Fecha actual 21 Ene 2019, 15:34
Nuevo tema Responder al tema  [ 47 mensajes ]  Ir a página Anterior  1, 2, 3, 4, 5
Mi primer 1.9
Nota Re: Mi primer 1.9
Gracias Marc, efectivamente, me gustan más los 2.2, este lo monté para probar esta categoría, me quedan muchas mejoras que hacerle.
A ver si coincidimos pronto.
08 May 2014, 20:06
francisco j , me aria falta las medidas de largo del chasis, también la medida de ancho y también las medidas de lo que as puesto para agarrar los amortiguadores .Donde conseguistes el material???
UN SALUDOOO
16 Jun 2014, 19:44
Hola Marc
Tal cual está en las fotos mide:
Largo chasis 400 mm
Ancho chasis: 80 mm
Tipo de vigas: Aluminio en L de 10 x 10 mm
Traviesas redondas: Aluminio, redondo masizo 6 mm, taladradas y roscadas en los extremos (puede valer de Aluminio hueca de 6 x 3 mm y atravesada con varilla roscada M3 y tuercas en los extremos).
La pieza que sujeta los amortiguadores ya no la tengo, ahora van sujetos a la viga L de 400 mm en su unión al chasis azul.
El material de aluminio lo compré, no recuerdo si en Bauhaus o en Leroy Merling. La tornillería de acero inoxidable se la compré al forero Eloy
16 Jun 2014, 23:00
Muchisimas gracias francisco ,me a ayudado en plantear que hago con el con el pangolín ya que quiero hacerlo escala. :good: :good: :good:
UN SALUDOOO
17 Jun 2014, 20:51
A este chasis, la única pega que le veo es que al ser tan corto y llevar la caja motor-reductora original del pangolín, las transmisiones que van del grupo motor a los ejes quizás tengan mucho ángulo. Es relativamente fácil de hacer, aunque hace falta taladradora, algo para cortar y que las vigas largas salgan simétricamente iguales.
Cualquier duda me la preguntas.
18 Jun 2014, 09:28
Que ha pasado con este proyecto tan chulo.
en la sombra.
20 Nov 2014, 00:04
Hola, lo tengo guardado, ya que sirvió de donante de piezas para otro proyecto, competió en la Nacional de España de Crawler y obtuvo un respetable 5º puesto y próximamente quizás compartirá carrocería con este nuevo proyecto:
viewtopic.php?f=33&t=23170
20 Nov 2014, 21:59
