Fecha actual 23 Jul 2018, 04:45
Nuevo tema Responder al tema  [ 15 mensajes ]  Ir a página 1, 2  Siguiente
dudas chasis
Nota dudas chasis
Hola desde Sevilla!
Pues hace relativamente poco me compre un Pangolin y como no me puedo estar quieto me hice un chasis tipo ''komodo'' y la verdad que me ha desilusionado... no entra la electronica... todos los cables a la vista... y el torque twist bestial. Ahora estoy haciendo un proyecto de un chasis realista y aqui van mis preguntas...:P:P
1¿ La bandeja donde apoya la tranny y el motor siempre ha de ser de la misma medida? 8 cm o puedo ensanchar un poco el chasis? afecta al comportamiento?
Habia pensado en hacerlo bantante ancho para poder poner el eje de la salida de la transmision central en la misma linea del centro de la entrada de los ejes... eliminaria torque twist o eso no tiene nada que ver? decidme si es una mala idea para dejar de pensar en ello :P:P
2 ¿los links mas largos o mas cortos que corportamiento da a el coche?
3 ¿ poner la suspension mas perpendicular al suelo o mas inclinada solo afecta a la adaptabilidad del coche al terreno? o tb se puede eliminar torque twist? xD
Gracias. Estoy perdidisimo :P es mi segundo coche y de una modalidad que no tengo ni idea :P:P
18 Ene 2016, 23:01
Nota Re: dudas chasis
Este es el chasis nuevo
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016011 ... f40457.jpg
Y este es el komodo
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016011 ... 4e710f.jpg
18 Ene 2016, 23:05
Tienes que meter un espacio antes del primer corchete para que se vean las fotos: "...Este es el chasis nuevoESPACIO[img]http://uploa..." y ademas deben ser como mucho de 800 pixeles de longitud en su lado mas largo
En mis escalas, el ancho entre listones viene regido por las necesidades: ancho de la caja de cambios, poner o no los cardan centrados, etc, pero debes tener en cuenta que si es muy ancho, puede que las ruedas delanteras peguen en él al girar, o que los amortiguadores no te queden en la posicion que querias etc.
En cuanto al torque twist... no puedo ayudarte, lo mismo que los links, pero es un tema muuuuuuy tratado en el foro, asi que entre el buscador y google : poniendo en google "torque twist zonacrawling" o "twist zonacrawling" o "torque zonacrawling" encuentras algo fijo.
Ese chasis tiene muy buena pinta, a ver si tienes suerte :good:
19 Ene 2016, 00:07
Gracias, tendré en cuenta lo del espacio jejeje.
Pues lo haré mas ancho entonces así cabra todo mejor.
Me empecé a leer problemas de erección pero al no poder ver las fotos del post no se hacerme a la idea de la geometría que explica, Seguiré investigando por el foro a ver si podría solucionar algo. Gracias
19 Ene 2016, 17:19
Hola
Para el torque, prueba lo que te dije, la cogida de los links superiores de eje trasero deben estar más junto a la de los inferiores
No sé si me habré explicado de forma que sepas a lo que me refiero
19 Ene 2016, 20:26
FranciscoJ escribió:
Hola
Mas abajo es decir un nuevo agujero? O separarlas del chasis las cabecillas de los link mas cerca .. Si puedes pon una fotito .
19 Ene 2016, 22:03
Hay que hacer nuevos taladros
20 Ene 2016, 13:25
Un ejemplo (así los puse en mi primer escala):
Los amortiguadores están al 100% en drop (de lo contrario quedaría muy alto).
Los añadidos al chasis lo he realizado con vigas de aluminio en L.
Aquí con la carrocería puesta:
20 Ene 2016, 14:07
Muchas gracias Francisco por las fotos ya se donde los tengo que poner jejeje que antes no me habia quedado claro.
El coche se te retuerce bien con el amortiguador en drop? yo estoy a la espera de encontrar unos muelles para probarlo, nunca encuentro 4 iguales jeje
20 Ene 2016, 15:41
La verdad es que no tienen que ser todos iguales, pueden ser por ejemplo, los delanteros más blando.
Y los traseros, en el lado opuesto al conductor, un pelín más duro
En drop, el muelle más duro en el lado contrario, que cuando lo amortiguadores van montado de casa
20 Ene 2016, 15:48
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 19 invitados
