Fecha actual 22 Abr 2018, 15:16
Nuevo tema Responder al tema  [ 45 mensajes ]  Ir a página Anterior  1, 2, 3, 4, 5  Siguiente
NINCO Chasis Komodo. Mejoras de metal en pag3
Nota Re: NINCO Chasis Komodo. El trepador barato
Bueno, despues de probar el cacharrito en el campo, sigo con la evolucion costante.
Ahora lo que me traigo entre manos es ensanchar un poco los ejes, y siguiendo con el principio de este crawler, tiene que ser de forma economica, para lo que me estoy haciendo unos separadores.
Voy a probar de dos formas, uno es un poco mas sofisticado y el otro algo mas sencillo, a ver que sale :grin:
Lo primero es aprobechar unas tuercas de 12mm de exagono recicladas de un expositor de guitarras que pille del curro, je,je tenia cuatro igualitas y me dije ¿para que hace falta unas tuercas tan gordas en este expositor? asi que las sustitui por unas normales de 8 y de 13 de exagono y estas de 12... ¡Pa mi crawler!
Tambien corté un trocito de barilla de 7mm a la cual le hice un taladro y rosca de 4mm para roscarla al esparrago original del eje a ensanchar.
Al trozo de varilla de 7mm le hago un rebaje a 5,5mm para poder apretarlo con una llave y al separador (tuerca gorda de 12mm) le paso una broca de 7mm para que deslice sobre la barilla y tambien le hago un rebaje para que se aloje el pasador que evita que de vueltas consiguiendo la traccion. ver como tambien le meto un esparrgo roscado de 4mm para apretar la tuerca una vez puesta la rueda.
Y por ultimo una foto de como queda el conjunto montado y otra con las ruedas puestas para ver la diferencia deun eje con respecto al original.
De momento esto es lo que hay, ya os pondré el otro tipo de separador cuando se me ocurra como hacer con unos tornillos que me ha dado un colega de exagono de 12mm. Espero que os guste. :grin:
22 Feb 2011, 08:50
Hey trol que gustito da terminar estos apaños y ahorrarse unos euros eh?
Cojonudo! :good:
22 Feb 2011, 09:19
Buenas Trol,
yo me hice unos separadores comprando dos paquetitos de hexagonos de plastico de 12mm de los baratos, uniendolos con loctite en grupos de cuatro, luego les hice un taladro pasante de 6 y le meti unos tornillos con rosca interior que venden en leroy merlin de paso interior 4mm y exterior 6, son de laton y sirven para unir muebles de cocina etc. Llevo dos meses con ellos y el coche ya se ha caido unas cuantas castañas, vuelcos etc y ahi siguen.Si puedo esta noche te cuelgo fotos.
Mini crawler Ninco 1/18
Clase super E-Maxx
Hpi Savage nitro 21
Pooper 1/24 a escala mercedes unimog
22 Feb 2011, 11:52
Buenisimos los separadores!!!
Que envidia me dan vuestros talleres y herramientas... No se que me hace mas falta, otro coche o herramientas para poder mejorarlos XD
http://www.eliasporter.com
"Para un viaje de mil leguas, lo primero es un paso" Lao Tse
Crawler:
Clase 1.9: NINCO 1/18 Stone Crawler Empieza la resurrecion!! :P
Clase 2.2: dudando entre muchos... y ahorrando -.-
Escala:
Clase 1.9: A punto de imprimir la carroza de la Kangoo 4x4
22 Feb 2011, 15:19
Cojonudo! :good:
:grin: Pues si Pepi, en este caso, no solamente es por el ahorro, si no tambien por principios, no tiene sentido meterle mucha pasta a un coche barato, si no , dejaria de ser tan barato. Y luego claro esta, me encanta hacer inventos, lo veo mas autentico, siempre que funcionen bien y queden en condiciones.
TRANSIT escribió:
Buenas Trol,
Lo tendré en cuenta, aunque en este caso es todo metálico, a ver que tal funciona, ya os contaré :grin:
:dntknw: Tampoco es para tanto, por lo menos en mi caso, hsta hace poco mi taller era la mesa del comedor de mi cas, hasta que la parienta me ha hechado a la terraza, que me ha tocado acristalarmela y ponerme una tabla con unos angulos para hacerme el mini taller de apenas dos metros cuadrados je,je, y en cuanto a la herramienta, pues lo tipico un tornillo de banco, taladro, y erramientas basicas como martillo, destornilladores, llaves y poco mas , eso si a tamaño "Liliput". Animo con ello :grin:
22 Feb 2011, 15:40
Bueno, aquí van un par de fotillos mas, ya con los cuatro separadores puestos y con unos neumaticos de rc4wd que teia montados en el escala, a ver que tal se porta hoy el bicho.
Por cierto, estas gomas las podido montar en las llantas originales del ninco, quedaban un pelin olgadas , pero creo que aguantaran, la os contaré.
12 Mar 2011, 09:20
Guapisimo Troll!! Seguro que trepa de PM. El mio sigue muerto...
Crawler:
Escala:
12 Mar 2011, 11:32
Me gusta el nano,no lo descarto para un futuro ,mi 1º no escala.
Mirare por ahi a ver como queda de precio para ir haciendome idea.
CONSULTA TU CAPRICHO.
viewtopic.php?f=18&t=22015
12 Mar 2011, 13:56
Trol, tiene muy buena pinta...ahora solo falta vídeo para que lo veamos en acción!!! :drinks:
Super Clod TXT
2.2 Bruiser Mountaineer
1.9 Bowler Wildcat
1/18 Mini Crawler Losi
1/18 Stoner Crawler
1/24 Micro Losi
12 Mar 2011, 14:25
TRANSIT escribió:
Buenas Trol,
Hola denuevo TROL,
Te pongo unas fotillos de los separadores que me hice yo.
unes 4 hexagonos con loctite, luego le pasas un taladro de 6 mm.
http://i272.photobucket.com/albums/jj16 ... 0006-1.jpg
y luego utilizas estos tornillos huecos de Leroy Merlin
http://i272.photobucket.com/albums/jj16 ... 0007-1.jpg
Clase super E-Maxx
Hpi Savage nitro 21
12 Mar 2011, 21:53
