Fecha actual 17 Feb 2019, 08:31
Nuevo tema Responder al tema  [ 183 mensajes ]  Ir a página Anterior  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19  Siguiente
CLUB AXIAL SCX10 II
Nota Re: CLUB AXIAL SCX10 II
dng escribió:
d0nxxVit0re escribió:
Hay mucha diferencia de el axial scx10 a el scx10ll?
Las dos más importantes y que marcan la diferencia son el alto giro y los ejes más pequeños, a parte de esas que lleva el servo en el chasis( que eso limita mas pero aún así vale la pena, o se puede cambiar para el eje) que trae links y piñoneria metálicos y que si te compras el kit trae la nueva reductora que para mi tiene tres ventajas; la salida de los cardan con poco ángulo, tiene algo más bajo el centro de gravedad, y que si la separas en dos partes te puedes montar una reductora y una transfer para poner motor delantero.
Muchas gracias a quedado claro Super14
05 Feb 2018, 23:07
Hola.
¿Alguien sabe si existen ejes pórticos que se puedan poner al SCX10 II?
Gracias.
06 Feb 2018, 11:01
trafic escribió:
Hola.
Gracias.
Si, pero son molestos a la vista laughing2 laughing2 laughing2
https://www.ebay.com/itm/KYX-Crawler-1- ... Swi8xZ6D8E
Mex Jeep JK NB
Mex Truggy Hilux
Mex Jeep YJ
Mex D90
SCX10 Jeep Rubicon
SCX10 Jeep
SCX10 Hilux
SCX10 Honcho
AX10 SSS 2.2
AX10 HBZ 2.2
Tamiya Ford F350
Tamiya CC01 Jeep YJ
Tamiya Top Force
Kyosho Lazer ZX-R
Losi Micro-crawler SSS
Losi Micro-Desert
06 Feb 2018, 11:54
Y compensa ponerlos? O se gana por un lado y pierde por otro
Enviado desde mi ALE-L21 mediante Tapatalk
06 Feb 2018, 19:11
Buenas noches.
Yo no me pienso el comprar unos ejes pórtico para 1/9 desde que he visto en dos ocasiones arruinarse la piñoneria de ellos en pasos bastante sencillos. De hecho tengo la teoría que se desgastan muchísimo rodando en llano y luego les pides esfuerzo y SSSSSSSSS se quedan redondos
No los recomiendo
06 Feb 2018, 19:51
Igual se puede hacer algún apañó para hacerlos mas duros, en cualquier caso gracias por la aclaración!!
Me gustaría saber si compensa en términos de rendimiento, sin atender a la fiabilidad.
06 Feb 2018, 20:50
En tema rendimiento no creo, a no ser que la zona por la que andes sea todo pedruscos, al final lo que ganas con ellos lo pierdes por otro lado, en condiciones parecidas acaban igualados, cierto es que hay algunos en el mercado que se están probando que tienen menos altura que igual serian los ideales. Pero por rendimiento puro si solo vas a eso no los meteria, prefiero tener margen en los recorridos de suspensión.
También es cierto que dependerá de la estética y las ruedas que lleves, si vas a poner una ruedas mas escalosas pues con los pórticos ganas altura, si pones grandotas empeoras CG. Lo mismo con ejes normales si le vas a meter ruedones ya le mejoras la altura, lo malo es portico+ruedones o eje normal+ruedas pequeñas.
El tema fiabilidad si es en las marcas conocidas tampoco me preocuparia, por ahora no es que esten dando muchos problemas y si los hubiese si son mecánicos seguro que sacan opciones mas resistentes
Pero bueno seria interesante ver un axial, hpi ,vaterra con unos pórticos.. Super14 Super14
06 Feb 2018, 21:30
Gmade R1 F/R Portal Axle Set
MST Portal Axle CFX-W
drooler
http://farm5.static.flickr.com/4099/491 ... e24c_b.jpg
http://i1379.photobucket.com/albums/ah1 ... bbemem.jpg
Mex Jeep JK NB
Mex Truggy Hilux
Mex Jeep YJ
Mex D90
SCX10 Jeep Rubicon
SCX10 Jeep
SCX10 Hilux
SCX10 Honcho
AX10 SSS 2.2
AX10 HBZ 2.2
Tamiya Ford F350
Tamiya CC01 Jeep YJ
Tamiya Top Force
Kyosho Lazer ZX-R
Losi Micro-Desert
06 Feb 2018, 21:45
Muy ilustrativas las imágenes, sobre todo la ultima comparando. :good: :good:
07 Feb 2018, 08:16
Me gustaría saber si hay que plomar los ejes (supongo que si) y aproximadamente cuanto en delantera y cuanto en tren trasero.
09 Feb 2018, 09:10
