Fecha actual 20 Ene 2019, 04:35
Nuevo tema Responder al tema  [ 79 mensajes ]  Ir a página Anterior  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  Siguiente
Toyota tundra truggy-scx10 II
Nota Re: Toyota tundra truggy-scx10 II
padre25 escribió:
Pues hiciste bien,por ese precio no merece la pena ni coger la sierra (al final nos quitan las ganas de currarnos lo mas minimo co esos precios y la cantidad de cacharros que sacan)
A ver si encuentras ese enlace,yo trille EBay y nunca encontré nada.
Haber que me he liado, jaja tuve que releer el post, tengo machos de 2, de 1,5 eran las brocas que se me rompían al tupirse con el aluminio..
He encontrado esto no es donde los pille yo por que ya no los tienen
http://www.ebay.es/itm/M-2-0-M2-HSS-Macho-de-roscar-macho-de-roscar-Macho-manual-Set-3-piezas-derecha-/332030534927?hash=item4d4e8fe50f&_uhb=1
http://www.ebay.es/itm/Taladro-de-corte-Macho-de-roscar-M1-8-HSS-Macho-manual-Set-3-pcs-derecha/332258083726?_trksid=p2047675.c100011.m1850&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20140620074313%26meid%3D2010e827b15a4b8ca486aea8832ed6e6%26pid%3D100011%26rk%3D5%26rkt%3D12%26sd%3D332030534927
21 Jul 2017, 16:00
Este tundra tiene que escalar cosa mala!!! Que bonita está! tomo alguns ideas para cuando me llegue el scx10-2.
Una pregunta, que alguna vez lo he visto y la última en este coche, porque dejáis la corona y el piñón de la tramy a la vista?
No será mejor taparla para que no incida la suciedad en los dientes de la corona y el piñón.
Un saludo y gracias por compartirlo!
31 Jul 2017, 12:55
Escalar escala muy bien mucho mejor que mi honcho, pero aún le quedan horas de test y puesta a punto.
Lo de la reductora estaba así por que aún esta en fase de prueba, ya está tapada.
Seguiré poniendo avances, la he sacado tres veces y en todas encuentro algo que mejorar, y le voy sumando arañazos y golpes...
Lo próximo son las espumas, las tengo reventadas, y dos de las ruedas igual; voy a probar otro piñon mas grande para el motor, he ir cambiando algunos tornillos que sobresalen demasiado
doubleup doubleup
31 Jul 2017, 16:16
Guapísima esa tundra macho, enhorabuena!
Enviado desde mi Aquaris E5 mediante Tapatalk
04 Ago 2017, 15:29
Ahora que me llego un scx10 2 la semana pasada deseando ver los avances en esta tundra. A ver si vamos cogiendo ideas jeje
Lo primero como has hecho tú, bateria delante de la tramy en perpendicular al chasis. Compre un eje xtra speed que pesa 100 gramos más que el de serie para la parte delantera y unas llantas y neumaticos chinos (copia super swamper xl de proline) que tienen muy buena pinta, ya nque pesan bastante y las gomas son mas blandas que las de serie.
Un saludo y preciosa la tundra!!!
09 Ago 2017, 07:57
Muchas gracias doubleup doubleup
En cuanto a lo del eje, yo me pillaria como el mio el del scx10 con befftube, entre otras cosas par tener los dos iguales además los xtra son bastante frágiles.
Gracias compi doubleup doubleup
11 Ago 2017, 19:56
Ya me han llegado mas chuches, debido al uso intensivo, las gomas están un poco gastadas pero lo peor es que las delanteras debido a los llantazos contra las rocas tienen el labio donde muerde el beadlock roto, una la puedo salvar pero la otra no, de hecho ya las tenía parchadas pero no aguantaron las tres salidas que hice.
Para intentar corregir eso y conseguir un poco más de eficiencia en la goma he pillado las espumas de crawler innovation, ya las tengo en el landy y van muy bien, quizás al principio van un pelin duras pero con el uso cojen el punto ideal. Detrás mantendré las gomas viejas, mas que nada para aprovecharlas.
Por otro lado he pillado contrapesos para las ruedas traseras pero de aluminio, unos 80 gramos entre las dos creo recordar, para compensar un poquito la trasera:
Aqui teneis una comparación de las espumas que trae las pitbull con las carwler innovation
11 Ago 2017, 20:09
Ya tengo tapada la electrónica/interiores, plástico de encuadernar, cinta doble cara y unos imanes de neodinio así será mas fácil e desmontar en caso de necesidad. La tapa trasera donde va la reductora va atornillada a la carrocería:
Aquí se puede ver la ubicación de la bateria, lleva una tapa con imanes fácil de retirar y se mete por el parabrisas así no hace falta quitar la carro:
19 Ago 2017, 18:12
Muy guapo el proyecto pero me surge una duda desde el fondo de la ignorancia.....
Los imanes de neodimio como de potentes son?
Lo digo por que cuidadin de acercar los imanes al tema electrónico (problemas problemas)
Haber que no digo que vaya a arder el coche ni mucho menos.....pero de toda la vida siempre se a tenido que tener cuidado con los imanes y la electrónica
If in doubt. flat out!!! CM Mbe.
Hay vida mas allá de las 4000rpm
21 Ago 2017, 23:52
Una pregunta,al llevar diferente diámetro de rueda (delante y detrás) no te forzara toda la mecánica??? Muy guapo el bicho. También estoy interesado que tal van los imanes ya que me estoy planteando coger una carrocería con esos.
ONLY IN A JEEP
ºlllllllº
Jeep TJ CR01 escala 2.2
Jeep YJ ballestas escala 1.9
Jeep JKU New bright 1.9
Mercedes G escala 1.9
Hummer escala 1.55
Losi Micro Crawler
Kyosho MiniZ
Sanwa M11 - lipos-
22 Ago 2017, 08:48
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 11 invitados
