Fecha actual 17 Ene 2019, 10:52
Nuevo tema Responder al tema  [ 42 mensajes ]  Ir a página Anterior  1, 2, 3, 4, 5  Siguiente
Axial Wraith Poison Sylvanete Edition
Nota Re: Axial Wraith Poison Sylvanete Edition
Las luces de posicion y freno son como cualquier kit de luces led, enchufas el conector a un canal libre y en cuanto enciendes el coche las luces se enciencen. Los faros principales llevan dos conectores, un JST-XH para alimentarlo desde la lipo y el otro conector lo colocas en un canal libre del receptor. Según el sentido que tengas asignado al canal (Normal o Reverse) pues se encienden o se apagan.
Si no tienes un canal libre en el receptor o un switch para cambiar el sentido en el 3º canal (como ocurre con la emisora de serie de Axial de arriba) tendras que utilizar un duplicador de conector y utilizar el mismo canal del servo o del motor.
Grupo Telegram ZonaCrawling
15 Nov 2014, 13:24
Anda, no sabía cómo funcionaban estas cosas. Gracias, otra cosa más que aprendo... :good:
15 Nov 2014, 23:33
Muy bien te esta quedando, compartimos coche e ideas ;-). tengo los mismos focos que tu pero van a ir instalados en el rubicon en vez de poison, voy a intentar conectar en esa misma instalacion dos leds traseros rojos que he comprado sueltos.
Respecto al capo, yo he seguido pasos inversos, he puesto dos esparrarragos en el chasis en la zona delantera para fijarlos con clips, pero me he atascado en la forma de sujetar con bisagras las otra parte del capo, habia pensado fabricarme unas con aluminio, te importaria sacar una foto detallada de los clips que has puesto? me ahorraria tiempo. Gracias.
Tambien tengo el kit de Eloy para bajar altura pero aun no lo he instalado.
Vw T1 Pick up (Vw Rules)
Modelex JK
Axial Wraith Vw Baja
Crawl RatRod 2.2
16 Nov 2014, 11:39
Los clips los busque en una ferretaria de mi pueblo pero o eran demasiado grandes o demasiado pequeños, no encontre la medida adecuada y los compre en ebay.
http://www.ebay.es/itm/270757151185
16 Nov 2014, 12:13
Ok! Muchas gracias por el enlace.
Modelex JK
Crawl RatRod 2.2
16 Nov 2014, 20:16
Hace unos dias me puse en contacto con RC4WD porque el motor que les compre después de 20 dias ni lo habia recibido (pensaba que venia de EEUU que tarda una semana) ni el tracking funcionaba. Me contestaron que los envian de China y que me enviarian otro. Asi que para no estar 20 o 30 dias mas sin un motor bueno para crawlear decidí ir a lo mejorcito y compre un Holmes Hobbies Torquemaster, que los americanos ponen por las nubes.
Hoy me han llegado a casa dos paquetes y adivinad lo que eran. El Torquemaster y el dichoso RC4WD que aun ahora sigue sin funcionar el track viannen_09 Naturalmente optare por montar el Torquemaster y el RC4WD lo dejare de reserva para otro proyecto.
Avisare a los de RC4WD para que anulen el envio del otro motor, ya que este ha llegado. Ahora solo me queda por llegar las Super Swamper que se hacen esperar.
25 Nov 2014, 13:28
Ya contarás que tal va ese motor, yo estoy esperando un rc4wd de 45t para mi Honcho , a ver que tal.
TRIAL RC MALLORCA
25 Nov 2014, 22:56
El motor de rc4wd es también 45T?
A simple vista pinta mucho mejor el torque master, debería de ser bastante mejor que el de rc4 aunque sea solo por la diferencia de precio.
El coger un motor de 45 t en un coche que se supone que tiene que correr me imagino que es por mejorar el tacto con el desarrollo de serie ¿no?
25 Nov 2014, 23:13
Seguramente, yo en el mío llevo 55T, porque si lo metes a subir piedras y tal en rutas extremas, yo queme dos motores de 20T en el mío. Con el 55T tienes mucho mas tacto, menos consumo y sube para arriba como si nada
Toyota Hilux RC4WD
Toyota Hilux Old RC4WD
Defender D90 RC4WD
Jeep Wrangler YJ Modelex MaxProII Offroad Limited edition
25 Nov 2014, 23:21
Hola, ayer porobe los leds que tengo como los tuyos y se calientan un huevo, los tube menos de un minuto encendidos y cojen bastante temperatura, es correcto?
Modelex JK
Crawl RatRod 2.2
26 Nov 2014, 06:26
