Zonacrawling usa cookies para mejorar su experiencia de navegación y mostrarle contenido personalizado.
Tenga en cuenta que algunas partes de nuestro sitio web no funcionará de forma correcta si deshabilita las cookies.
Bueno pues aqui os dejo las fotos de mi primer Crawler. De momento esta todo de serie, exeptuando la segunda marcha que le añadi. Estoy pendiente que me llegue un motor 45t ( el que llevo es de uno de Onroad y corre demasiado jajaja) y luego tengo pendiente todo el tema de los leds.
Los guardabarros internos los encontre por la red y los he impreso la una printer
Y luego ya me ha llegado la PCB para el tema de los leds, despues de soldar los diversos componentes asi ha quedado. Este fin de semana me pondre con la programacion de la misma para el control de los leds
Por otro lado, termine la carroceria naranja pero a la hora de colocarla no hay manera, queda demasiado alta sobretodo por la parte trasera ya que toca con las torretas traseras.
Registrado: 02 Nov 2007, 10:43 Mensajes: 2117 Ubicación: Collado Villalba - Madrid
Re: Mi primer Crawler (SCX10)
Hola!
¿Cómo puedo encontrar esa PCB? Respecto a la torretas, quítalas y tumba los amortiguadores hacia adelante. A ver si así baja la carrocería suficiente.
Saludos!
_________________ "Always look on the bright side of life!"
15 Mar 2018, 22:22
dani80
Buenos dias
La PCB no la encontraras en ninguna tienda, es un diseño que me he hecho yo usando un programa (Fritzing) que ademas luego me permite enviar el diseño para que se realize unos PCB de prueba. De momento solo he probado una de las conexiones y de momento funciona todo correcto. Una vez que todo este correcto mirare como subir tanto el diseño de pcb como el programa.
REspecto a lo que comentas de la torreta, toca incluso con el soporte donde va collada la suspension y ademas me veria obligado a quitar los guardabarros. DE momento he dedicido aparcar esta carroceria y ya mirare a ver que puedo hacer y he pedido la mismo del cherokee pero con plastico duro.
Buenas , me gusta el tema de los guardabarros , una de las asignaturas que tengo pendiente para mis maquinas. El tema de elegir un sistema de fabricación propio de iluminación , refuerza mas aun la personalidad que le das a tu coche Un saludo
_________________ Jose Miguel
Jeep Rubicon CJ7 HPI Crawler King 2.2 Jeep Wrangler Wraith axial Land-Rover Marauder axial scx10 Land-Rover D90 Pick Up 2.2 Land-Rover D110 Jeep Rubicon axial scx10 Land-Rover D90 axial scx10 Toyota FJ40 axial scx10 Toyota 4Runner Kyosho Jeep Wrangler YJ Rcmodelex Chevy Pick Up del 50 base Eloy Mitsubishi Pajero cc01 tamiya Mitsubishi Pajero Rally Sport cc01 tamiya Toyota Hilux mountaineer tamiya Ford F350 V8 Super Duty tamiya Sand Rover Street tamiya Traxxas Summit 1/10
16 Mar 2018, 11:13
Raulez88
Ahhh, que es un diseño propio! Ok ok pensaba que era comercial, pues te ha quedado muy aparente! Le echaré un ojo al programa ese, gracias!
dani80 escribió:
Buenos dias
16 Mar 2018, 16:04
dani80
Gracias gracias. PAra ser la primera version de la placa no me ha quedado mal, aunque si tuviese que hacer una segunda version cambiaria de ubicacion un par de conectores. Si usas ese programa ya veras que al principio puede parece un poco lioso pero esta bastante bien ya que tiene una libreria de muchos componentes y la funcion del autoroute esta bastante bien. Luego, tal y como he comentado, desde el mismo programa puedes pedir unas muestras de la PCB ( tardan sobre unas 2 semanas)
finalmente ya tengo hecho el programa con arduino. He usado los siguientes canales: CH1=> Direccion CH2=> Gas CH4=> auxiliar 2
Y las diversas secuencias son: -4 intermitentes: Cuando esta conectado el receptor y arduino pero no la emisora - Luces de carrecetera: Cuando el canal 4 es inferior a un valor configurado en el arduino. Modifica la intensidad a un valor medio -Luces cruce: Cuando el canal 4 es superior a un velor configurable en el arduino. Modifica la intensidad a su maximo valor -Luces techo: En funcion del valor del canal 4 se va incrementando su intensidad -Intermitentes izq o derecho: Si se gira el volante mas de un valor configurado en el arduino -Luz de marcha atras -Luz de posicion trasera / freno: LA luz de posicion trasera funciona igual que las luces de carretera, y las de freno cuando estando el coche marcha adelante se le da a frenar. -Luz diurnas: Cuando esta conectado receptor, arduino y emisora.
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot], Google Adsense [Bot] y 4 invitados
No puede abrir nuevos temas en este Foro No puede responder a temas en este Foro No puede editar sus mensajes en este Foro No puede borrar sus mensajes en este Foro
