva uno de aluminio muy gordo que no me gusta...
Saludos,
Jordi
30 Ene 2017, 20:51
