Fecha actual 24 Abr 2019, 15:42
mon axial ax10 reçus en Octobre 20?? à aujourd'hui
Nota mon axial ax10 reçus en Octobre 20?? à aujourd'hui
bonjour /bonsoir :grin:
voici mon axial ax10 reçus en Octobre 20?? à aujourd'hui : :grin:
Axial AX10 Scorpion 1/10 R/C Rock Crawler Kit
place au photos :
vue sur la boite :
vue a l'intérieur de la boite :
voyons maintenant ce qu'elle contient cette boite :
vue sur les pneus :
vue sur les jantes :
vue sur les différents pièces en plastique :
vue sur les différentes pièces en alu et autres matière :
vue sur la carrosserie en lexan non peinte B-17 corps Betty :
vue sur le guide de montage , les autocollants , l'antenne et quelques pièces utile :
et j'ai remis tous ça dans sa boite :
étape 1 :
étape 2 :
étape 3:
étape 4 et 5 :
étape 6 et 7 :
étape 8 :
étape 9 :
étape 10 , 11 et 12 :
étape 13 et 14 :
étape 15 , 16 et 17 , 18 :
étape 19 :
étape 20 :
étape 21 :
étape 22 :
étape 23 et 24 :
étape 25 , 26 et 29 :
étape 34 et 35 :
enfin fini de visser les 48 petite vises ,
étape 36 :
étape 27 et 28 :
- 1 SERVOS HEXTRONIK HX12K High Torque 13 KG METAL :
étape 30 , 31 et 32 , 33 :
- 1 moteur noir inconnue Imagen
je l'est eu avec le kit , j'ai regarder dans le manuel rien , ni une référence , ni un autocollant , rien rien , :study:
sa doit être un moteur : Axial AXI24004 540 Electric Motor (27T) ,
ou
sa doit être un moteur : Axial 55T Electric Rock Crawling Motor ,
- 1 variateur : Speed Profi 40R ref Graupner 7196 ,
Caractéristiques techniques :
- Réglage automatique sur l'émetteur.
- Haute cadence de fréquence.
- Marche avant, frein ABS, marche arrière.
- Temps de retardement pour le passage en marche arrière.
- Protection en sur-température.
- Tension d'alimentation : 7,2 ... 12 V
- Nombre d'éléments : 6 ... 10 NiCd, NiMH
- Courant d'impulsion : 200 A
- Courant permanent en marche avant : 40 A
- Cadence de fréquence : 1 kHz
- BEC : 5 V/1 A
- Courant temporaire BEC : 1,5 A
- Dimensions, env. 41,6 x 38,2 x 16,3 mm
- Poids, env. 65 g.
- AXIAL . AX-1 / 2 channel radio :
- AXIAL . AR-1 / 2 channel receiver :
étape 31 et 32
le récepteur fixer a sa place :
A2PRO CHARGEUR 1A NI-CD NI-MH 220/12V A7104 (A7104)
et
AXIAL TUBES DE LIAISON 6X101MM 30DEG AX10 (AX30445)
voici le montage
avant
après
et
AXIAL ADAPTATEUR AXE (AX80020)
je peux pas monter cette articles , car il me manque l'article suivant :
AXIAL AXE ACIER 6X104.5MM AX10 (AX30421)
bon voila.... ou j'en suis aujourd'hui :dntknw:
a bientôt pour la suite :cool:
olivier
16 Abr 2011, 14:17
