Fecha actual 07 Jul 2020, 06:11
PRESENTACION TRX 4
Nota PRESENTACION TRX 4
Hola Desde valencia os presento a mi trx4 con algunos accesorios.
10 Ene 2020, 11:10
Nota Re: PRESENTACION TRX 4
Muy bonito Super14 Super14
https://youtu.be/4T4r_S9Nr40
https://youtu.be/_avZvm-fpR4
AXIAL Chevrolet Blazer 69
DF-4J XXL Limited Edition
Amewi Extreme 2 4WD
Amewi Sunny 2WD
Tamiya Mercedes Unimog 425 y 406 (CC01)
MST CMX Mercedes Unimog 406
11 Ene 2020, 00:38
Muy chulo compañero. :good:
T.HJ45 Granjera
T.LC70
T.LC80
T.Hilux Truggy SCX10
T.Hilux Coble cabina
T.Hilux Truggy II
T.4Runner 1995
V.Ascender K5
Jeep Dakar
D90 Camel
D90 Dakar
D110 Camel 1984
D110 TD4
D110 ARMAGEDON
R.Rover Camel 1987
A.Rubicon
A.Oncho
A.Wraith
A.Cherokee SCX10 II
Bouncer R1
Traxxas Summitt
Zetros Dakar
Ural
ManKat Dakar
T.Ford AeroMax
T.King Hauler
13 Ene 2020, 06:45
Hola...
Me encanta, eres de los mios.....TRX4 Defender a tope.....
13 Ene 2020, 13:49
Hola a todos, estoy un poco mosca con el coche, se me ha quemado el motor, ¿ha alguien le ha pasado?.
Lo llevo a 3S con baterias originales traxxas, no se si ha influido en algo.
He enviado un mensaje a la tienda(web) donde lo compre por si tiene garantia.
gracias por los comentarios.
13 Ene 2020, 15:30
Por lo que he podido comprobar en la mayoría de casos en los que se quema el motor de forma prematura en un TRX-4 es por uso inadecuado por parte del piloto. No quiero decir que sea tu caso, pero lo comento por si las moscas y como futura advertencia para otra gente.
Las dos razones principales por las que puede morir un motor prematuramente en un coche tipo Crawler o Trail Truck:
- Exigirle demasiado par a bajas revoluciones con una desmultiplicación inadecuada.
- Situaciones en las que el coche se traba o se engancha (por ejemplo empujando contra rocas) y seguimos insistiendo y acelerando a pesar de que el motor no puede más.
Hay mucha gente que se piensa que los motores sufren cuando los llevas a muchas revoluciones, pero en realidad cuando más sufre un escobillado es cuando se le está exigiendo mucho par a pocas vueltas. Una manera muy sencilla de conseguir que el motor se ponga al rojo vivo es tratar de superar zonas muy técnicas y trialeras en marcha larga y a velocidades muy bajas. Otra situación cuando sufren mucho los motores es cuando las ruedas o el chasis están completamente trabados y seguimos insistiendo y empujando en lugar de dar marcha atrás. Es mejor probar a saltar el obstáculo, rodearlo, o tratar de superarlo por otra línea distinta.
Si además has añadido mucho peso en el coche y llevas las ruedas plomadas a saco, mal asunto. Todo eso hace sufrir el motor a menos que compenses bajando dientes de piñón (incrementando la desmultiplicación).
En este vídeo explican muy bien los comportamientos a evitar a la hora de quemar escobillados:
https://www.youtube.com/watch?v=CX6um3kQy5w
13 Ene 2020, 20:14
Hola,
Yo queme el motor a las pocas salidas y te puedo decir que no fue por sobre esfuerzos o peso excesivo. Empezó a realizar movimientos raros con solo girar la dirección y creí que era por el servo que estaba a punto de caramelo y no... a las 2 o 3 salidas peto el motor. Incluso grave un vídeo y lo envié a la tienda. La solución era enviar el TRX4 a la tienda...
Es la parte mala de Traxxas, Servo, motor, variador por ese orden. Por 20€ tienes motores majos recomendados y muy probados.
13 Ene 2020, 22:31
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 10 invitados
