Fecha actual 20 Ene 2019, 03:20
Nuevo tema Responder al tema  [ 100 mensajes ]  Ir a página Anterior  1 ... 6, 7, 8, 9, 10  Siguiente
Losi Comp Crawler 2.2
Nota Re: Losi Comp Crawler 2.2
p_humanes escribió:
yo llevo el combo LPR brushless crawler, motor 21,5t con el piñon 15 y baterias niMh de 3300mha, y el coche no tiene fuerza, el axial con el conbo novak rooster con motor 55t , le pasa por encima en el mismo sitio, no entiendo por que este motor no tira del coche como deberia y mas siendo un brusshless, yo he visto videos en youtube y van que vuelan a su lado, y al girar las ruedas se frena aun mas, que puedo hacerle??estos concretamente http://www.hrpdealer.com/images/asclrp80628.jpg
Y el otro combo con que baterias lo usas...con las mismas?
Al mejor tienes las baterias medio muertas...
04 May 2010, 21:57
onixxxrock escribió:
Y dices que unos 40min pero asi a piñon y sin que te falte fuerza Pepi?, porque si es asi si que son realmente interesantes y tiradas de precio, es una de las cosas que esoty mirando tb para mi crawler jejejee, de tu coche no hay nada que decir, porque le veo perfecto :good: :good: :good:
Gracias pichon :grin:
Si, lo que tienen las lipos es que lo entregan todo hasta el final, el variador me corta cuando cada celula tiene 3.3v
Ni de coña es normal esto, me da la impresion que el problema es la configuracion del variador , ya te digo que yo llevo 18 dientes, ese mismo motor y el variador LRP pero inferior al tuyo y de fuerza va sobrado
Saludos :good:
04 May 2010, 22:05
Yo creo que el problema lo puedes tener con las pilas NiMh. Prueba si puedas con una lipos. Verás como se nota la diferencia ... y mucho
1/5: Baja 5T
1/8: Savage 3.5
Crawler: Losi Comp Crawler + Novak Goat 3s + novak 21.5T
Escala: Tamiya Hilux + Robitronic Crawler + Integy 55t
04 May 2010, 22:52
Si eso fue lo primero que le comenteuna o dos paginas mas atras, pero como no ha dicho nada sobre que la bateria este mal pues lo descarte...si la pila esta bien fuerza no le debe faltar, he probado el mio con una nimh de 3300 y fuerza no le falta, o sea que no se... :dntknw:
04 May 2010, 23:12
Se me paso tu comentario Pepi.
Entonces descartaremos ese punto y como dices..debe haber otra cosa por ahi...como una configuracion erronea como tu dices.
04 May 2010, 23:19
yo tambien pense en la configuracion primero pues llevave esta:
mode 1: #1
mode2:#1
mode 3:#2
mode 4:#8
pero ahora llevo esta otra:
mode1:#1
mode2:#1
mode:3#4
mode 4: #4
aqui el manual pera que veais los menus:
http://www.lrp.cc/fileadmin/lrp_anleitu ... 1105fv.pdf
05 May 2010, 07:57
Que raro...¿los epas en la emisora los llevas correctamente verdad?
05 May 2010, 15:09
si esta todo bien por que el coche es de segundamano, y venia prograamdo para otra emisora y lo tube que programar , creo que todo esta bien, por eso dudo si el motor o variador puedan estar mal aunque el vendedor lo vendia por poco uso u el coche se ve que esta nuevecito, si le fuerzo sujetando una rueda, al no andar el variador se bloquea por un par de segundos y se enciende un led, al instante se apaga y ya anda de nuevo, supongo que eso es normal no??
05 May 2010, 15:50
Prueba a desactivar el corte a ver que pasa, aqui:
mode1:#2
05 May 2010, 21:25
bueno, hoy lo he probado con las bates a tope y el piñon de 14 del axial, y la cosa no ha ido mal, lo unico es que las bates de 3300 se las ha comido en un momento,a 10 minutos o asi ya casi no tira baja muchisimo el rendimiento, eso que me corta es el corte de las lipo, no ?? es por que las tendre dentro de poco y no estaba seguro si necesitaba un avisador de esos., tembien he notado que el servo se le queda muy justito, llevo el hitec 5645mg, que en el axial va bien pero en este...
05 May 2010, 21:46
