Re: 2do Proyecto Axial SCX10 + LC70
Saludos, bueno ya aqui iniciando el trabajo. Inicie con el armado del chasis axial scx10 II, unos detalles con tornillos y un par de rolineras que vinieron fuera de tamaño pero tenia disponible esas piezas para poder resolver y continuar. Los cardanes metalicos que adquiri para el upgrade vinieron con un recorrido corto y queda muy al limite de su extension. Asi que tocara por los momentos utilizar los que vienen con el Kit para posterior cambiarlos.
Para darle un poco de rigidez inicial, en esta fase he instalado los componente de BoomRacing a nivel de base del Servo, Soporte Frontal de Parachoques, Soporte posterior del frame y el soporte debajo de la caja de la bateria :
Algunas imagenes de lo hasta ahora realizado...
Para la parte frontal utilizare por los momentos las torres para los amortiguadores que vienen con el kit. He instalado unos RC4WD 80MM OLD MAN EMU NITROCHARGER SPORT SHOCKS BY ARB. El Servo utilizado es un PowerHD Waterproof de 20Kg,
Componente BoomRacing :
El Servo horn utilizado en un Apex de aluminio bajo perfil, para ayudar aumentar un poco mas el recorrido de la direccion hacia el lado izquierdo, debido a que alli se encuentra el soporte del 3er Link. Con un Servo Horn de tamaño normal el recorrido se ve bastante afectado.
