Fecha actual 16 Feb 2019, 18:52
Nuevo tema Responder al tema  [ 29 mensajes ]  Ir a página 1, 2, 3  Siguiente
Proyecto D90 Kahn
Nota Proyecto D90 Kahn
Hola a todos.....
Aún sin terminar la carrocería del Patrol me he metido en otro proyecto.....un D90, pero el modelo Kahn, por tener algo diferente....
Tengo este set de piezas para convertir el D90 en el modelo Kahn:
El set está bastante bien, aunque he tenido que terminar de acoplar a base de lija alguna que otra pieza....y aún falta ponerle masilla y tengo unos tornillos para simular los que lleva el kahn en los acoples......
Hay que eliminar partes de la carrocería, parte del frontal, la zona de los faros, aletines, remaches de los laterales....todo ello para que puedan encajar las otras piezas...
Ahora viene una duda que espero me podais ayudar.....¿como pego unas piezas con otras??? había pensado en cola de montaje, algún bicomponente o incluso sikaflex, pero antes de liarla pregunto :grin: :grin:
Otra duda que tengo son los colores.......una combinación que me gusta es esta:
Blanco brillo y gun metal en satinado o mate........ya veremos al final que sale......
En cuanto a la parte mecánica voy a utilizar un chasis de kike de murcia, los ejes metálicos chinos que parece que den buenos resultados, una transfer de 2 velocidades como la que lleva adrimar en su mercedes G, motor frontal......amortiguadores están en stanby, al igual que la reductora, que no se cual utilizar....
Continuará......
Marcos
-Patrol sd33 (en construcción)
-Axial Wraith Poison Spider (el del mayor)
-Pangolín (el del pequeño)
-D90 Kahn (en construcción)
-Mercedes G "El rosita" (el de la mamá)
-SCX10 II Chevrolet Blazer!!El mio!!
Última edición por ElfoGs el 26 Abr 2018, 08:45, editado 1 vez en total
21 Ago 2017, 15:44
Nota Re: Proyecto D90 Kahn
Para motor central y con esa carro lo suyo sería la hpi por tamaño. Para pegar habria que ver de que material es tanto la carro como los accesorios, si fuese abs con tamiya cement, que como ya se ha comentado funde ligeramente los plásticos y queda como si fuese una pieza
Super14 Super14
21 Ago 2017, 16:40
Ya había pensado en eso, es el que estoy utilizando para la carroceria del Patrol, pero esto creo que es abs la carrocería (es la típica de D90) y los complementos del Kahn son de resina......y no creo que la resina se funda con el tamiya cement...+
Me apunto la HPI.......alguna otra opción????
Marcos
21 Ago 2017, 16:58
Con esa tranny de dos velocidades tienes que tener cuidado porque tiene muy poca reducción, si estás pensando en la Hpi yo te aconsejo un motor con unos 1000kv, vamos motor lento
Range Rover Vaterra
Traxxas Summit montañero
Ford Raptor 1/6 delrin wraith
Wrangler Jk modelex
Wraith aluminizado brussless
CC01 Unimog
Camión 6x6 Man chinorris
Defender D90 blindado
Mercedes G Rico brutote
Hilux lexan Piratehobby venom
Wrangler Jk Piratehobby losi
Axial Scx10 Jeep Wrangler Jk
Última edición por Adrimar el 22 Ago 2017, 15:27, editado 1 vez en total
21 Ago 2017, 19:10
Yo diria que un summit....pero es que a todo digo que un summit :D
If in doubt. flat out!!! CM Mbe.
Hay vida mas allá de las 4000rpm
21 Ago 2017, 23:40
ElfoGs escribió:
Hola a todos.....
Continuará......
Yo el q me estoy haciendo lo e atornillado todo por dentro
Tt01 drift 27t
Tt01 rally bruselle 7,5 t
Pangolin escala dingo 21.5t
Rs10
tl01 tamiya rally 27 t
Defender 110 en proyecto
construccion y diseño ,3d :
https://www.facebook.com/groups/1025957167433613/
24 Ago 2017, 11:23
Finalmente creo que utilizaré este pegamento de dos compenentes especifico para plásticos
Aparte de pegar tengo intención de atornillarlo, pero que se vea la cabeza de los tornillos, simulando que los que lleva el real. Utilizaré este tipo de tornillo:
Y tal vez le ponga una tuerca por dentro, para más seguridad.
En cuanto a la reductora, he visto la que has utilizado para tu proyecto del G, y creo que me voy a agenciar la misma, para no tener que ir a motores muy lentos.
Marcos
24 Ago 2017, 16:52
Lo de los pegamentos es relativo, yo tengo de todo tipo y no valen todos para todos tendrás que probar, lo de los tornilos es buena idea... doubleup doubleup
24 Ago 2017, 20:34
Pues yo en vista de cómo van los outrunner, ahora tengo intención de cambiarla por una Hpi con un motor de unos 1000kv, tiene más par motor desde bajas vueltas
Range Rover Vaterra
Wrangler Jk modelex
CC01 Unimog
25 Ago 2017, 20:33
yo probe el Nural 92 para parchear un cacho de carroceria Lexan agrietada y no fue demasaido bien pero pude que lo aplicara mal o que no lijara bien las partes en contacto. Al final un buen pegote de Epoxi 24h por dentro parece ser que aguanta más.
Superficies en contacto lijadas y desengrasadas ( uso un spray que se vendde para quitar etiquetas autoadhesivas y restos de cola)
26 Ago 2017, 16:06
Usuarios navegando por este Foro: Google Adsense [Bot] y 6 invitados
