Fecha actual 21 Oct 2018, 00:54
Todas tus dudas estan resueltas aqui­........
Nota Todas tus dudas estan resueltas aqui­........
*Post creado originalmente por feuerrader, movido del antiguo foro*
Este post va dirigido para todos aquellos que se quieren iniciar en este mundo del crawling en la clase 2.2
Si no tienes ni puta idea y quieres hacerte uno, lee atentamente.
Lo primero de todo, es que en esta modalidad no se usan motores a explosion, por varios motivos.
1. Un rockcrawler avanza muy lentamente y por lo tanto, la capacidad de refrigeracion es muy limitada.
2. Un rockcrawler requiere una conduccion muy fina con el gas, ademas de necesitar casi obligatoriamente la marcha atras.
Una vez que ha quedado este punto bien claro, vamos al tema de las compras.
Estos vehi­culos no se venden hechos ni montados ni en kit's ni nada por el estilo, son completamente artesanales, tanto en el sentido de fabricarte tu las piezas como en el sentido de tener que reutilizar piezas de otros coches.
Editado: ya hay algun kit casi completo a la venta, enlaces mas abajo.
Si estos dos puntos los tienes bien claros vamos a entrar en el mundo del rockcrawling rc.
CLASE 2.2
Estos crawler parten fundamentalmente de un determinado tipo de ejes (Tamiya TLT) y el diametro de las llantas es de 2.2 pulgadas.
o Tamiya TLT:
+ Ejes: los ejes del TLT son mas estrechos que los de un Clod y ademas estos llevan transmisiones por cardan y crucetas. Como en el caso del Clod, podemos comprar el coche entero en ebay o bien sol los ejes:
http://www.rcmart.com (completos)
http://www.rcpcrawlers.com (por piezas)
http://www.ebay.com (buscándote la vida)
o Chasis: A continuacion describiremos los mas usados, tambien puedes construir tu mismo uno:
+ SW2 & SW3: Estos chasis son del mismo fabricante. Son los mas usados en esta categori­a. El SW3 es mas moderno que el SW2:
http://www.tcscrawlers.com (SW2)
http://www.tcscrawlers.com (SW3)
http://www.bendercustoms.com (Web oficial)
Hacen falta links y transmisiones especificos para este chasis, viene indicado en la propia web!!!
+ J2-TT (REIGN): Un chasis de competicion muy usado para esta modalidad. Lo puedes comprar en su web oficial:
http://www.reignrc.com
+ XRC: Otro chasis muy usado:
http://www.xtreme-rc-hobbies.com
+ Junfac Tracer: Un chasis que es un update para el TLT, es decir, solo tenemos que comprar el chasis y el TLT y nada ma¡s:
+ Skorpion's Tubular Frames: Un chasis tubular fabricado por un miembro de nuestro foro:
http://www.zonacrawling.com
o Llantas: Las llantas tienen que ser obligatoriamente 2.2 pulgadas de diametro
http://www.rc4wd.com (beadlock, rc4wd, realistas en aluminio)
http://www.rcpcrawlers.com (Para tener todo agrupado)
http://www.axialracing.com (beadlock, Axial)
http://www.towerhobbies.com
http://www.ebay.com (buscandote la vida)
o Neumaticos: Elegiremos el neumatico segun nuestras necesidades. Las mas eficaces para todo tipo de terrenos son las Moab
http://www.tcscrawlers.com (Proline Moab)
http://www.tcscrawlers.com (Proline Mashers)
http://www.imexrc.com (Imex)
Recuerda que como son coches, los neumaticos tienen que tener el mismo diametro que las llantas como ocurre en la vida real!!!!!!
COCHES EN KIT
Axial AX-10 Skorpion Rockcrawler
Necesita toda la electronica(emisora, servo, variador, motor y bateria) http://www.axialracing.com/ftp/Press-Releases/04-07/AX10.htm
HPI wheelie king 4x4
Viene en kit completo (RTR), aunque necesita de algunas modificaciones para transformarlo en crawler
http://www.hpieurope.com/kit-info.php?partNo=10831&lang=en
Manual de conversion a crawler -> http://www.hpieurope.com/walk.php?lang=en&id=18
o Accesorios varios: A los 2.2 les suele hacer falta una serie de componentes especi­ficos. Entre ellos destaca la transmision. La que ma¡s se usa es la del Traxxas Stampede/Rustler, pero hay muchos mas tipos. El mejor sitio para encontrar esta transmision es por ebay. Pero no solo nos hara falta una transmision, tambien nos haran falta cardanes y crucetas:
http://www.tcscrawlers.com (Cardanes)
http://www.tcscrawlers.com (Crucetas de plástico)
http://www.tcscrawlers.com (Crucetas de metal)
http://www.rc4wd.com (Crucetas y cardanes en metal)
http://www.rc4wd.com (Transmision R2, hace falta cardanes y crucetas)
o Amortiguadores: Pues en los amortiguadores ocurre como en los neumaticos, cada uno le gusta mas un tipo. Por norma general se usan los de Traxxas:
http://www.tcscrawlers.com (Al final estan los aceites)
Recuerda que los amortiguadores llevan aceite/silicona y que cada aceite trabaja de forma diferente!!!!!
o Links: Los links son fundamentales en el crawling, es lo que permite unir los ejes al chasis y por lo tanto afectan directamente al comportamiento de nuestro crawler asi­ como de las medidas finales del mismo. Tambien esta la posibilidad de hacerlos a la medida que nos interese.
+ Manguetas: Las manguetas son como los links, pero transmiten el movimiento del servo de direccion a las ruedas. Son exactamente iguales que los links.
o Electronica: La electronica es fundamental.
+ Motores: Los motores son el alma de nuestro crawler, sin ellos no hay nada que hacer, al igual que con el resto de componentes. Hay de dos tipos
# Brush: Estos motores son los tradicionales. Los ma¡s usados son los Integy, desde 35T hasta 65T (La T indica el numero de vueltas en el rotor). Tambien hay otras marcas como Axiom, que son menos conocidas pero igual de buenas. Los puedes comprar en:
http://www.ebay.com
# Brushless: Estos motores son la tecnologi­a punta de hoy en di­a. Son los motores sin escobillas. Estos motores llevan variadores distintos a los motores Brush, excepto un variador que es compatible con ambos como es el Mamba Max. Estos motores los puedes comprar en:
http://www.holmeshobbies.com
http://www.unitedhobbies.com
http://www.ebay.com
+ Variadores: Un variador de velocidad o ESC, es el encargado de suministrar la potencia a los motores. Hay que tener en cuanto muchos factores, como son el numero de vueltas que admiten, el BEC, etc. Los mejores para la clase super y para cualquier otra clase son los ENRIC. Estos variadores son los unicos especi­ficos para crawling y los hace un compañero del foro, el unico inconveniente que tienen es que no son acua¡ticos y no esta¡n diseñados para equipos brushless. Si los quieres acuaticos tienes muchas menos marcas donde elegir, entre ellas estan Mtroniks y AI Runner. La web de los variadores ENRIC es la siguiente:
http://www.lempo.net
Mas webs donde se vendan variadores:
http://www.ebay.com
+ Servos: En un coche es indispensable tener direccion. Para la clase super se suelen usar servos de unos 15kg/cm hacia arriba:
http://www.tcscrawlers.com (hitec hi-torque, 333 oz/in)
http://www.tcscrawlers.com (hitec 133 oz/in, suele usarse para el eje trasero)
http://www.rcpcrawlers.com (los mismos que los anteriores pero en otra tienda)
http://www.rcmart.com (buena pagina asiatica con muy buenos precios)
http://www.unitedhobbies.com (Servos TowerPro, 11,2 kg/cm)
http://www.ebay.com
Es importante recordar que los servos funcionan a 4,8V o a 6V, evidentemente, las especificaciones que he puesto son a 6V, que es el maximo de fuerza que desarrollan.
+ Bateri­as y cargadores: Las bateri­as son la gasolina de nuestro crawler. En los crawlers no son algo muy importante como son en el touring, ya que estos motores, al tener muchas vueltas, tienen un consumo muy reducido, por lo tanto no hace falta unas bateri­as con un gran poder de descarga ni tampoco bateri­as con mucha capacidad. Las bateri­as mas usadas son las de Nimh aunque se estan poniendo de moda los LIPOS. A continuacion os dejo una tienda muy buena, aunque en cualquier tienda modelismo encontrarea­s infinidad de bateri­as, conectores, cables y cargadores:
http://www.cheapbatterypacks.com
Tanto como en las bateri­as como en todo lo demas relacionado con el crawling, se puede buscar por cualquiera de los enlaces que voy dejando, al final hay una recopilacion sobre links sobre las tiendas que han ido saliendo.
+ Emisora: La emisora nos permite no perder el contacto con nuestro coche. Yo creo que es lo mas personal, junto con la carroceri, de nuestro coche. Hay gente que para el Clod prefiere una de 4 canales con los mandos de "palitos", otros prefieren una de pistola..... Lo mas normal que es usar una de 3 canales, es la conocida como la TQ3 de Traxxas. La podemos encontrar en cualquier tienda de las anteriormente citadas y por ebay no suelen pasar de los 30-40 euros puesta en casa. Es importante mirar las especificaciones porque muchas veces una emisora no es compatible con algunos servos y/o variadores.
+ Rodamientos: La mayori­a de los kits que compramos no traen rodamientos a bolas, solo de friccion. Si hacemos mucho crawler, es bueno colocarle a nuestro crawler unos cojinetes, ya que de esta manera evitaremos el desgaste prematuro de nuestros componentes:
http://www.ebay.com
+ Piñones y coronas: Dependiendo del crawler que tengamos y de nuestros gustos, tendremos que montar un desarrollo diferente en la transmision:
+ Carroceri­a: Creo que aquino hay mucho que decir, cada cual compre la que le guste en cualquier tienda de las que he puesto o de nuestra ciudad las podremos encontrar.
Tiendas de interes:
http://www.ebay.com
http://www.jpcustomrcs.com
Post's destacados:
Censo de Crawlers
Bloquear diferenciales de un Clod
Construir un Clod
Desconector de transmision
F-350 Brushless
Brushless
Modificar una F-350
Especificaciones de los servos
Apaño para el tercer canal en TQ3
Especificaciones de los motores
Especificicaciones de las ruedas I
Especificicaciones de las ruedas II
Foros de interes:
http://www.cochesrc.com
http://www.rccrawler.com
¡BOTON MA�GICO!!!
Por el interes de todos
El autor del post no recibe ningun tipo de beneficio por las paginas aqui­ mostradas ni por el uso de ellas.
Aqui­ solo esta explicado de un modo muy general, si se quiere saber mas sobre el tema se puede buscar por los foros que he dejado y se podra profundizar mas en este apasionante mundo.
Recordar tambien que nada de la informacion que aqui­ se muestra es concluyente, por lo tanto antes de comprar nada, mejor asegurar por varios medios de lo que compramos nos servir¡a para lo que nosotros queremos.
Me gustari­a que todos aquellos post que considereis oportunos me los digais para subirlos al post y asi­ tenerlo todo mucho mas agrupado. Tambien todas aquellas sugerencias que veais convenientes y/o comentarios.
29 Jun 2007, 19:50
Nota Re: Todas Tus Dudas Estan Resueltas Aqui­........
muy bueno si señor te lo has currado que no veas increible de verdad muy bueno feuerrader
[align=center] WK TUBULAR S-013 BY BLUE BROTHERS :evil:[/align]
18 Feb 2008, 20:22
