Fecha actual 19 Ene 2018, 16:42
Todas tus dudas estan resueltas aqui........
*Tutorial creado por feuerrader, movido del antiguo foro*
Este post va dirigido para todos aquellos que se quieren iniciar en este mundo del crawling en la Clase Super
Si no tienes ni idea y quieres hacerte uno, lee atentamente.
Lo primero de todo, es que en esta modalidad no se usan motores a explosion, por varios motivos.
1. Un rockcrawler avanza muy lentamente y por lo tanto, la capacidad de refrigeracion es muy limitada.
2. Un rockcrawler requiere una conduccion muy fina con el gas, ademas de necesitar casi obligatoriamente la marcha atras.
Una vez que ha quedado este punto bien claro, vamos al tema de las compras.
Estos vehi­culos no se venden hechos ni montados ni en kit's ni nada por el estilo, son completamente artesanales, tanto en el sentido de fabricarte tu las piezas como en el sentido de tener que reutilizar piezas de otros coches.
Si estos dos puntos los tienes bien claros vamos a entrar en el mundo del rockcrawling rc.
CLASE SUPER.
Estos crawler parten fundamentalmente de un determinado tipo de ejes (Tamiya Clod Buster, Tamiya TXT). Esta clase suele tener direccion ambos ejes, debido a su tamaño sobretodo.
Los mas usados son los del Tamiya Clod Buster
o Tamiya Clod Buster: Son los mas usados para la clase super.
+ Ejes: los ejes del clod buster tienen la particularidad de tener un motor por eje, es frecuente comprar el coche completo en ebay y despues usar solo los ejes, tornilleria y alguna que otra cosa mas. Los ejes los puedes conseguir en alguna de estas tiendas:
http://www.tcscrawlers.com (completos)
http://www.rcpcrawlers.com (por piezas)
http://www.rc4wd.com (en aluminio)
http://www.ebay.com (buscandote la vida)
o Tamiya TXT: La peculiaridad de este vehiculo es que no dispone de un motor por eje como el Clod, sino tiene una transmision convencional por cardan a los ejes. Se suele comprar por ebay, o tiendas de ebay, en el 90%.
o Chasis: A continuacion describiremos los mas usados, aunque te lo puedes fabricar tu mismo:
+ STICK: este chasis es el mas competitivo sin duda de los que hay (a dia de hoy). Es ligero y permite mucha flexibilidad. Solo se puede usar para ejes de Clod. Lo puedes comprar en:
+ J2-TT (REIGN): Un chasis de competicion muy usado para esta modalidad. Lo puedes comprar en su web oficial:
http://www.reignrc.com
+ NN: Otro chasis muy usado:
http://www.tcscrawlers.com (aluminio)
http://www.tcscrawlers.com (carbono)
+ RCGUY GECKO: Otro chasis mas, en configuracion 60/40 (un 10% mas largos los links traseros):
o Llantas: Las llantas mas usadas son las de 4 pulgadas de diametro. Hay de varios tipos, las beadlock y las normales. Las beadlock son llantas en las que el neumatico va "atornillado" a la llanta.
http://www.rc4wd.com (beadlock, rc4wd, realistas en aluminio)
http://www.rc4wd.com (beadlock, rc4wd, aluminio)
http://www.tcscrawlers.com (beadlock, Proline)
http://www.axialracing.com (beadlock, Axial)
http://www.tcscrawlers.com (Proline)
o Neumáticos: Elegiremos el neumático según nuestras necesidades. Las más eficaces para todo tipo de terrenos son las Moab:
http://www.tcscrawlers.com (Proline Moab, narrowed, estrechas)
http://www.tcscrawlers.com (Proline Moab, normales)
http://www.imexrc.com (Imex)
Recuerda que como son coches, los neumáticos tienen que tener el mismo diámetro que las llantas como ocurre en la vida real!!!!!!
o Accesorios varios: A los Clod les suele hacer falta una serie de componentes específicos. Entre ellos estan los adaptadores para las ruedas, ya que el buje es distinto a la mayoría de llantas que compramos, nos hara falta lo siguiente:
Metálicos:
Cada uno de los adaptadores que aparecen son para un determinado tipo de hexágono de llanta, asi que ojito con cual escojemos!!!!
+ Adaptador de motor: Es un adaptador que tenemos que poner para poder atacar bien el piñon y la corona cuando ponemos un piñon más chico:
o Amortiguadores: Pues en los amortiguadores ocurre como en los neumáticos, cada uno le gusta más un tipo. Por norma general se usan los de Traxxas:
http://www.tcscrawlers.com (Al final están los aceites)
http://www.towerhobbies.com
Recuerda que los amortiguadores llevan aceite/silicona y que cada aceite trabaja de forma diferente!!!!!
o Links: Los links son fundamentales en el crawling, es lo que permite unir los ejes al chasis y por lo tanto afectan directamente al comportamiento de nuestro crawler así como de las medidas finales del mismo. También está la posibilidad de hacerlos a la medida que nos interese.
+ Manguetas: Las manguetas son como los links, pero transmiten el movimiento del servo de dirección a las ruedas. Son exactamente iguales que los links.
o Electronica: La electrónica es fundamental.
+ Motores: Los motores son el alma de nuestro crawler, sin ellos no hay nada que hacer, al igual que con el resto de componentes. Hay de dos tipos
# Brush: Estos motores son los tradicionales. Los más usados son los Integy, desde 35T hasta 65T (La T indica el numero de vueltas en el rotor). También hay otras marcas como Axiom, que son menos conocidas pero igual de buenas. Los puedes comprar en:
http://www.rcmart.com
http://www.ebay.com
# Brusless: Estos motores son la tecnología punta de hoy en día. Son los motores sin escobillas. Estos motores llevan variadores distintos a los motores Brush, excepto un variador que es compatible con ambos como es el Mamba Max. Estos motores los puedes comprar en:
http://www.holmeshobbies.com
http://www.unitedhobbies.com
http://www.ebay.com
+ Variadores: Un variador de velocidad o ESC, es el encargado de suministrar la potencia a los motores. Hay que tener en cuanto muchos factores, como son el numero de vueltas que admiten, el BEC, etc. Los mejores para la clase super y para cualquier otra clase son los ENRIC. Estos variadores son los únicos específicos para crawling y los hace un compañero del foro, el único inconveniente que tienen es que no son acuáticos y no están diseñados para equipos brushless. Si los quieres acuáticos tienes muchas menos marcas donde elegir, entre ellas están Mtroniks y AI Runner. La web de los variadores ENRIC es la siguiente:
http://www.lempo.net
Más webs donde se vendan variadores:
http://www.ebay.com
+ Servos: En un coche es indispensable tener dirección. Para la clase super se suelen usar servos de unos 15kg/cm hacia arriba:
http://www.tcscrawlers.com (hitec hi-torque, 333 oz/in)
http://www.tcscrawlers.com (hitec 133 oz/in, suele usarse para el eje trasero)
http://www.rcpcrawlers.com (los mismos que los anteriores pero en otra tienda)
http://www.rcmart.com (buena pagina asiatica con muy buenos precios)
http://www.unitedhobbies.com (Servos TowerPro, 11,2 kg/cm)
http://www.ebay.com
Es importante recordar que los servos funcionan a 4,8V o a 6V, evidentemente, las especificaciones que he puesto son a 6V, que es el maximo de fuerza que desarrollan.
+ Baterías y cargadores: Las baterías son la gasolina de nuestro crawler. En los crawlers no son algo muy importante como son en el touring, ya que estos motores, al tener muchas vueltas, tienen un consumo muy reducido, por lo tanto no hace falta unas baterías con un gran poder de descarga ni tampoco baterías con mucha capacidad. Las baterías más usadas son las de Nimh aunque se estan poniendo de moda los LIPOS. Acontinuación os dejo una tienda muy buena, aunque en cualquier tienda modelismo encontrareís infinidad de baterías, conectores, cables y cargadores:
http://www.cheapbatterypacks.com
Tanto como en las baterías como en todo lo démas relacionado con el crawling, se puede buscar por cualquiera de los enlaces que voy dejando, al final hay una recopilación sobre links sobre las tiendas que han ido saliendo.
+ Emisora: La emisora nos permite no perder el contacto con nuestro coche. Yo creo que es lo más personal, junto con la carroceri­a, de nuestro coche. Hay gente que para el Clod prefiere una de 4 canales con los mandos de "palitos", otros prefieren una de pistola..... Lo más normal que es usar una de 3 canales, es la conocida como la TQ3 de Traxxas. La podemos encontrar en cualquier tienda de las anteriormente citadas y por ebay no suelen pasar de los 30-40 € puesta en casa. Es importante mirar las especificaciones porque muchas veces una emisora no es compatible con algunos servos y/o variadores.
+ Rodamientos: La mayoría de los kits que compramos no traen rodamientos a bolas, solo de fricción. Si hacemos mucho crawler, es bueno colocarle a nuestro crawler unos cojinetes, ya que de esta manera evitaremos el desgaste prematuro de nuestros componentes:
http://www.ebay.com
+ Piñones y coronas: Dependiendo del crawler que tengamos y de nuestros gustos, tendremos que montar un desarrollo diferente en la transmision:
+ Carrocería: Creo que aqui­ no hay mucho que decir, cada cual compre la que le guste en cualquier tienda de las que he puesto o de nuestra ciudad las podremos encontrar.
Tiendas de interés:
http://www.ebay.com
http://www.jpcustomrcs.com
http://www.xtreme-rc-hobbies.com
http://www.zonacrawling.com
Post's destacados:
Censo de Crawlers
Bloquear diferenciales de un Clod
Construir un Clod
Desconector de transmision
F-350 Brushless
Brushless
Modificar una F-350
Especificaciones de los servos
Apaño para el tercer canal en TQ3
Especificaciones de los motores
Especificicaciones de las ruedas I
Especificicaciones de las ruedas II
Foros de interés:
http://www.cochesrc.com
http://www.rccrawler.com
¡¡¡¡BOTÓN M�GICO!!!
Por el interes de todos
El autor del post no recibe ningún tipo de beneficio por las páginas aqui­ mostradas ni por el uso de ellas.
Aquí solo esta explicado de un modo muy general, si se quiere saber más sobre el tema se puede buscar por los foros que he dejado y se podrá profundizar más en este apasionante mundo.
Recordar también que nada de la información que aqui­ se muestra es concluyente, por lo tanto antes de comprar nada, mejor asegurar por varios medios de lo que compramos nos servirá para lo que nosotros queremos.
Me gustaria que todos aquellos post que consideréis oportunos me los digáis para subirlos al post y así tenerlo todo mucho más agrupado. También todas aquellas sugerencias que veáis convenientes y/o comentarios.
29 Jun 2007, 00:18
