Fecha actual 20 Ene 2019, 03:22
Nuevo tema Responder al tema  [ 26 mensajes ]  Ir a página 1, 2, 3  Siguiente
Axial wraith jeep spyder para super novato
Nota Axial wraith jeep spyder para super novato
Por fin me he decidido, aun no ha llegado pero he comprado el jeep spyder, que gracias a los comentarios de otros foreros me he ahorrado un dinero :exile6te: No tengo ni la mas remota idea de rc, asi que la mayoria de todo lo que leo en el foro me suena a chino :disobedient: . Mi idea es tenerlo un poco para todo dentro de sus posibilidades .Antes de nada ya pido que tengais paciencia, por que tengo toda la ilusion del mundo pero ni zorra idea de este mundillo. ¿que es lo mas urgente que debería cambiarle? la bateria de sitio o el motor o los ejes o........ ? muchas gracias.
20 May 2016, 14:52
Nota Re: Axial wraith jeep spyder para super novato
Enhorabuena por la adquisición :good:
En primer lugar... ¿que uso le vas a dar? ¿corrrer o crawler puro o una mezcla de ambos?
Ya se que es difícil controlar las ganas de modificarlo, si puedes espera a tenerlo... Ve modificando poco a poco viendo como mejora aquellos aspecto que tú veas necesarios
De todas formas, si trae links de plástico sería bueno ponérselos metálicos o reforzarlos
20 May 2016, 21:05
Muchas gracias por contestar tan rapido, el uso que quiero es para ambos, un termhino medio. Pueslos links sera lo primero que cambie, podriais recomendarme algunos links que sean de calidad, he visto que hay kid de aluminio y de titaneo? . hay diferncia entre ellos? . si me podeis recomendar algun lugar donde comprarlos os lo agradeceria.
20 May 2016, 23:18
Los de titanio son lo mejor, pero, creo que no es necesario gastarse tanto dinero, yo opino que con que sean metálicos ya es suficiente, ya que en un Wraith el ahorro de peso por usar titanio no es significativo, es más, tengo mis dudas de que disminuir peso en los links sea beneficioso en estos coches.
Lo que si es importante es que las rotulas de los link sean de calidad y a ser posible desmontable (que no sea una pieza los links con las rótulas).
Las barras de dirección si las trae de plástico también es conveniente cambiarlas
Si vieras que el motor se calienta mucho (suele ocurrir cuando se usan mas bien para crawler) ponerle un piñón de motor más pequeño, tres o cuatro dientes menos (perderás velocidad pero a cambio el motor irá más desahogado). Pero como digo, eso depende del uso que le des.
21 May 2016, 05:50
Pues empiezo bien.... Por que despues de postear me meti en internet y compre unos de titaneo y efectivamente costaron un pastizal. No se si los ejes que trae son de plastico, en ese caso ciando recupere mi economia sera lo que cambie. Necesito que me recomendeis un cargador y una buena bateria para este motor y variador, no se si acepta una 3s.
21 May 2016, 09:50
No pasa nada, si son de titanio son buenos :good:
Cargador, un Imax B6 en cualquiera de sus versiones va muy bien (o cualquier otro de los clones que hay de este cargador)
Batería, yo uso de 3s, pero mi variador no es original Axial... así que no sé si el tuyo las aguantará
Estas son las que yo uso, son caras pero van muy bien:
Turnigy nano-tech A-SPEC G2 2200mah 3S 65~130C Lipo
Mientras más C tenga mejor, pero a partir de 30C yo creo que ya pueden servir bien
21 May 2016, 10:58
Muchas gracias, he visto que hay baterias lipo de 6000? Son compatibles o no tiene nada que ver? Lo digo por que cuanto mas me dure cada carga pues mucho mejor
21 May 2016, 11:17
Cuanto más grande más pesa. Comprueba que te quepa en el alojamiento donde la vas a poner. Tienes que tener en cuenta que una 6000 a 3 s en más grande que una 6000 a 2 s
21 May 2016, 11:55
Muchas gracias por la informacion doubleup
He visto por internet que cuando se cambia la bateria a la parte de adelante del coche, se ven los cables de la bateria atravesando los asientos. No hay forma de cambiar la ubicacion de la bateria sin que se vean los cables?. Es que soy muy maniatico para algunas cosas :cool: Aparte de la bateria es necesario cambiar la ubicacion de algun componente mas? y claro como lo haceis? ya se que son muchas preguntas...... :fortuneteller:
21 May 2016, 12:04
Claro que se puede, yo llevo en uno de mis Wraith la batería delante y no se ve ni un cable.
22 May 2016, 14:11
