Fecha actual 17 Ene 2019, 10:16
Nuevo tema Responder al tema  [ 32 mensajes ]  Ir a página 1, 2, 3, 4  Siguiente
Nuevo Axial Wraith
Nota Nuevo Axial Wraith
Hola buenas voy a pillarme un Wratih en Kit y estoy pensando en equiparlo con este variador:
http://www.robitronic.com/en/news-reade ... peedo.html
y este motor:
http://shop.robitronic.com/platinium-br ... tml?lang=1
¿Cómo lo veis?
También me gustaría que me echarais un mano para elegir unas LiPO y un servo a poder ser de hobbyking.
Quiero que sea un crawler con un poco de patada.
Gracias y un saludo.
29 Abr 2013, 14:34
Nota Re: Nuevo Axial Wraith
De baterias yo pillaria estas:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Pack.html
Eso si, ponla debajo del capó delantero, el coche te irá mucho mejor.
De servo yo miraria un Hitec 7950th, llevo 2 montados en los 2 ejes del Wraith y perfectos, por calidad y posibilidad de conseguir repuestos, pero pica un poco el precio:
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXWCE6
Desconozco el funcionamiento y duración de los servos Hobbyking.
Siempre puedes pillarte uno que de mucho kgs, mas que nada para que vaya sobrado de fuerza, este no pinta mal y no es excesivamente caro:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=16245
Axial Wraith Kit
HPI Blitz
HPI RS4 Mini Pro Mazda MX-5
29 Abr 2013, 18:03
Hola, gracias por responder tan rápido, ¿cabra la batería debajo del capo?, pesa 313g ¿no será muy pesada ?, ya se que depende del uso del acelerador ¿cuanta autonomía aproximadamente puede darme?.
En cuanto al servo el hitec tiene una pinta estupenda, pero se me va de precio, tenia pensado ponerle algo como este servo, tengo alguno monrtados en unos 1/8 TT y van decentes pero son 17Kg solo:
http://www.todohobby.net/es/servos/1732 ... 17025.html
También he visto este Hitec pero se me va un poco de dinero pero podría hacer un esfuerzo y comprarlo:
http://www.todohobby.net/es/servos/2397 ... 78014.html
¿Podría ir tirando con el servo baratillo y luego comprar algo mas potente o el de 17 Kg se va a quedar muy corto?
De hobbyking tengo unos microservos digitales y de momento se van portando muy bien, pero es un poco jugársela con este que me propones, aunque tiene buena pinta.
Por otro lado, necesitare un BEC o algo asi para alimentar receptor y servos (ya se que alguno de los que hemos hablado aguantan 2S)
30 Abr 2013, 14:44
Otra cosilla, ¿qué densidad de silicona le ponéis en los amortiguadores?, tengo que mirar por casa a ver lo que tengo de los tt y sino pedir.
30 Abr 2013, 20:18
Hola a todos, entre el trabajo y los estudios ando bastante liado.
Ya tengo el Kit del Wraith prácticamente montado, solo falta pintar y poner los paneles e interiores.
De momento va asi:
Variador:
Motor:
Servo:
La batería de momento no la tengo no la he pedido por si no me entra bien en el capo, anda un poco justa de medidas (138x46x25mm):
¿Qué opináis?
A los amortiguadores les puse silicona del 25 con los pistones medios (B) y no me acaba de convencer alguna vez alguno se me queda clavado recogido y no extiende bien, creo que probare a poner los pistones con mas paso de silicona creo que son los A, para dejar la suspensión mas blanda. ¿Me afectara demasiado el torque twist?. Otra cosa llevo los amortiguadores llenos enteros de silicona, ¿vosotros los rellenáis enteros? es que me suena haber leído que los llenáis a medias.
Tengo encargadas unas llantas de aluminio con beadlock a un compañero del foro son unas Rampage de RC4WD y con unas cubiertas Rok Lox también de RC4WD.
05 Jun 2013, 07:36
Hola buenas después de tanto tiempo pongo unas fotos de mi proyecto, estas vacaciones me ha dado tiempo ha hacer algo.
Detalle de los cables, esto lleva la de dios...
Lleva el CC BEC de Castle de 10A
http://www.castlecreations.com/products/ccbec.html
Detalle de los interiores
El bumper BRG con el Winch de Warn
http://bgrfabrications.com/index.php?id ... ount_added
http://store.rc4wd.com/RC4WD-110-Warn-9 ... _3734.html
http://store.rc4wd.com/RC4WD-Warn-110-W ... _3724.html
Última edición por dyepc el 30 Jul 2014, 09:42, editado 1 vez en total
29 Jul 2014, 15:39
En su día pregunte a algún compañero del foro si tenían problemas con el servo y el bumper de BRG pero no me respondieron, por si alguno le hace falta alguna vez cuando lleva el soporte para el winch este pega con el servo en la posición de serie y le limita el recorrido de la suspensión delantera bastante.
¿Alguna solución a esto?¿Alguno habéis probado con algún kit para colocar el servo arriba?
http://store.rc4wd.com/Chassis-Mounted- ... _2079.html
http://www.rpphobby.com/product_p/levwr-02.htm
o esto
http://www.vanquishproducts.com/axial-w ... ted-servo/
con esto otro
http://www.vanquishproducts.com/wraith-panhard-kit/
¿Se os ocurre alguna otra solución?
No me gustaría comprar algo que luego me va a pegar... y tirar la pasta.
30 Jul 2014, 09:39
Unos videos antiguos de hace un año
A ver si saco uno actual, que ha mejorado bastante la estética y el comportamiento del cacharro
06 Ago 2014, 12:56
¿Has probado a meterle separadores?, para que la rueda no te roce
20 Ago 2014, 18:27
No me roza la rueda, me pega el Servo con el soporte del winch que tiene el bumper nuevo que he puesto, como se ve en las últimas fotos que he puesto. El problema es que pierdo la mitad del recorrido del la suspensión delantera, a parte de los golpes que se lleva el Servo.
Gracias por tu respuesta jimny4x4.
20 Ago 2014, 19:50
