Fecha actual 22 Feb 2019, 05:34
Nuevo tema Responder al tema  [ 42 mensajes ]  Ir a página Anterior  1, 2, 3, 4, 5  Siguiente
Axial Wraith Poison Sylvanete Edition
Nota Re: Axial Wraith Poison Sylvanete Edition
ROB850R escribió:
El motor de rc4wd es también 45T?
A simple vista pinta mucho mejor el torque master, debería de ser bastante mejor que el de rc4 aunque sea solo por la diferencia de precio.
El coger un motor de 45 t en un coche que se supone que tiene que correr me imagino que es por mejorar el tacto con el desarrollo de serie ¿no?
El de RC4WD es de 35T. El Wraith se supone que tiene que correr pero yo lo uso mas para escalar y necesito buena respuesta desde el primer mm del gatillo sin tener que dar mucho gas como ocurre con el 20T de serie. De todas maneras si se busca tener mas velocidad basta con poner una bateria de 3S y listo.
Amuto escribió:
Hola, ayer porobe los leds que tengo como los tuyos y se calientan un huevo, los tube menos de un minuto encendidos y cojen bastante temperatura, es correcto?
El disipador que lleva detras cada foco si que al poco tiempo esta algo caliente pero sin llegar a quemarte el dedo. Forma parte de su funcionamiento debido a la potencia que tienen y es normal.
Grupo Telegram ZonaCrawling
26 Nov 2014, 21:56
Vengo del estreno del Holmes Hobbies 45T. Tal y como imaginaba hay par motor de sobra, subes cuestas con apenas 3mm de gatillo, cuando antes con el 20T tenias que darle a medio gatillo solo para empezar a mover el coche. Para mi gusto le falta un pelin de velocidad, mas que nada para subir alguna zona complicada a golpe de gas y salvar algun vuelco cuando escalas zonas muy verticales y se te levanta de delante, metes marcha atras a fondo y con un poco de suerte lo salvas. Seguramente un 35T seria lo ideal, pero este 45T cuando lo use con una bateria 3S seguro que funciona exactamente como quiero.
El Drag Brake también se nota, con el 20T aunque lo llevaras al 100% el coche se iba y tenias que aguantarlo siempre a golpe de gas, con el Holmes sueltas el gatillo y se queda clavado aunque estes casi en vertical.
27 Nov 2014, 16:25
Hola Sylvain, en mi caso tengo dos wraith, el del crio un 35T escobillado con corona 87 y piñon 15, y el mio con un brusless 21,5 con sensores, corona 87 y piñon 15, le he puesto ahora un 17 pero aun no lo he probado, los dos van con 3S, es una gozada y yo creo que es lo que pide el coche, abajo tienen par pero tambien ese punto loco de apretar gatillo y que se desmadre.
Vw T1 Pick up (Vw Rules)
Modelex JK
Axial Wraith Vw Baja
Crawl RatRod 2.2
30 Nov 2014, 13:35
Buenas, veo que el Holmes va bien, me alegro, yo llevo un 55t , me va muy bien para trialear, hay diferencia con el 20t. Parece que llevas el variador de serie, si no recuerdo mal con ese variador aconsejan 2s en el manual del coche, no se si a 3s te durará mucho, míralo bien antes de ponerla.
Lo del drag brake es como dices, se nota mucho cambiando el motor a más Ts, frena bien para mi gusto. Buenas fotos le has hecho. :drinks:
TRIAL RC MALLORCA
02 Dic 2014, 21:55
El variador soporta perfectamente las 3S mientras le pongas un BEC externo, en este caso un Castle BEC es de lo mejorcito y mas recomendable.
Citar:
**You can run higher voltage batteries such as a 7 cell NiCad/NiMH or 3 cell lipo with the installation of a “Castle BEC”
02 Dic 2014, 22:13
Citar:
Super14 Super14
TRIAL RC MALLORCA
02 Dic 2014, 22:41
SpikeJDM escribió:
Tiene una pintaza increible!! cuando tengas las mods ponte un video para ver como va!!
PD las llantas si fueran 1.9 me las compraba para el mio ahaha
hola buenas , soy nuevo en el foro , no tengo mucha idea de como va esto y como contactar , me gustaria saber donde puedo localizar la barra de direccion adjustable en aluminio para el axial wraith poisen , dejo mi correo por si acaso javierperezmedina@hotmail.com
03 May 2015, 18:57
Vaya makina tío que wapo el wraith , y se ve que va muy bien , me apunto las mejoras para el mio que viene en camino ,un saludo compañero :girliemunch: :girliemunch: :girliemunch:
03 Feb 2016, 23:13
Muy guapo el spider compañero me encantan las luces y como lo tienes, donde pillaste los cubre vajos del diferencial?
05 May 2016, 22:11
La compre en ebay, del vendedor asiatees.
http://www.ebay.com/itm/Axial-Wraith-T2 ... Swu4BVoH03
Super14
Las compre en ebay, son de la marca Cappu.
07 May 2016, 14:30
