Fecha actual 21 Ene 2019, 15:40
Quitar ballestas
Nota Quitar ballestas
Hola. He comprado el G-made sawback (Willys) y tiene suspension mas ballesta. ¿Ocurre algo si no le monto la ballesta y le monto solo la suspension normal,alguien lo ha probado? Saludos!
09 May 2017, 17:47
Nota Re: Quitar ballestas
lo puedes hacer lo unico que le tienes que montar unos link como su hermano el Sawback 4LS que va de serie con link
tendras que hacerte unos soportes o algo para poner los link
tienes un kit de gmade para pasar de ballestas a link con todas las piezas necesarias
al igual que ahi otro de link a ballestas....... :drinks:
09 May 2017, 19:18
Gracias :good:
Debe ser solo esto,es para el modelo en cuestion.
09 May 2017, 19:32
Los links no es necesario que los compres. Puedes fabricartelos tu mismo con varilla roscada y tubo de inox o aluminio.
09 May 2017, 20:34
ok
09 May 2017, 20:35
Si skorpion, así les da la medida al gusto Super14
ANARKO PILOTO
09 May 2017, 20:36
Supongo que no harà falta cambiar de suspension.
Voy a cambiar las ballestas por links al G made sawback. ¿La suspension es la misma o se tiene que cambiar tambien? Saludos!
10 May 2017, 12:01
