Fecha actual 23 Ene 2019, 13:37
Nuevo tema Responder al tema  [ 100 mensajes ]  Ir a página 1, 2, 3, 4, 5 ... 10  Siguiente
Losi Comp Crawler 2.2
Nota Losi Comp Crawler 2.2
Bueno chicos pues ya va siendo hora de presentar el cacharro, llevaba tiempo detras de uno y al final pues eso jeje...
Unas fotos:
Bandeja para el servo delantero
Bandeja para la bateria, tamaño pequeño para usar lipos
Bandeja para el receptor
Bamdeja sobre el eje trasero para el variador
La transmision
La direccion es uno de los puntos fuertes del coche
Ruedas
Y unas vistas generales del coche
20 Nov 2009, 11:10
Nota Re: Losi Comp Crawler 2.2
Antes de sacarlo a las piedras he desmontado algunas cosas para comprobar el engrase y eso...unas fotos...
Primero los ejes, en este caso el delantero...hay que desmontar las manguetas... comentar que es un sistema muy facil y efectivo
Los ejes vienen con la inclinacion adecuada para no forzar las transmisiones
Y ahora los ejes por dentro, primero el delantero
Y ahora el trasero
Ahora a montar todo y vamos con la electronica y un "fallito" que hay que retocar en los links inferiores...fijaos en la siguiente foto que las rotulas de la derecha estan fuera de su sitio...no hay mayor problema para solucionarlo...
Para sacar los links el sistema es cojonudo tambien, hay que quitar los dos tornillos de la foto y salen directamente junto con unas piecitas de plastico que llevan un pasador interno
Y solo colocar unas arandelitas que impidan tanto juego lateral de las rotulas...lo he probado asi y sin ningun problema...como estaba de fabrica se me salieron de su sitio en la primera salida
Y ahora la electronica que he montado...brushless LRP 21.5T + variador LRP AI pro con sensores
BEC de Castle
Servo de 24 Kg
Y aqui una vista general de como queda todo montado, carroceria pintada etc
Bueno esto es todo por ahora...que no es poco jeje, espero que os guste
Saludos :good:
20 Nov 2009, 11:11
Joer pedazo reportaje :good: , la verdad que el coche está muy guapo y los materiales tienen pinta de ser de calidad....
Axial Wraith Brushless 13.5T
Axial Wraith Defender Escala 1.9 Brushless 13.5T
ClodBuster Super Defender Aluminio - Losi Comp Crawler 2,2 MOA -
Defender 90 Escala 1.9 Comp Class - Losi Micro SCT
Nylint 1/18 - Micro Losi 1/24 (ECA Quemada por mi hijo)
Associated SC10 Brushless - Tamiya TB-01 Drift - Mini Inferno ST
Easy Star Multiplex - Kyosho Minium - Heli Nine Eagles
Barco Turnigy Centurion - Losi Micro SCT
20 Nov 2009, 11:24
tio,felicidades por el cacharrillo, :grin:
es un coche,que siempre me a encantado.
espero con ansia que le hagas bien la prueba de fuego en su terreno y ya iras dandonos tu opinion al respecto, :good:
eso si,un video ya seria la hostia,jejeje.
pd- esto ya es personal,precio del cacharrilo(si quieres claro)y mas o menos,tiempo de entrega(si me convence,pillo uno para el paparazzi,mi crio,jejeje).
y donde se puede pillar,un saludo. :grin: :good:
20 Nov 2009, 11:43
Gracias tios
Pues homer, ya lo he probado y sinceramente el coche me encanta...funciona de pm incluso de serie, el otro dia fui asi a la prueba que hicimos por aqui y quede 4º, solo con las espumas recortadas y las ruedas lastradas.
Aun no he grabado ningun video, intentare hacerlo mañana sabado.
Y sobre el precio, lo compre aqui en una tienda de la isla por 249 euros menos el descuento, por ebay lo tienes tambien a muy buen precio :good:
20 Nov 2009, 11:51
buen reportaje pepi, el carro pinta de lujo desde luego, se ve de calidad. que lo disfrutes.
coches:
en proyecto camion 8x8.
hilux 1.9 casi acabado.
2.2 nuevo proyecto.
hyper 7 electrico, (vuela).
tamiya tt01 DRIFT.
y algunos aparatos voladores.
En venta DEFENDER 110
viewtopic.php?f=36&t=14122
SALUDOS.
20 Nov 2009, 12:27
Que pasada el losi, está muy chulo y tiene algunos detalles de montaje bastante bien conseguidos. ¿Que tal el sinfin? ¿se queda clavado en las frenadas?
Solo le veo un defectillo y es que no lleve dirección trasera, aunque supongo que se podrá montar adaptando las piezas de una delantera ¿no?
Felicidades por la adquisición y que lo disfrutes.
20 Nov 2009, 13:00
Muy wapo pepi,esta muy bien el losi,se le ve calidad en el material....
Me a llamado la atencion la colocacion de los links inferiores:
Hay mucha diferencia de llevarlos asi a llevarlos como siempre??Influira en el torque....
felicidades por la adquisicion....
salu2!!
SALU2 !!
La mente es como un paracaidas,solo funciona cuando esta abierta
__________________________________________________________________________________________________________________________
EN VENTA:
viewtopic.php?f=37&t=17299
Última edición por miolla el 20 Nov 2009, 13:55, editado 1 vez en total
20 Nov 2009, 13:21
que post mas wapo, dan ganas de comprarse uno jejeje.
enhorabuena por la adquisicion, se le ve de calidad y si encima de serie va bien... una pasada.
que tal es eso del tornillo sin fin? siempre me ha llamado la atencion de ese metodo cuando vamos "rapido" y soltamos el acelerador de golpe, por webs debe clavar las rueda y no creo que le siente muy bien no? (yendo despacito no habra problemas)
20 Nov 2009, 13:29
Pepi, como le ves de acabados? piezas, calidades, terminaciones. Ves a bote pronto alguna pieza que pueda sufrir mas? o que se pueda romper con un uso normal?
Me alegro por tu adquisición.
Otra pregunteja, la tranni es la que tiene el bloqueo trasero???? es decir el dig?
Gracias por todo. Saludos.
¡¡¡CARPE DIEM!!!
VENTA: viewtopic.php?f=37&t=13417
"Si crees con obsesión, no piensas. Si no piensas, no vives."
www.lgn.es
20 Nov 2009, 13:47
