Fecha actual 16 Jul 2018, 21:11
FTX Outback transformacion a Mini Gmade R1
Nota FTX Outback transformacion a Mini Gmade R1
Buenas gente, mientras voy terminado otros proyecto que ya tengo abiertos (ya pondre avances tambien de ellos) me e liado a transformar uno de mis ftx outback a un mini gmade r1
os dejo la transformacion por aqui
partimos de un ftx outback
al cual le desmontamos el chasis de largueros
quedandonos con los ejes con los link amortiguadores
la tranny completa y los cardanes
por otro lado un chasis tubular de gmade r1
la base de la tranny
empesamos por sustituir las rotulas de los link las mas del centro que son para tornillo m2 por unas de traxxas trx1942 que ya son de metrica 3, para tornillos m3
para roscar las rotulas de forma facil,rapida y comodo
con un trozo de varrilla roscada de metrica 3 o un tornillo sin cabeza
lo ponemos en una taladradora y dandole en sentido de un relog sujetamos la rotula con la mano y le damos a la taladradora viendo que entre parte de la varilla en la rotula, luego le damos a contrarelog y lista la rosca en 2 segundo jejeje
teniendo todas ya roscadas las montamos en los link de serie del coche
montamos las rotulas traxxas en los link y montamos los link en el chasis del r1 mediante tornillos metrica m3
los inferiores por fuera del chasis tubular y los Y superiores por dentro
en los agujeros inferiores los mas fuera y en los de arriba las Y en el agujero mas interior, dan la medida justa
montamos los amortiguadores, en la parte delantera en los segundos agujeros de altura, mediante un tornillo metrica 3 desde dentro del chasis luego una tuerca autoblocante y una tuerca normal, para hacer de separador, parte del amortiguadores y otra tuerca autoblocante sin poner a tope dejando un poco de juego libre para que se mueva lo justo al articulos, asi en los dos ejes....
con esto y como ya le teniamos las ruedas puestas , ya el coche se soporta sobre si mismo, y podemos ver como va a quedar mas o menos
ahora vamos con la base de la tranny del gmade y la tranny del ftx outback
los tornillos de la tranny cuadran 2 de lateral y hay que hacerles otros dos con una broca de 2mm
colocamos la tranny y marcamos por la parte de abajo de la base es mas facil, taladramos
antes de poner la tranny , la base se atornilla luego al chasis tubular con unos tornillos desde fuera y la base lleva unas tuercas, recomiendo poner las tuercas y en los agujeros mas hacia fuera y ponerle cinta aislante para que no se salgan las tuercas, luego sera mas facil montar la base
y colocamos la tranny con los tornillos de la misma ya por la parte de arriba de la base
esta tiene que quedar hacia el lado mas afuera de la base de la tranny
esto es por que si no luego no llegaran los cardan, lo podeis ver mas adelante en las fotos
de ponerla mas atras habria luego que acortar un cardan y alargar el otro, de este modo no hay que cortar nada y encaja de lujo
(todo esto tras varias pruebas claro esta di con la mejor forma de ponerla)
ahora montamos los cardan a la tranny
y tiene que quedar la tranny en la base tal como la foto
anterior mente montamos los link inferiores con tornillos y tuercas, ahora quitamos las tuercas y esos mismo tornillos seran los que sugetaran la base de la tranny
y gracias a la cinta aislante que pusimos podemos poner el chasis boca abajo y montar todo mas comodamente y si el lio de que se salgan las tuercas
atornillamos los cardanes a los ejes antes de atornillas la base al chasis
ya con los cardanes puestos, atornillamos la base al chasis con los tornillos que sujetan los link
con esto ya tendriamos el coche montado con los link cardandes tranny y demas a falta de electronica y posible cambio de ruedas
pronto mas.......
22 Sep 2017, 16:38
Nota Re: FTX Outback transformacion a Mini Gmade R1
seguimos para bingo...... :flexion:
montamos la electronica del ftx outback en el tubular del R1
conectamos motor servo y recolocamos los cables lo mejor que uno pueda y vea mejor
y asi queda ya montado el coche con electronica y listo para usar
comentar que los amortiguadores de serie en el ftx outback llevan un tubo de silicona para limitar el recorido, este se lo quitamos para tener lamaxima articulacion
no hay que desmontar el amortiguador para quitarlos, subir con la mano el muelle del amortiguador y con un cuter cortais a lo largo del macarron
y lo quitais, asi tendreis maxiam articulacion que para el chasis tubular va a ir de lujo
como veis el coche asi esta muy chulo y articulo muy bien, tal vez con algo mas de anchura sea mas agresivo.........
por eso mismo yo en el mio le e metido unas llantas de 1.9 con maximo off set de FTX las FTX7231
que logran sacar la rueda hacia fuera con un look mas agresivo y al ser mas anchas tambien las llantas le dan otro perfil al neumatico
para neumatico podeis usar los de serie despegandolos de las llantas o utilizar otros de 1.9 en mi caso le e montado otras gomas de similar tamaño
nuevas goma y llantas
montadas a un lado unas y al otro otras, se nota la diferencia de anchura de un lado al otro y adelante y atras
ya montadas todas las nuevas llantas y gomas........quedando muy brutillo
unas poses de articulacion
y listo para darle caña :evil2:
de este estado.......
a este otro......
buen cambio verdad ??
a mi me gusta mucho, espero que a vosotros tambien y si alguien tiene uno de estos se anume a modificarlo igual
si comentar que ya probado funciona muy bien, cierto es que el eje delantero a quedado un poco girar y la articulacion del cardan aun que funciona bien habria que o cortar medio centimetro la Y de los link superiores para asi recuperara la postura o intercalar una o un par de tuercas entre la rotula y link de la parte central de los link delanteros que se hace facil aun asi no perjudica su funcionamiento
lo grabare durante el fin de semana y ya os lo enseñare en movimiento
y os pondre fotos de lo de alargar un pelin el link para girar el eje
espero os halla gustado tanto como a mi
un saludo :drinks:
22 Sep 2017, 17:26
Muy chulo Miguel :drinks:
TRIAL RC MALLORCA
16 Oct 2017, 22:41
