Fecha actual 15 Jul 2018, 22:15
Perdido con las lipos !!!
Nota Perdido con las lipos !!!
Pues eso que despues de un tiempo en el que mi super y yo hemos hecho pocas salidas a las piedras y de que un pack de mis baterias nos dejo. Hemos pensado vitaminarlo con lipos. Tengo ya cargador Imax B6, pero ni idea de que lipos hay que meter.
Os comento:
2 motores 65t
2 hitec 7950
variado novak rooster crawler bruhsed. Es decir no es brussless.
las caracteristicas son:
Input Voltage: 4-7 Ni-Cd/Ni-MH cells (1.2V/cell) or 2 Li-Poly cells
On-Resistance: 0.0014 ohms (forward); 0.0028 ohms (reverse)*
Rated Current: 400 amps* (forward)
Braking Current: 200 amps*
BEC: 6.0 volt/5.0 amp
Status LEDs: 2
Voltage Cut-off: 6.25 volts (Li-Poly Profiles).
Antes llevaba 7.2v 4500mah en 6 celulas, como va lo de las lipos, a como equivale ??
Este variador creo que tiene corte de lipos, se configura igual que el brushless ???
Alguien que me de un poco de luz !!! Gracias.
14 May 2011, 11:05
Nota Re: Perdido con las lipos !!!
Hola compañero,,el tema de Lipos hay que perderle miedo,,
no pasa nada de nada,,,
en tu mensaje tu mismo te has dado la respuesta,,
lo que tienes que meter es un Lippo de dos celulas,, osea una 2S
esto son 7,4 voltios,, en realidad suelen estar sobre los 8,4 bien cargadas y balanceadas,,,
El corte de lipos esta bien a 6,25,,,
con que no baje la lipo de 3 voltios por celula perfecto,,
ademas ya lo tienes configurado ,,, es lo que pone,,
un saludo
Camion UNIMOG 6X6 Bomberos
Jeep ÑU Americanisqui .
TOYOTA FJ-40
Proximo ?????? Marron ???? jejejjeje
EN VENTA;
14 May 2011, 11:13
La capacidad de las lipos como se mide ???
Es cierto que si se golpean salen ardiendo ???
Yo llevo el pack muy bajo y suele rozar con las piedras, me saldrá ardiendo la lipo ??
14 May 2011, 11:27
Hola
Mi experiencia con lipos es corta, aunque ya habia probado alguna prestada y te puedo decir que no quiero volver a nimh.
Para ese variador tendras que coger una lipo 2S (2 celulas). Tambien tendras que activar el corte por lipo en el variador. Yo tambien uso ese variador y no he conseguido activarlo jejeje pero en el manual indica que si se puede.
Lo de golpear las lipos...pues lo mejor es que vayan en un sitio medianamente protegido (dentro del chasis) y tener un cuidado normal con ellas, balancearlas siempre mientras realizas la carga. Tanto o mas peligrosas son las nimh, que esas pueden llegar a explotar tambien.
La diferencia que notaras sera una entrega de potencia mayor que con las nimh, quedaras sorprendido.
Lo de medir la capacidad, pues como el resto de baterias. La capacidad son los mAh (Miliamperios). Cuanto mayor cifra, mas rato de diversion.
Con lipos de 5000 podras disfrutar un buen rato de tu Super :good:
15 May 2011, 21:50
buenas compañero explotar no suelen si se pinchan si pueden estropear y a veces pueden arder pero explotar yo no he visto ninguna , si te entran de caja dura pues no hay problema con los roces , y si no las refuerzas con termo retractil o con cinta americana
gracias un saludo :cool:
AXIAL&PAJERO Proto
TAMIYA cc01 landfreeder
TAMIYA Vintage Porsche 959
TAMIYA M06 Bmw 2002
TAMIYA Durga
LOSI Mini Sct
ASSO TC3 Factory Team
LRP S18TC PRO
LOSI MICRO TREKKER
LOSI MICRO Truggy
TRAXXAS E-MAXX - brushless
HPI MICRO RS4 DRIFT
BLADE -SR Y 120SR
15 May 2011, 21:58
si no pudieras configurar el variador venden por 4-5€ avisadores lipo que mediante pitidos te avisa del voltage, para no pasarte con la descarga ya que las lipos son delicadas si descargas demasiado. (se conecta en el conector de equilibrado)
algunos consejos sobre las lipo
Siempre a de quedar un 30% de la lipo y no guardarlas ni totalmente descargadas ni totalmente cargadas durante un tiempo largo (para prolongar su vida)
equilibrarlos con un equilibrador para tener lo mismo en las dos celdas
y cargar como mucho a un C es decir si la lipo es de 4000milis cargar a 4000, yo lo hago a 0.8C
a 3000 milis +/- en este caso ...... tambien para alargar al vida!!! excepto en alguna lipo con nueva quimica que puedes cargar a mas cs
Hay lipos desde 20 cs de descarga a 45cs de descarga continuos (logicamente mientras mas cs de descarga mas potencia entrega y menos de calienta) y picos de 70-80cs durante segundos
dato importante para elegir la lipo.
Espero haberte ayudado, los que volamos helis 3d usamos las lipo desde hace muchos años en mi caso de 12 elementos!! (pequeñas bombas)
saludos :good:
HBX BASILISK
TREX 500
REX600.12s
ALA LLANERA
ROBBE ARCUS
ION PRO_ FLAPS
SWISH TOPMODEL
WATTS-RC 35-70C
07 Jun 2011, 09:07
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 7 invitados
